Comunque uno dei migliori acquisti che ho fatto è il gilet light norain della sportful , molto versatile e lo uso tantissimo in molte condizioni
Li ho visti solo sul web, era un mio dubbio vista la notevole impermeabilità che pare abbia il tessuto, ma leggendo un po' di recensioni quello della traspirabilità non sembra essere un problema.sto guardando anche io entrambi i prodotti. degli ADAPT il timore che hai sulla traspirabilità è perchè li hai toccati/indossati o solo da sito web ?
senza dubbio GABBA più versatile. Giochi con intimo e manicotti e sei a cavallo. Io le ho entrambe e la uso mooolto di più.Buongiorno a tutti .
Visto che il 90% di chi ha deciso di farmi un regalo ha optato per buoni amazon ('lamentati' direte voi) conoscendo quanto uso il suddetto portale avrei deciso di investirne una parte per una giacca che mi permetta di uscire anche con temperature basse (diciamo dai 4/5° in su):
avevo optato per la perfetto ros convertible...ma non ce l hanno
1) perfetto ros 'normale'
2) gabba ros + manicotti (che alla fine è una perfetto mi par di capire)
3) dell altro
Tenendo conto che se esco col freddo non faccio uscite tirate, al limte spingo un po' sulle poche salite che trovo e vorrei poterla usare anche con la bici da crono (con temperature più alte sicuro...la crono non la tiro fuori fino a marzo) quindi con vestibilità aderente.
Ovviamente investirei su un intimo 'caloroso' anche.
IO sarei per la soluzione 2
sono relativamente vicino al loro factory outlet quindi andrò a provarli, ed in caso prenderli, direttamente da loro post-ferie.Li ho visti solo sul web, era un mio dubbio vista la notevole impermeabilità che pare abbia il tessuto, ma leggendo un po' di recensioni quello della traspirabilità non sembra essere un problema.
Infatti li ho appena ordinati
Su Deporvillage sono scontati e costano all'incirca come i Tuttonano, per cui ho deciso di provarli.
Io indosso sia capi Santini, sia capi CastelliLi ho visti solo sul web, era un mio dubbio vista la notevole impermeabilità che pare abbia il tessuto, ma leggendo un po' di recensioni quello della traspirabilità non sembra essere un problema.
Sono d'accordo con te, anch'io ho diversi capi Castelli, con temperature basse uso una Senza 2 in Winstopper e felpata, oppure una Trasparente 3 quando si è intorno ai 10°. Due capi al posto di una Gabba ma con maggiore protezione quando non si corre troppo.Io indosso sia capi Santini, sia capi Castelli
Posso dire che Santini ha qualità un po' superiore a Castelli e molti capi sono prodotti in Italia, Castelli mi pare produca in Romania.
Con Santini non ho mai avuto problemi di traspirabilità
Tuttavia la scelta che Castelli offre è maggior e a me crea un po' di confusione comprese le tabelle . Ho una Gabba 2, ma essendo un capo della linea rossocorsa lo giudico adatto a chi fa agonismo a un qualche livello. mi spiego meglio: d' inverno tendo a pascolare parecchio, quindi preferisco utilizzare una giacca un po' più pesante. Non so davvero quanti di noi possano uscire a 4 gradi con Gabba e manicotti per un' uscita superiore alle 2 ore e non provare un po' di freddo
ho anche l'Alpha ROS ....usata forse 5 volte in tutto ...la gabba la sto ormai dando quasi per scontata. mi da l idea di un capo molto furbo e che mi potrebbe accompagnare per molti mesi. certo al 23 di dicembre comprare una maniche corte mi fa strano.
navigando sul sito castelli (e fidandomi delle loro tabelle di temperatura) la perfetto convertible rimane la migliore essendo data dai 4° in su. ma una gabba + manicotti mi par di capire che sia la stessa cosa. peccato solo che amazon le abbia esaurite da un po' e non vedo rivenditori che usano l amazon pay come opzione di pagamento.
l alpha ros è data dai -5 ma io a quella temperatura non tiro fuori la bici manco se mi pagano...servono almeno un 3/4° per farmi venire il dubbio![]()
Troppo calda?ho anche l'Alpha ROS ....usata forse 5 volte in tutto ...
a certe temp comincio a preferire l'allenamento indoor ... sicchè la uso poco.Troppo calda?
Io in questi giorni sono un po' al limite con la perfetto Ros
Guardavo le giacche più pesanti ma ho sempre paura di prendere qualcosa di troppo caldo che non userei
Qualcuno ha la giacca castelli raddoppia?
Vero, purtroppo sono temperature a cui, almeno qui che capitano poche volte l'anno, si è parecchio al limite e va scelto tutto bene con attenzione all'intensitàa certe temp comincio a preferire l'allenamento indoor ... sicchè la uso poco.
penso che comunque con temp attorno allo zero è veramente difficile trovare equilibrio tra intensità/livello di copertura: rischi o di aver freddo o di trovarti fradicio e ...aver freddo. solo l'esperienza personale risolve la situazione. purtroppo ricette universali non ce ne sono.
Ho la raddoppia e mi ci trovo bene la uso con temperature da 5 gradi a scendere un capo sicuramente meno tecnico dei prodotti rosso corsa sempre di castelli.Troppo calda?
Sotto i 6-7° uso una Senza che ha lo stesso tessuto della Raddoppia e dovrebbe essere più o meno uguale come protezione.Troppo calda?
Effetto magico della maglia a rete e del PolipropileneCiao, oggi mi è arrivata la SuperThermo Brynje bianca, ho visto che è totalmente forata.... sono curioso di capire come possa tenere bene caldo. Chi la usa mi può confermare comunque le ottime qualità termiche e traspiranti? Mi posso affidare a lei per uscite sotto i 10 gradi....
Come taglio o come tessuto meno tecnico?Ho la raddoppia e mi ci trovo bene la uso con temperature da 5 gradi a scendere un capo sicuramente meno tecnico dei prodotti rosso corsa sempre di castelli.
E' spettacolare.. anch'io a prima vista ci credetti poco, ora la userei anche per andare a dormireCiao, oggi mi è arrivata la SuperThermo Brynje bianca, ho visto che è totalmente forata.... sono curioso di capire come possa tenere bene caldo. Chi la usa mi può confermare comunque le ottime qualità termiche e traspiranti? Mi posso affidare a lei per uscite sotto i 10 gradi....
Come vestibilità è meno aderente più morbido, come tessuto è meno traspirante rispetto alla alpha Ros come da tabelle descrittive sul sito castelli, credo ottima per l' uso che intendi farne.Come taglio o come tessuto meno tecnico?
Mi interessa per i giri abbastanza blandi con temperature sotto i 5
GrazieE' spettacolare.. anch'io a prima vista ci credetti poco, ora la userei anche per andare a dormire
Il bello è che adesso mi ritrovo un cassetto pieno di maglie che non uso più.. compreso 2 Uyn Evolution nuove.
Penso che sul forum si sia ormai detto tutto delle ottime proprietà di questa maglia.
Non ti rimane che provarla
posso sapere dove l'hai acquistata? GrazieCiao, oggi mi è arrivata la SuperThermo Brynje bianca, ho visto che è totalmente forata.... sono curioso di capire come possa tenere bene caldo. Chi la usa mi può confermare comunque le ottime qualità termiche e traspiranti? Mi posso affidare a lei per uscite sotto i 10 gradi....
