Ma noma è ufficiale la storia di poter acquistare solo sul sito?
Bici ce ne sono poche. Se le tengono x loro e ne danno poche/pochissime ai negozianti. Se noi non gliele compriamo a listino dal loro sito tra 3/4 mesi avranno il magazzino pieno e torneranno a darle ai biciclai (negozianti) e potremo acquistarle con la sconto come è sempre stato.ma è ufficiale la storia di poter acquistare solo sul sito?
Come già postato, fai da solo dal sito un confronto con il "cerca nelle vicinanze" dai negozianti e le bici disponibili per l'acquisto online -> è l'esatto opposto rispetto a ciò che hai scritto.Se le tengono x loro e ne danno poche/pochissime ai negozianti.
Si può fare,senza sostituire nulla di più, le corone però non saranno sicuramente 52-36 dato che non esiste questa combinazione sugli sram 12vCiao a Tutti. Una domanda tecnica. vorrei sapere se è possibile sostituire la guarnitura sram rival montata sulla tarmac sl7 comp con la guarnitura sram red (senza misuratori vari) o al limite sram force (sempre senza misuratori vari). In pratica è possibile montare la guarnitura della sram della SL7 Sworks con le corone 52 36 sulla tarmac comp sl7 (rival) ? il movimento centrale è lo stesso? non bisogna sostituirlo? il deragliatore anteriore e la leva penso siano compatibili o mi sbaglio? Grazie
OK grazie e mille della risposta. OK x le corone . L' importante era essere certi di poter sostituire la guarnitura rival con la guarnitura Red o force essendo sicuri di Non sostituire (soprattutto) il movimento centrale. In pratica tiri via la guarnitura rival e metti la red senza cambiare niente :-) Grazie ancora!Si può fare,senza sostituire nulla di più, le corone però non saranno sicuramente 52-36 dato che non esiste questa combinazione sugli sram 12v
Si, dovrebbero avere entrambe il perno DUB quindi si possono intercambiareOK grazie e mille della risposta. OK x le corone . L' importante era essere certi di poter sostituire la guarnitura rival con la guarnitura Red o force essendo sicuri di Non sostituire (soprattutto) il movimento centrale. In pratica tiri via la guarnitura rival e metti la red senza cambiare niente :-) Grazie ancora!
Si ho visto sono entrambi dub i movimenti centrali :-) sto facendo varie valutazioni/ considerazioni di eventuali upgrade (che dovrei fare su una sl7 che vorrei prendere ) perchè il gruppo elettronico sram rival ( con quello che arriva a far costare una bici ) proprio non mi piace...soprattutto la guarnituraSi, dovrebbero avere entrambe il perno DUB quindi si possono intercambiare
Imho la sl7 con il rival ha un rapporto qualità-prezzo vergognosoSi ho visto sono entrambi dub i movimenti centrali :-) sto facendo varie valutazioni/ considerazioni di eventuali upgrade (che dovrei fare su una sl7 che vorrei prendere ) perchè il gruppo elettronico sram rival ( con quello che arriva a far costare una bici ) proprio non mi piace...soprattutto la guarnituraAnche il resto ( leve comprese ) non mi fa impazzire...anzi
Mi piace nettamente di più l ultegra elettronico sia come leve che nell insieme.... e chissà poi se il rival elettronico frena meglio del rival meccanico (che ho sulla CruX )...mah
Sono stra d'accordo. È Vergognoso che una bici montata entry level sram rival( elettronico di cui molti non se ne fanno niente) con ruotine dt swiss in alluminio da 200 euro sia arrivata a costare 6000 euro...Imho la sl7 con il rival ha un rapporto qualità-prezzo vergognoso
Buongiorno il supporto lo puoi trovare qui:Buondì ragazzi. Abbandonata l'idea di continuare la fiera tradizione sui freni rim, mi sto buttando sul disco. Ho individuato due bei telai SL7 2021, colore: occhio di serpente e "viola". Ho già chiesto al venditore e mi ha detto che sono due telai che rientrano nel richiamo della zona sterzo, e che la modifica verrà fatta prima di essere venduti. Chiedo a voi dei consigli:
Telaio: qualcuno ha esperienza sui due colori? Sono molto delicati come vernice?
Manubrio: Opterei per il Roval Rapde da 40: che dite?
Attacco Manubrio: qualcuno che midc adone reperire il porta garmin?
Monterei gruppo Ultegra 12 v...devo prendere un movimento centrale specifico?
Se guardi le immagini è indicato come è fatta la guaina interna flangiata. Comunque si, devi far passare all’interno del telaio solo i cavi, senza guaine anche perche la guaina intera non ci passa, nè nei punti di entrata e uscita, nè sotto il movimento centraleCiao, dopo aver venduto il gruppo di2 mi sto accingendo a montare un gruppo meccanico sulla mia Roubaix disc del 2019.
Se per le guaine freno il problema non si pone, per le guaine e i cavi del cambio ho qualche dubbio.
All'interno del telaio, vedendo il manuale che allego, sembra che non si debba far passare tutta la guaina, ma solo all'esterno e poi all'interno parla di una guaina interna flangiata.
Qualcuno mi sa dare delle indicazioni più precise?
Grazie in anticipo
@diegop finalmente e' finita!
L'upgrade qualitativo si sente. Accelerare ai 40 e' facile, poi certo tenerli e' un'altro discorso.
Ho notato che i comandi Shimano 12v sono piu' lunghi di 2 cm rispetto ai vecchi. Cio' mi da' la sensazione di essere un po' lungo, nonostante il punta-sella centro manubrio sia invariato rispetto alla vecchia bici. Vedremo se mi ci abituo ...
Che bel colore...complimenti.ti posso consigliare un supporto per alloggiare la luce posteriore sotto la sella?@diegop finalmente e' finita!
Vedi l'allegato 333998
