Giant Fight Club (parte quarta)
Nameless
13 Luglio 2018
444
905
38
Ravenna
Mtb
Io ho ingrassato la parte del forcellino cambio (con annesso il foro in cui si serra il perno passante) che va a contatto con il telaio ed ho risolto un fastidioso scricchiolio che era comparso dopo una giornata di pioggia
Quindi se ho capito bene devo ingrassare la parte a contatto tra il forcellino e il telaio, non tra il forcellino e il cambio, giusto? Che tipo di grasso hai messo?
Lorenzo 930
25 Gennaio 2020
40
32
Marche
Giant tcr
Esatto,c'è una brugolina che ti permette di separare le 2 parti del forcellino e separarlo dal telaio! Sinceramente ora non ricordo ma era un banalissimo grasso al litio che avevo messo per disperazione.Da quel momento il problema non si è ripresentato quindi non ho indagato oltre!
Reactions: Nameless
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Premesso che non so cosa sia il ratchet, come ti sei accorto che era consumato? L' hai smontato? Scusa ma in meccanica sono proprio negato
sono negato quasi quanto te, ha fatto tutto il meccanico...dopo aver fatto diverse prove ha smontato la ruota libera/pacco pignoni (se tiri si sfila in blocco) ed ha visto subito ad occhio che si stavano consumando i denti della ruota dentata nel mozzo...
Coverstem
18 Agosto 2014
3.617
1.073
Asti
www.facebook.com
Se hai riportato l'altezza sella senza controllare anche l'arretramento, facile che risultassi più arretrato e quindi lungo.....hai controllato eventualmente la differenza di reach e angoli sterzo/piantone che c'è la tua Scott e il TCR Pro in taglia M? Che attacco usi attualmente?
Come ha già scritto qualche post fa, come la vedi in foto rispecchia le impostazioni del proprietario. ;-)
Provato la M con le mie misure per qualche minuto sul rullo, purtroppo anche senza spessori non ho il mio dislivello di 9 cm a patto di mettere un attacco - 17' come avevo sulla vecchia bici.
Il fuorisella è 17 cm di tubo fino alla parte che regge i binari + la sella saranno 23 cm.
7 cm di scarto sella/manubrio, mi sembra molto rilassata come posizione la M.
Sabato proverò la S il mio dubbio di dove allungare troppo lo stem
    265,2 KB · Visite: 112
24.338
38.891
Per recuperare dislivello la prima cosa che farei è ruotare il manubrio e le leve che puntano molto verso l'alto
giorgiocu
10 Aprile 2009
340
213
Colnago CLX Campagnolo Record 10V
Ho un problema con la mia tcr pro 0 2021. Praticamente dopo che l ho comprata alla prima uscita tutto perfetto, poi l' uscita dopo aveva piovuto quindi asfalto bagnato, si è inzuppata un po' e dal giorno dopo ha iniziato a fare uno scricchiolio. L' ho portata dove l' ho comprata, mi ha detto che ha dovuto stringere un po di viti non serrate bene e che la bici era ok. Il giorno dopo la riprovo e c era lo stesso identico problema, allora l ho tenuta così fino alla settimana scorsa e l' ho portata dal mio meccanico di fiducia, che ha detto che ha dato un ingrassata al corpetto e a qualcos altro che non ricordo ma il movimento centrale era ok e non l' ha toccato. L' uscita dopo la bici era perfetta, neanche il minimo scricchiolio, neanche in salita sotto sforzo massimo. Il giorno dopo uscita con asfalto bagnato, la bici si bagna un po e dal giorno dopo ricomincia il solito scricchiolio. Sia da seduto che in piedi sui pedali anche spingendo poco. Dato che non ho voglia di ricaricare la bici in macchina, lasciarla di nuovo dal meccanico e andarla a riprendere, potete consigliarmi cosa guardare e ingrassare?
Magari sono le tacchette sito la scarpa ed il pedale o il pedale stesso. Prova a dare un goccio di olio sui punti di movimento della parti del pedale e nei punti di contatto con la tacchetta
Reactions: Nameless
fascri
29 Gennaio 2017
359
64
Bianchi duell
Buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi come regolare il gioco dei mozzi delle giant pr2 rim? Quelle di base che vengono date con la tcr advanced (2019). Mi sono accorto che facendo ruotare la ruota anteriore con le mani, questa gira poco e sembra un po' frenata. Grazie
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.790
3.373
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Forse sul rullo la bici non risulta in "bolla",
anche la sella sembra puntare verso l alto e quindi credo dipenda da una differenza di altezza da terra dei 2 assi...
sdematteis
10 Dicembre 2007
483
92
lecce
scott addict hmx sl sr rev meccanico zipp 303
SCUSATE sarei interessato all'acquisto di un usato tcr sl disco del 2020. il reggisella è tagliato a 69 è una S. Considerando gli adattatori fino a che altezza sella si può arrivare? grazie
davren
8 Agosto 2009
1.491
1.223
Lago Maggiore
C68, TCR
Spesso dopo che lavo a fondo la bici partono gli scricchiolii, e di solito risolvo con ingrassaggio di pedali e sganci rapidi (perno passante nel tuo caso).
L'ultima volta non riuscivo a venirne a capo, e dopo aver lubrificato tutte le parti in movimento senza risolvere, ho smontato la serie sterzo e ingrassato i cuscinetti... sparito lo scricchiolio.
CHIAPPA
17 Giugno 2008
3.488
931
50
Milano e ▲ Lariano
Giant TCR Advanced SL ISP 2012
Nella sezione STEP 1 è scritto così:
NOTE! The additional range (20mm) of saddle height adjustment (utilizing the included spacers) provides fine-turning adjustment after the ISP is cut.
... e mi permetto di darti un consiglio: se metti uno o più spessori per "alzarti" un po', mettici un paio di pezzetti di nastro adesivo all' interno in modo da tenerli fermi sul telaio quando andrai ad inserire il moncherino del reggisella ... a me, facendo quell' operazione, ne era caduto uno all' interno del tubo sella e non ti dico che guerra per estrarlo ... si era incastrato da qualche parte e non usciva (anche cappottando e scuotendo il telaio) ... avevo docuto estrarlo dal movimento centrale, ovviamente smontando tutto quanto ... tienilo presente ;-)
Reactions: sdematteis
Coverstem
18 Agosto 2014
3.617
1.073
Asti
www.facebook.com
io ho smontato il contact sl da 440 per montare slr da 420 e confermo la misura 125x72
Allora è proprio la M lunga rispetto alle mie misure, perché mi sembrava di allungarmi troppo sulle leve.
Credevo fosse un 89x125,grazie.
Domani dovrei vado a prenderla l'unica cosa che ha ruote più leggere delle slr1 ma tubolari e non so se occorre trattare di più il prezzo dato che le giant costano minimo 900€ usate e coi tubolari hai sempre il 50-50 di non riuscire a tornare a casa se buchi.
