Ciclisti over 50 (Vol.2)
36.523
27.252
Certamente tanto non ti preoccupare le scale devi manutenerle parecchio la prima volta che devi fare una manutenzione pesante carteggi e vai di impregnante, ne esistono anche ad unica passata impregnano e fanno finitura. L'olio tanto devi passarlo tutti gli anni.
Urge sapere che a quale tipologia di impregnante ti riferisci.. sennò qui finisce tutto l'ambaradam: la signora dice che sono troppo impegnativi da tenere solo così oliati :cry: :wacko:
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Bert ma chi cavolo ha montato il deragliatore in quel modo.? La catena deve passare dentro sbaglierò ma se ha segnato il perno in quell maniera spende 30 euro e cambi la catena e la rimonti correttamente anche perchè se ha "rigato" così il perno non sarà in buone condizioni, le due rondelle del deragliatore le smonti sfilando la brugola passante le lasci a mollo nel petrolio bianco pulitura con aria compressa e un filo d'olio vedrai come girano dopo.
Reactions: Bert5quant1
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Come impregnanti puoi usare Synthilor (vetrificante da interno), o liberon (questo si usa in ebanisteria, lo puoi usare anche su scale etc), in pratica cerca con prodotti vetrificanti da parquet ultra opachi. Occhio quando li stendi prima fai campionature per vedere che ti piaccia il risultato finale (alcuni tendono a scurirti un pò l'effetto, e mascherina pesante perchè sono delle bombe di profondità.
Se hai già dato olio impregnante fai anche la prova che riesca lo stesso a penetrare, in caso contrario devi usare prima un decerante.
Reactions: golias
36.523
27.252
Spero ti bastino come info in caso contrario chiedi pure
Ti dirò.. che ne ho un pò piene le ...... però devo ammettere che non ha tutti i torti, evidentemente l'olio-unto-cera trattengono lo sporco più del previsto e essendo appunto "grassi" non sono agevoli da pulire (in teoria provando con chanteclair funziona ma si nota anche che la superficie si "sgrassa" troppo col rischio di dover oliare prima del previsto e quindi ritornare punto e a capo) farò qualche prova su dei pezzi di legno rimasti (pochi a dire il vero perchè avevo calcolato la quantità in modo millemetrico visto i costi e sarebbe stato assurdo avere troppi scarti ;pirlùn^)
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Beh su scala trattata ad olio se usi quei prodotti sono troppo aggressivi per cui rischi di doverle riprendere, più sovente. (in pratica il solvnete togli olio e sporco
Su legno ad olio/cera devi praticamente pulire a secco, è un pò come su un mobile in massello tu usassi il chanteclair......
Se strofini la superficie con panni di lana è come se la superficie si caricasse elettrostaticamente per cui fa veramente un effetto calamita con la polvere. Non usare neanche pronto legno o cagate del genere perchè fanno effetto pellicola chiudono i pori e poi son dolori, in pratica devi ricarteggiare per trattarla. Con i vetrificanti la superficie è più resistente e se usi detergenti tipo sapone di marsiglia durano di pìù, quando devi manutenerle il vetrificante penetra poco per cui basta poco per tenerle a posto. Unica pecca ti fanno "virare" un pò il colore tende a scurirlo, l'olio invece un pò meno, però puoi usare detergenti a doc senza rovinarle il tutto (di solito sapone di marsiglia.
Sui prodotti ad olio inceve per pulire si usa l'olio palierino.
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Ti metto un paio di esempi per rendere l'idea:
Micro cassettiera (Mogano-abete) maniglie conchiglie della normandia finitura solo olio e colore terra naturale solo sull'abete. 1.jpg
"L'oplita" Faggio lamellare naturale finitura vetrificante superopaco (Ambiente aggressivo cucina)
Libreria in Faggio non colorato finitura impregnante e ceratura
Pensile portatrucco faggio - abete, Finitura tinta con terrra naturale finitura vetrificante traslucido perchè è in ambiente aggressivo (bagno quindi umido)
36.523
27.252
Purtroppo a secco lo sporco non viene via perchè sembra "incollato" al grasso di superficie (ho fatto varie prove)
Cioè.. tu dici che usando uno strofinaccio imbevuto di olio riesce a rimuovere lo sporco/polvere che si è unita all'olio di superficie ?
MA poi non saremmo cmq punto e a capo ?
Scusate ragazzi ma ieri c'è stata l'ergo consulta e tocca risolvere :-P
36.523
27.252
Vedi l'allegato 327001 Vedi l'allegato 327002
Micro cassettiera (Mogano-abete) maniglie conchiglie della normandia finitura solo olio e colore terra naturale solo sull'abete. Vedi l'allegato 327012
Vedi l'allegato 327005 Vedi l'allegato 327006
Vedi l'allegato 327008
Complimeti.. bei lavoretti ma sono mobili e quindi non calpestabili ;-)
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Si era per darti l'idea di finitura, l'olio palierino è uno "smacchiatore" se hai macchie, per pulire panno in tnt, o comunque che non lasci pelucchi e sapone di marsiglia (non chanteclair), gratugi il sapone in acqua sciogli e vai.....
