Compatibilità serie sterzo
lupin IV
21 Settembre 2008
14.944
14.299
Basilicata del sud
Ma cosa intendi per "cover" ?
Il collarino di chiusura svasato ?
Se si cosa centra con il cuscinetto ;nonzo%
Questo. C'entra eccome perché sotto ha una scanalatura che va sul cuscinetto
    24,3 KB · Visite: 9
    22,8 KB · Visite: 9
35.117
26.357
Boh.. non ricordo di aver mai visto o notato un particolare del genere.. di solito il cuscinetto superiore è piatto e l'invaso ce l'ha ma per posizionarsi nel telaio.
Nel tuo caso un adattatore del genere non potrebbe andare ?
SCR1
19 Maggio 2008
35.630
9.175
Fiorentino ai 100%
Probabilmente hai ragione tu., tant'è che la SS FSA n. 62 non è in vendita da nessuna parte, almeno io non l'ho trovata.
La cover di quella postata da te è praticamente uguale a quella che ho ora.
In realtà la FSA la da come numero 62 e se la cerchi sul loro sito sul configuratore esce proprio come kit, però penso non si trovi più o abbiano smesso di produrla
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
14.944
14.299
Basilicata del sud
Infatti ho trovato lì le info tecniche. Secondo me più che smesso di produrle, In genere on line si trova sempre qualche traccia anche se non più in produzione, è un modello custom per certe aziende, un po' come quei cerchi dt Swiss con codici non presenti sul sito ufficiale.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.944
14.299
Basilicata del sud
Come no, c'è eccome la scanalatura con tanto di guarnizione per evitare che entri lo sporco.
Quell'adattatore, non fa al mio caso. Grazie comunque.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.944
14.299
Basilicata del sud
Già credo anch'io che non ci intendiamo.
hai postato questa che presenta una conicità:
Vedi l'allegato 318097
Che non capisco a cosa serva quando nella serie sterzo hai la ralla che in pratica fa da spessore:
Vedi l'allegato 318098
Però forse appunto non ci stiamo intendendo su cosa vuoi tu ;nonzo%
Si, infatti, ne ho presa una a caso per farti capire il pezzo che cerco. Ormai aspetto solo la conferma da Rose, pare che qualla ss sia unica, praticamente nessuno usa cuscinetti così grandi nella parte superiore.
Reactions: andry96 and golias
lupin IV
21 Settembre 2008
14.944
14.299
Basilicata del sud
Credo di aver risolto (a costo zero tra l'altro).
Frugando tra la robaccia che ho, ho trovato questo che mi aveva dato il mio meccanico da provare, ma che mi ero completamente scordato di avere (credo sia di una SS per MTB) . Le misure sembrano essere giuste ed è 1/2 cm più alto dell'attuale, quello che cercavo insomma. Provo a montarlo e vediamo come va....
    131,5 KB · Visite: 9
    116,8 KB · Visite: 9
    143,4 KB · Visite: 9
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.509
4.242
Mi attacco a questa discussione perché vorrei un parere sul mischione che ho appena fatto.
Visto che il mio sterzo richiedeva una coppia di serraggio troppo alta per togliere il gioco ho pensato bene di comprare una serie sterzo nuova (quella fornita col telaio era davvero economica e mi è sempre stata sulle balle).
Quindi tolgo i cuscinetti e li misuro (sugli stessi non c'è scritto un'ostia) e trovo le seguenti misure: 52x40x8 mm e 42x30x7 mm, con tutti gli smussi a 45° )misurati con calibro per smussi)
Di conseguenza acquisto la seguente serie sterzo:
sperando, probabilmente ingenuamente, di non essere costretto a cambiare la ralla sulla forcella.
Oggi mi è arrivata la serie sterzo e ho subito notato che gli smussi, pur a 45 gradi, sono molto più profondi. La prima conseguenza è che il cuscinetto inferiore entra molto di più nell'alloggio sul telaio e, di conseguenza, una volta montata la forcella ha una luce col telaio ridotta quasi a zero.
Pur sembrando funzionale ho preferito rimontare inferiormente il cuscinetto precedente (in realtà ne avevo un secondo sempre usato ma messo un po' meglio), mentre sopra ho montato il cuscinetto Deda, tenendo il nuovo da parte per quando avrò voglia di bestemmiare per levare la vecchia ralla (sempre che non decida di farla più semplice procurandomi un cuscinetto nuovo di qualità a campione).
E fin qui, giustamente, direte "mbè?"
La parte superiore mi crea qualche dubbio. Il primo è relativo all'altezza del cuscinetto (8 mm invece di 7), ma questo è probabilmente un falso problema, visto che il coperchio Deda ne terrà conto.
Il secondo è dovuto alla presenza nella confezione di 3 rasamenti che, suppongo, servono a calibrare di fino l'altezza del coperchio rispetto al telaio.
Al momento li ho messi tutti e tre, ma essendo abbastanza ignorante su questo tipo di componente vorrei capire se, per proteggere il cuscinetto superiore (quello che è andato sulla mia vecchia serie che aveva una guarnizione molto rigida) va bene così oppure è meglio stare un po' più "stretti".
Altra cosa...l'anello conico che va a premere sullo stelo forcella è in plastica. Sulle prime la cosa mi ha fatto storcere un po' il naso, ma poi ho pensato che forse potrebbe essere così per salvaguardare lo stelo in carbonio. Oppure si tratta solo di economia?
Per inciso lo sterzo funziona perfettamente e, soprattutto, ora per togliere il gioco basta davvero pochissima forza.
