Colnago Club - Capitolo 8
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
se posso permettermi, solo precisazioni
Assolutamente, scusa per la mia ignoranza in materia. Chiedo venia.:-o
c40-50 : tubi stellari, come il master, congiunzioni tonde (c40 in 3 versioni, c50=c40 3a versione con obliquo maggiorato)
c59 : i tubi non sono più con sezione stellare ma quadra con nervature, congiunzioni tonde, scatola mc oversize
c59->c60 : congiunzioni con sezioni uguali ai tubi, scatola mc nuovo tf proprietario
c64 : finitura dei tubi UD (minor peso?) e non più 3k (a mio parere sono stati riprofilati tubo sterzo e carro posteriore, sempre allo scopo della perdita peso)
Penso che la differenza tra C60 e 64 sia nell'uso del modulo che mi sembra un 3K nel caso di C60 e UD nel caso di C64 da quello che ho visto dalla scorticata Morgana di @Kaiser Jan. Forse
sarebbe interessante una disamina approfondita delle modifiche c60-64 che non ho mai trovato se non a livello di supposizioni (come le mie sopra)
Mah, mi sembra di capire che la maggior differenza sia nella scatola del movimento centrale asimmetrica. Ma qui c'è bisogno di gente che le ha avute tutte e due per il tempo necessario a capirle. Io onestamente ho visto Morgana per un po' e poi Brigitta per qualche giorno per cui non so bene la differenza. Poi di certo
Francamente questo:
simmetrico
non mi sembra questo
mi pare si veda l'asimmetria.
Questo è diverso
da questo
La forcella è diversa
Da questa
Questo profilo è diverso
da questo
Credo che sia per via del Q-stay, è più largo. Mentre il C60 è più a Yupsilon
Brigitta è 3K
e non mi sembra che C64 sia 3K (?), almeno a vedere Morgana.
E tante altre cosettine come i foderi per esempio
Poi boh ci sarà certo gente più ferrata nel disegnare le caratteristiche del sottoscritto.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.301
34.126
prov. BS
colnago eps
Francamente questo:
Vedi l'allegato 323246
Vedi l'allegato 323252
simmetrico
Vedi l'allegato 323263
Vedi l'allegato 323247
Vedi l'allegato 323257
Questo è diverso
Vedi l'allegato 323250
da questo
Vedi l'allegato 323248
Vedi l'allegato 323258
Da questa
Vedi l'allegato 323249
Vedi l'allegato 323254
Vedi l'allegato 323255
da questo
Vedi l'allegato 323256
Vedi l'allegato 323253
Brigitta è 3K
Vedi l'allegato 323251
Vedi l'allegato 323264
Vedi l'allegato 323265
Stupende
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.250
15.951
Francamente questo:
simmetrico
Questo è diverso
da questo
Da questa
da questo
Brigitta è 3K
alcune differenze le avevo notate anche io, e lo avevo infatti scritto: credo che il 3k della c60 fosse solo una finitura superficiale, credo tolta per questioni di peso (credo)
stesso discorso per la profilatura modificata del tubo sterzo e del carro: riduzione peso (e non a caso il carro del c64 flette un pelo di più del c60, non è detto che sia un male per inciso)
l'impressione, mia e del tutto personale, è che la c64 sia un "alleggerimento" della c60: ma così sembra una semplificazione mentre non vuole esserlo, anzi
d'altronde c59-c60-c64 sono tutti passaggi sapientemente dosati per non "urtare" il colnaghista doc (e datato :))): ): la c59 toglie i tubi stellari ma lascia tutto il resto, la c60 cambia la scatola mc, toglie le congiunzioni tonde ma lascia il look delle vecchie serie, infine la c64 toglie il 3k
per dire: avessero tolto di botto il 3k sulla c59 molti fedelissimi avrebbero gridato allo scandalo, la finitura UD sarebbe stata vista come un impoverimento ... invece così, piano piano, andando per gradi, ci si è abitutati
Walter_BS
8 Febbraio 2019
1.581
2.024
BMC Teammachine SLR01
Premessa sono ignorante, lo sapete tutti, vado in bici da 2 anni, non so andare senza mani, è già tanto che vado senza rotelle. Non so, io non seguo tanto gli andamenti di mercato: per quel poco che ho visto sia il telaio C60 che C64 (ho una Concept e che che se ne dica è molto rigida, almeno per me), ho visto che la differenza principale è nel Q o B stay: C64 più largo e più rigido (Q-stay: tube and lug construction with more square profile rear stays). A vedere i telai le differenze sono più che altro impostate per alleggerire, come si vede nella forcella e nel gruppo serie sterzo dove ci sono rastremazioni (secondo me sono derivate da telaistica auto perchè sono troppo uguali come concetto). Non vedo grandissime altre differenze. Se non in alcune curve dei foderi posteriori e poco altro. Dunque, mi serviva un telaio più "umano", a sentire alcuni la C64 è più rigida per via del movimento centrale, e per via della sezione stellar più marcata e altre cose (ecco non ho mai capito l'incoerenza nel dire che il profilo stellar da più rigidità e QUINDI PIU' comfort: o uno o l'altro, non si può essere rigidi e stare comodi. Questa non l'ho mai capita.
De facto, Lulù è rigida e scomoda, ha un obliquo che è granitico (ci ho fatto un giro da 170 km, come mi ha fatto fare @Kaiser Jan, e devo dire che l'esperienza è stata sicuramente "unica" nel suo genere, direi esoterica. Vai poi a spiegargli che in salita non vai a palla perchè pensi solo ad arrivare alla meta in qualche maniera, se ci arrivi, ovvio).
Ho provato Morgana e devo dire che era in effetti rigida, e in effetti si sente. Ero tentato di prendere C64 ma poi ho preferito un telaio meno aggressivo e comunque un mulettino. Il resto l'ha fatto @Kaiser Jan e la fortuna. E ho trovato Brigitta. Bellissima.
Ok, capito grazie!
diciamo che dalla concept al C64 ne avresti già guadagnato molto di comodità
il C60 non lo conosco e quindi mi fido di quello che scrivete ;-)