Reactions: golias
Bert5quant1
Etiamsi omnes, ego non
5 Ottobre 2018
7.279
12.149
75
Gattinara (Vercelli)
1) acciaio 1989 no brand, scassata, 2) entry level alu no brand, 3) Bianchi infinito cv telaio 2016
Hai provato a farla girare libera dalla catena ?
Non girano liberissime ma cmq dovrebbero girare morbide.. non so se sono riuscito a spiegarmi ;nonzo%
Sì, più che bene. Ho anche visto, proprio oggi, la prova da fare, dopo pulizia, in alcuni tutorial.
Il problema è mio, che prima l'ho tolta e pulita, solo ieri e oggi ho passato ore a cercare manuali e tutorial.
Finalmente ho capito, almeno quello (!), che l'ho rimontata giusta in quanto ha le frecce, anche quelle le ho scoperte e guardate a posteriori dopo aver trovato il manuale. Prima manco sapevo...
Purtroppo da smontata non provai a farla girare.
Lo farò perché sono curioso, e anche per oliarla bene col prodotto giusto, quindi la rismonto, e metterò il fermafiletti rosso.
Decathlon, arrivoooo!!!!
Olio, sgrassante, dima, fermafiletti...
Ma prima un po' di prove per vedere se e quando e perché salta all'esterno del perno.
Se ricapita si va da uno in gamba. Nelle vicinanze Tartaggia o Nico Valsesia? A Borgosesia, Vercelli o Novara non ho recensioni...
E magari è la catena. ... aggiornerò.
Ho finito il giardinaggio pesante, sono dolorante, mo' riprendo a "guardare" 'sta trasmissione...
Stanotte non ci sono state presenze arcane, spettri o ectoplasmi, la catena è ancora a posto!! :roll: ;nonzo% :specc: :oops:
Reactions: golias
Husqymax
19 Giugno 2019
4.958
11.050
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Ho finito il giardinaggio pedante, sono dolorante, mo' riprendo a "guardare" 'sta trasmissione...
Stanotte non cicsono state presenze arcane, spettri o evtoplasmi, la catena è ancora a posto!! :roll: ;nonzo% :specc: :oops:
Bert ho visto le foto, é stata montata male la catena, non può passare da sola al di sopra del perno, hai scritto che hai forzato le guide del deragliatore per farla rientrare, cosa che non avresti dovuto fare, come potrebbe passare da sola?
e poi quale forza tirerebbe la catena all'indietro? Neanche se ti scendesse e tu continuassi a spingerci sopra o ti si accavallassero due o tre maglie
bradipus
23 Luglio 2009
35.586
31.336
Bugliano
qualunquemente
eppure dieci giorni fa era nella sua sede corretta, visto io con i miei occhi... è appunto questo il mistero!
Husqymax
19 Giugno 2019
4.958
11.050
66
Oggi 62,5 km tra le risaie, il piattone stagionale (d+ 230...) al freddo e al gelo, le play pays qui est le mien (cit.)
Bici ... non era il cancello da 10,6 kg, ma una Infinito cv taglia 59, dura-ace compact e cassetta 11-32, ruote fulcrum zero carbon, selle italia carbon fiber, 7,2 kg completa (senza borsello)
Modello 2018 rim, pressoché immacolata. Un anziano passato a e-bike, un prezzo molto basso.
Ottime impressioni, moderato l'effetto cv, né mi aspettavo miracoli, comunque l'asfalto un po' rugoso sembra liscio, in quello screpolato le crepe si sentono, ma, come dire, un po' arrotondate, mentre con il cancello (di alluminio) l'effetto è più secco, martellante, netto.
Per il resto il minor peso si sente, salite fatte (a pari impegno stessi giri precedenti, anche se tutto è soggettivo e, peggio, a memoria) con più velocità, roba breve, eh...e, differenza molto netta, sempre avvertita, dopo un rallentamento o alla ripartenza da fermo, per il rilancio bastano poche pedalate (da seduto e senza scattare, senza impegno) per andare subito in velocità. Non voglio tirare in ballo la scorrevolezza, ma con la catena fuori guarnitura, sulla Bianchi e sul cancello di mia moglie, che ha su Tiagra, ho dato un colpetto ai pedali, entrambi fanno: oltre due giri e mezzo sul tiagra e sulla Bianchi tre e mezzo, mentre la mia Alu ne fa tre quarti! Ho fatto cambiare il MC due mesi fa, stesso difetto prima, stesso adesso.
