Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
confermo, mistero dei fori risolto: cambiano in base al diametro. Costano un pacco e sono qua foto 4
Mi sto comperando gli MT800 a rate quando vedo una buona offerta perchè non sono urgenti intanto ho preso l'anteriore :==
Giau
17 Settembre 2012
1.334
545
Scott addict rc
Sono i dischi che montano sul nuovo Dura Ace, i fori variano di forma e dimensione in base al diametro, come il numero dei bracci
Quindi sono un buon prodotto? Io avrei messo gli ultegra ma purtroppo in casa non li aveva. I miei dubbi erano per il dissipamento del calore perché io ho pensato che le mtb viaggiano a velocità minori ma mi ha detto di non preoccuparmi.
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Come avevo scritto qualche giorno fa oggi ho portato la bici dal mecca che ha riaperto per la sostituzione dei dischi ma ahimè non aveva gli ultegra e allora mi ha montato dei shimano ice technologies freeza e mi ha cambiato anche le pastiglie. Qualcuno ha già usato questi dischi? Lui mi ha assicurato che non sono di qualità inferiore agli ultegra anzi...
Grazie. Vedi l'allegato 335368
A parte i prodotti che sono ottimi, io noto su questa foto una pinza alta rispetto alla pista.
Sicuro che sulle pastiglie non si formi uno scalino sulla parte alta? Se così fosse avresti problemi di rumorosità alta
Reactions: Giau
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Bianchi Oltre XR4 CV disc
Sono il top di gamma Shimano, li avevano già usati i professionisti la scorsa stagione, non hai da preoccuparti
Reactions: Giau
Giau
17 Settembre 2012
1.334
545
Scott addict rc
Sulle precedenti pastiglie che ho eseguito di persona non ho notato scalini e non ho avuto problemi di rumorosità oggi non ho potuto controllarle perché il cambio e il centraggio della pinza l'ha eseguito il meccanico. Ci ho fatto un giretto e non ho sentito rumori diversi dal solito. Se dovesse presentarsi il problema dovrei allentare le due viti della pinza e abbassarla giusto? Però non mi è chiaro come fare a capire se è giusta. Grazie a tutti per i preziosi consigli. Con le bici rim la manutenzione ai freni mi era molto più semplice ora sto imparando pian piano.
Giau
17 Settembre 2012
1.334
545
Scott addict rc
Ah forse ho capito tu intendi uno scalino perché essendo alta una parte di pastiglia non entra a contatto col disco e quindi non si consuma, fin'ora non ho avuto di questi problemi. Con le nuove vedrò però non credo che ci sia un gioco tale nei fori da farla lavorare così in alto.
    130,6 KB · Visite: 47
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Solo per aggiornarvi. Ho smontato entrambe le pastiglie di entrambe le BDC... e sono tutte andate, lo strato di materiale è oramai del tutto consumato.... procedo al cambio delle 4
Un'altra cosa. E' facile spostare la pinza posteriore Ultegra in mode che da poter usare un rotore da 140 al posto dell'attuale 160?
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Basta ruotare l'adattatore
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Ok, provo. Un'altra cosa. Credo che il disco anteriore sia stato rovinato dal fatto che le pastiglie ormai non avevano piu' materiale (sic!). E' meglio cambiare anche il rotore stesso, giusto?
Scusate per le domande banali... ma sono zero in tecnica
Una precisazione basta togliere l'adattatore sul retro e casomai ruotarlo sul davanti.
Se il rotore è consumato o striato si meglio cambiarlo
Reactions: luigi_g
conc2336
8 Agosto 2015
820
475
Mirano - Venezia
Focus Cayo ultegra
Non so se è la sezione giusta per porre questa domanda ma ci provo, in caso si cambiasse manubrio con l'impianto idraulico basta sfilare i comandi e passarli su quello nuovo o va staccato tutto?
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Dipende da che tipo di manubrio hai e da che tipo di manubrio vuoi montare.
Se i tubi non passano dentro il manubrio, in linea di massima si può fare.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Salve ragazzi. Ho il seguente problema. Ho cambiato le pastiglie del mio sistema disco Sram Red. Ho usato lo stesso modello di pastiglie originali. Una volta inserite nei caliper rimaneva pochissimo spazio tra le due estremità. Con un cacciavite prima e con lo spacer Sram poi ho provato ad allargare e son riuscito a fare un po' spazio con tanta fatica. Tuttavia una volta che monto la ruota il disco tocca contro le pastiglie e la ruota rimane un po' frenata. Cosa mi consigliate di fare? Grazie
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
è un problema comunissimo:
-o con le pastiglie montate individuato un attrezzo dallo spessore del disco (nel mio caso la dima per misurare l'usura della catena) l'infili tra le pastiglie e "slarghi" fino quando non passa perfettamente
-o togli le pastiglie E MOLTO DELICATAMENTE arretri i pistoni infilandoci qualcosa di morbido perchè sembrerà incredibile ma possono arretrare di molto, se non arretrano non forzare potresti avere i pistoncini leggermente grippati e dovrebbe essere sufficienti pulirli nei "fianchi" dopo averli fatti fuoriuscire con cotton fioc e alcol, magari fagli uscire alternativamente tenendone uno bloccato; oppure avere dell'olio di troppo quindi mentre arretri i pistoni apri il serbatoio dell'olio che c'è nei comandi e "prelevi" (es. con un angolo di un tovagliolo di carta) giusto un paio di gocce d'olio
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Devi aprire la vite di spurgo, hai troppo olio , oppure olio gonfio , dunque apri la vite manda i pistoni a zero fai uscire l'olio in eccesso e dopo spurga cambiandolo
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Ok, grazie. Ma è meglio che la porti da un meccanico per lo spurgo. Sono poco pratico... ;nonzo%
