Quanti watt si mangia un telaio?
lupin IV
21 Settembre 2008
15.333
14.916
Basilicata del sud
Da un punto di vista comparativo non ha nessun significato.
Per fare una comparazione da laboratorio tra telai di nuova e vecchia generazione, non è complicato
Laboratori in grado di eseguirli ce ne sono e Progettisti in grado di formulare un protocollo( necessario senza è fuffa) ce ne sono...
Basta spendere dei solidi...:mrgreen:
personalmente mi è capitato di vedere prove comparative in galleria del vento tra geometrie Areo e geometrie tradizionali
Ne sono rimasto colpito.. sopratutto per la % a favore della soluzione Areo...
È quello che dico dall'inizio, il test va fatto, semmai, in laboratorio, fuori, le variabili sono troppe e non eliminabili per avere una comparazione di dati degna di questo nome.
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.205
5.947
Foligno
VanRysel Gravel + MTB full 29"
in salita a 15 km/h le variabili esterne diminuiscono enormemente....e un motore non sollecita in modo alternato e discontinuo il telaio, quindi risulterebbero dei dati falsati.
diminuiscono ma non si azzerano e se si vuole analizzare l'efficienza del telaio il metodo è solo quello.
Le prove esatte si fanno al banco con una sorgente che eroga potenze precise altrimenti parliamo di aria fritta. o-o
aleliut
5 Ottobre 2017
671
405
Cairate
peruffo SC 61.10
Faccio anche notare che un buon misuratore di potenza ha comunque un grado di errore del 3%, se va bene. Nel considerare i relativi tempi andrebbe preso in considerazione.
vero, però il misuratore è sempre lo stesso e i dati sono sempre stati molto allineati.
Rimane poi la questione che non sono assolutamente in forma in questo periodo e sto facendo tempi che non dovrei riuscire a fare.
lupin IV
21 Settembre 2008
15.333
14.916
Basilicata del sud
Però se l'errore è del +- 3%, tra un dato con il +3% e uno col -3% c'è una bella differenza
Reactions: Petgold969
Fill
23 Ottobre 2020
3.991
4.672
Venezia
Specialiezed
Ho postato la pagina di strava con i tempi, se vuoi cercami Alessandro Scandroglio (aleliut79)
Se hai ancora dubbi, non vedo perchè tu debba perdere tempo a rispondermi...vale così poco il tuo tempo?
Metaverso Quindi :shock:
Scusami ma scrivi cose che poco hanno a che fare con la pratica frequente di questo sport.
Che la frequenza di pedalata non influisca sulla prestazione ad esempio è una di queste.
Reactions: golias
aleliut
5 Ottobre 2017
671
405
Cairate
peruffo SC 61.10
Stavamo parlando di frequenza del cuore. Pedalata ho già confermato che salgo tra le 85 e le 90 rpm.
Conosci la differenza tra rpm e bpm?
lupin IV
21 Settembre 2008
15.333
14.916
Basilicata del sud
Io non ho mai trovato queste differenze...i dati sono sempre stati molto allineati con tempo della salita, potenza espressa e peso.
Ma non devi trovare nulla, se il dato ha un errore ed è in linea con i tempi e con quello che tu pensi sia un dato attendibile, l'errore c'è comunque e il dato resta comunue sballato, di quanto non puoi certo calcolarlo a tavolino secondo me.
D
Deleted member 141153
Guest
Io ripeto il concetto del fattore umano.
Tieni presente che un anno non è mai uguale, anche a parità di km e di percorsi. Più giorni di freddo, più giorni sotto l'acqua, la costanza, il lavoro, lo stress ecc.
Poi considera che un anno passa anche sulla carta d'identità. Se a 20 anni la senti poco, a 50 la noti e non poco.
Che poi, con un telaio, riesci ad esprimere meglio il tuo potenziale è pur vero, in relazione a che ciclista sei (scalatore o passista ad esempio), ma quantificarlo come detto è arduo. Troppo un alchimia e troppo a personam.
jan80
3 Marzo 2008
19.283
8.824
bassano del grappa
Colnago
ma allora rientrano in gioco i telai in acciaio nel caso si avesse quel gusto estetico o sbaglio?
lo chiedo perché pedalo su una top di gamma ma mi piacciono molto i telai classici con congiunzioni. tralasciando il kg di peso in piu in salita fra telaio e forcella, che è questione diversa, anche un telaio in acciaio perde cosi poso rispetto a un top di gamma in carbonio?
Acciao non so.....la differenza di cui parlo sono telai entrambi in carbonio
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.634
3.548
lsdb 666 road XCr
Oltre alla precisione del misuratore di potenza, un'altra cosa che potrebbe influire nel rendimento sarebbe come una certa potenza media viene erogata, un dato che aiuterebbe (senza risolvere del tutto la questione) sarebbe la potenza normalizzata, si potrebbe capire quanto si è andati costanti sulla salita o se si è andati incostanti con accelerazioni e riposi perdendo efficienza.
Reactions: golias and Barbo
36.264
27.121
bah...comunque in questo periodo non sono in forma...mi mancano ancora un ventina di watt e ho 3 kg di troppo...ma la sostanza non cambia
No cambia eccome dato che stai parlando di verificare quanto un telaio possa in teoria (pratica ? ) flettere o causare perdite di rendimento.. perchè ricorda che la potenza è correlata al fattore coppia-giri e se aumenti questi ultimi in genere aumenti la cadenza e di conseguenza i battiti cardiaci che ovviamente non sono un parametro al quale ci si può fare sempre lo stesso affidamento.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
di certo non lo faccio guardando il cardio :-)xxxx
Fai salite e usi misuratore di potenza? il tempo impiegato e i watt espressi sono correlati....se c'è un disallineamento tra i dati, allora sono cambiate delle variabili: peso, potenza o....trasmissione della potenza tra pedale e asfalto
Oppure è cambiato il vento...