Comunque pur con infiniti reset di appoggio e conseguenti (molte) perdite di tempo, la media del giro è stata di mezzo km/h superiore a precedenti due fatti in dicembre, stesse strade e con mia miglior forma. Ieri ero fermo (da bici) da 20 gg, reduce dalle mangiate, dal colpo della strega e altri malanni, sentivo le gambe un po' molli, ma andavo lo stesso benino.
Ho cercato di non avere componenti psicologiche che mi portassero a pedalare di più sull'onda della novità e dell'entusiasmo, anzi i ripetuti dolori sella mi hanno demotivato parecchio dallo spingere, frequentissimi i rallentamenti per ritrovare un appoggio meno doloroso.
Beh, eccola qua, purtroppo con i pedali flat miei vecchi, non ho fatto in tempo a trovare una scarpetta 45-46 per usare i keo2max in dotazione.
Balocco:
Vedi l'allegato 323400 Vedi l'allegato 323399 Vedi l'allegato 323402
Arborio:
Vedi l'allegato 323401
se guardate bene in questa foto la catena era già fuori sede (Vedi l'allegato 323400)
Reactions: golias and calmorr
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.956
7.048
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Vero continuo a dire che secondo me si è mangiato la catena e fra usura ed altro io la cambierei, contrario rischi poi di rovinare deragliatore e pacco pignoni. L'ultegra tanto è da sostituire ogni 6000km
Bert5quant1
5 Ottobre 2018
7.279
12.149
75
No Red, se fosse già prima montata male, e durante il primo giro era fuori, come da foto che ha fatto notare Massimo, io sono poi andato dal mecc a farla mettere a posto
Il mecc e la rimette dentro, dicendomi che il proprietario precedente l'aveva messa così per sbaglio...visto il solco sul perno.
Faccio il giro n.2, ok, o meglio non ho sentito quel particolare rumore.
Parto dopo altri gg per il giro n3, mai più sospettando, sento grrgrr fin da subito, ...e non guardo la'. A casa mi dico, " sarà mica successo qualcosa al deragliatore. ...guardo, catena di nuovo fuori.
Quindi è qui il problema, qualcosa la fa uscire anche dopo sistemazione.
Sì, potevo e dovevo guardarlo in corsa, a parte che senza la chiave da 3mm non potevo far altro che girarmi e tornare a casa.
A casa smonto io la puleggia e rimetto a posto la catena.
A oggi è così e prima del prossimo giro ripeterò un'operazione forse sballata di cui sospetto fortemente per vedere se è lì la causa. Ma anche il fianchetto esterno della gabbia che sia diventato molle?
Forzando a dita nude non sembra.
Le pulegge erano molto sporche e sulla inferiore c'era anche avvolto un filo di tessuto, poca roba ma....
In ogni caso serve vedere il difetto ripetersi.
Aggiornerò!!!
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.231
15.913
No Red, non è stato montato male.
L'ho presa e provata, catena a posto.
Dopo me la ritrovo come in foto, fuori perno.
Non so perché.
Vado da un mecc e la rimette dentro, dicendomi che il proprietario precedente l'aveva messa così per sbaglio...visto il solco sul perno. Io dico di no ma non mi crede.
Però sospetto che sia capitato già al proprietario precedente, a questo punto, visti i solchi sul perno.
faccio il giro n.2, ok
Sì, potevo e dovevo guardarlo in corsa, a parte che senza la chiave da 3mm non potevo far altro che accorciare e tornare a casa.
Adesso ce l'ho nel borsetto...la chiave da 3
A oggi è così e prima del prossimo giro ripeterò un'operazione forse sballata di cui sospetto fortemente per vedere se è lì la causa. Ma anche il fianchetto esterno della gabbia che aia diventato molle?
Aggiornerò!!!
francamente mi metto nella lista di quelli che non si spiegano come la catena possa saltare oltre quel ponticello
no way
per poterlo fare o si dovrebbe piegare la gabbia, ma certo non si raddrizzerebbe successivamente, oppure si dovrebbe aprire il perno della puleggia sotto, ma avresti perso per strada la stessa
prima che ci sia un fraintendimento: non è che non ti creda, è che non trovo una spiegazione
Reactions: golias
Bert5quant1
5 Ottobre 2018
7.279
12.149
75
no way
Figurati... anzi grazie.
Lo stesso senso di inspiegabilità mi sommerge.
Per ora....
Ho rettificato, al primo giro era così, fuori, e non ok, come da foto a Balocco citata da Massimo.
A casa, per pulire l'ho capovolta togliendo la ruota, poi facendo girare i pedali comparve il rumore, guarda ovunque alla fine vedo la catena fuori.
Ricordo di aver guardato la foto citata da Massimo ed era fuori.
Infatti ho creduto al mecc, "chissà da quando è cosi", e poi mai più ho sospettato che si potesse ripetere.
La foto dimostra che parte o tutto il giro n. 1 è stato fatto in quel modo.
Il resto della storia è 2- a posto, 3- di nuovo fuori.
Non resta che vedere quando e possibilmente perché succede.
