Scusa ma che modello Garmin hai?In dettagli sensore non c’è dinamiche ciclismo ma solo l’impostazione della lunghezza della pedivella. Non vorrei che per i duo shi non sia possibile attivarle.
Prova a collegare i pedali sia in ant+ e bluetooth...e controlla in dettagli sensore se appare la spunta sulle dinamiche da attivare e ci fai sapere.
Sono riuscito ad attivarle dopo aver modificato dalla app Favero l’impostazione di comunicazione da pedale singolo a doppio.Prova a collegare i pedali sia in ant+ e bluetooth...e controlla in dettagli sensore se appare la spunta sulle dinamiche da attivare e ci fai sapere.
Loro da soli noAssioma Duo shi a 520. Speriamo mi permettano di migliorare
A meno che ci metti il motore....te la devi sudare...Assioma Duo shi a 520. Speriamo mi permettano di migliorare
ottimo c’è tutto. Grazie a tutti !!Infatti era strano che nn riuscissi ad attivare questa funzione.
Bene ora sui pedali e via!
Ovvio che non faranno la differenza senza un miglioramento fisico, ma probabilmente mi permetteranno di gestirmi di più nelle lunghe distanzeLoro da soli no![]()
Dove li hai trovati a quel prezzo ? se puoi/vuoi dirlo ovviamente....Assioma Duo shi a 520. Speriamo mi permettano di migliorare
Hai fatto la calibrazione? In più se non dovesse bastare puoi anche fare la calibrazione con un peso sopra l pedale, proprio per tarare correttamente i pedaliCiao a tutti , ho gli Assioma da 3 anni e molto soddisfatto, li avete mai mandati in assistenza per una revisione tipo la precisione della potenza rilevata? Ultimamente ho l'impressione che la potenza rilevata sia un po' piu' bassa rispetto a quella reale. Andando in salita fianco a fianco con un mio amico, lui non ha Assioma, notiamo una costante differenza di circa 30watt in piu lui, anche facendo lo stesso allenamento sui rulli, abbiamo gli stessi rulli, lui pesa 3 kg piu' di me enon fanno 30watt in salita e sui rulli il peso non conta (penso). Ho fatto anche un calcolo della potenza in salita usando il sito rivalutaciclismo e a volte trovo differenze trai dati del sito e i dati degli Assioma, prima erano pressoche' simili, appena possibile li testo sulla mia salita test.
La calibrazione certamente, quella con il peso c'e' una spiegazione come eseguirla?Hai fatto la calibrazione? In più se non dovesse bastare puoi anche fare la calibrazione con un peso sopra l pedale, proprio per tarare correttamente i pedali
Io non l'ho mai fatta ma dovrebbe esserci al spiegazione nell'appLa calibrazione certamente, quella con il peso c'e' una spiegazione come eseguirla?
io l'ho fatta perchè avevo valori sballati (per poi scoprire che non avevo messo la lunghezza pedivella giusta), trovi la procedura sull'app, ti basta un peso di cui sai il valore preciso da appendere al pedale...io avevo appeso una cassa d'acqua ed il pedale rilevava circa 100gr in più, considerando che la cassa l'avevo pesata con la bilancia di casa l'errore ci può stare...La calibrazione certamente, quella con il peso c'e' una spiegazione come eseguirla?
Il mio amico ha una Giant con PM fornito dalla Giant.io l'ho fatta perchè avevo valori sballati (per poi scoprire che non avevo messo la lunghezza pedivella giusta), trovi la procedura sull'app, ti basta un peso di cui sai il valore preciso da appendere al pedale...io avevo appeso una cassa d'acqua ed il pedale rilevava circa 100gr in più, considerando che la cassa l'avevo pesata con la bilancia di casa l'errore ci può stare...
ps: il tuo amico che PM usa...?
Si beh il pm giant è decisamente poco affidabile, tara i tuoi se vuoi ma è più probabile che sia il suo a dare i numeriIl mio amico ha una Giant con PM fornito dalla Giant.
Io ho Assioma duo il peso penso lo devo mettere su entrambi i pedali, o solo sul sx?
Una cassa d'acqua è bella pesante, pensavo bastasse meno peso, quindi bici rialzata messa su cavalletto, provo a vedere sulla app.
Grazie.
