@SCR1 @golias
Piccolo aggiornamento sul mio problema di corsa troppo lunga che ho esposto pochi post fa.
Soltanto questa mattina, in vista dell’uscita pomeridiana, sono riuscito a dare uno sguardo ai freni. Oltre alla prova indicata da
@SCR1 (ovvero di togliere solamente la ruota e dare una pompata lenta per avvicinare un po’ i pistoni al disco) ho deciso di fare una pulizia completa o quasi.. quindi ho smontato ruota e pastiglie per entrambi i freni, così ho approfittato per controllare lo stato (circa 1mm o poco più di materiale per tutte le pastiglie con consumo abbastanza regolare mi sembra). Ho fatto uscire un pochino i pistoni e ho pulito per bene con il brake cleaner (uso quello di muc-off). Fatti uscite e rientrare più volte e mi sembra che lavorino in maniera piuttosto simmetrica (essendo la prima volta che faccio un lavoro simile faccio fatica a dare pareri oggettivi però). Durante queste operazioni di movimentazione pistoni ho controllato anche le pompe e non è uscito
olio.
Prima di rimontare le
ruote ho riportato a zero i pistoni.
Il risultato comunque è arrivato, ma non ho idea del perché, magri riuscite a spiegarmelo voi.
Ho guadagnato almeno 1 cm sulla leva, così ho potuto avvicinare le leve alla piega e in presa bassa senza dubbio sarò più comodo.
L’unica difficoltà che ho avuto è stata quella di ricentrare le pinze che ne avevano estremo bisogno. Abituato con la mtb basta aprire le viti della pinza, frenare e richiudere e tutto funziona. Qui ho fatto alla stessa maniera ma ho dovuto ripetere l’operazione più volte per avere un buon risultato (dietro poi ho il dubbio di avere il disco leggermente storto).
Inoltre mi chiedo come mai non abbiano lasciato più spazio tra le viti di fissaggio e La pinza freno anteriore.. con la chiave dinamometrica e inserto torx T25 quest’ultimo va a toccare leggermente la pinza lasciando il segno (la mia era già segnata un po’, si vede che già in fase di montaggio sono andati a sfregare.
Questo pomeriggio farò il test ufficiale.
Secondo voi ho tralasciato qualcosa o fatto degli errori?
