bar cina (parte 2)
charlietrotter
8 Febbraio 2011
1.675
1.125
Romagna
vbr066 + og evkin cf025 disc + wcb r 085
Ultimissima cosa .. non voglio fare figure di mmm.. ripeto sono un appassionato smanettone .. ma assolutamente principiante .. nella Merida Evo 907 che ho sui rulli , che ha ormai più di dieci anni .. ho montato un dura ace 9000 con pedivella stages .. vale la pena togliere questo gruppo per metterlo nella cinese , e mettere un’altro gruppo che ho composto sui rulli?
giusto perché sui rulli ho la potenza dal direto x , in strada mi serve la pedivella .. è un bestemmia un dura ace su una cinese o ci sta ?
Ci sta benissimo. Anzi meglio ci starebbe un 9200 elettronico 12v!!!
Reactions: golias
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.235
disc
io sulla mia ho il dura-ace 9170, di2 disc,
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ho provato la compatibilità, facendo un gruppo così composto
leve sensah empire carbon 2x11v
deragliatore anteriore dura ace 9000
deragliatore posteriore sram force 22 con gabbia cinese in carbonio e cuscinetti ceramici
guarnitua prowheel simil hollowgram 50 34
cassetta 11 28 super light cinese
freni fsa
confermo che è tutto perfettamente funzionante, le leve in carbonio sono una figata bellissime da vedere, trim molto molto funzionale, forse meglio di dura ace 9000 ... con 1/4 dei soldi cercando le varie occasioni tra pezzi nuovi o usati ho fatto il gruppo con 500€ di spesa.
Ciao,
sicuro della compatibilità tra il Sensa Empire 2x e il deragliatore anteriore DuraAce? Perché Sensah 10/11/12v è compatibile con sram non con shimano.
Merida904
6 Aprile 2019
152
95
32
Bologna
Kemo R8
Sul Deragliatore posteriore shimano ok .. per usare i comandi sensah bisogna usare i senza team pro che sono il modello compatibile con shimano , per il Deragliatore anteriore non c’è scritto da nessuna parte , io ce l’ho e funziona da dio .. anzi l’accoppiata sensah empire con dura ace9000 anteriore sembra meglio di leva dura ace e dura ace anteriore , probabilmente il tiraggio o il modo in cui sono fatti i Deragliatori anteriori è diverso rispetto al posteriore ..
hanno un trim fantastico , ho avuto anche i team pro e riguardo la leva sinistra a me sembrano funzionare alla stessa maniera … mi sbaglio ? Andare va tutto alla perfezione ..
Reactions: golias
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Qualcuno ha questa sella? Vedi l'allegato 336584
Ho fino ad ora usato questa, consigliatami 1 annetto fa, ma vorrei provare altro:
Vedi l'allegato 336585
attualmente ho quella sotto. Mi sembrava fosse un po' imbarcata, dopo 2 anni e mezzo, perciò ho ordinato una simile a quella sopra. La elita pro one. Alla fine però quella attuale non mi sta in realtà dando problemi, perciò non ho ancora fatto il cambio.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
io.
mooooolto simile alla specialized, l'ho presa per la KICKR BIKE per avere una sella simile a quella della bici da outdoor senza spendere molto... la forma è uguale ma lo scafo è morbido, si piega un po' troppo e alla fine l'ho tolta ed è nell'armadio inutilizzata.
peso 74kg, forse se sei più leggero non ti da questo problema
max_max
17 Giugno 2013
762
892
Napoli
Trek Emonda SL8 DA
Io uso la seconda da un paio di anni almeno, mi trovo bene.
L'anno scorso ho preso la prima, montata, due uscite, smontata e messa nell'armadio a prendere polvere.
Non so se per problemi di posizionamento o meno (ho provato a replicare l'esatta posizione di quella che avevo) ma non mi ci sono ritrovato bene, la sentivo un pò più "ingombrante" e faticavo a trovare una posizione stabile. Conta però che sono 184x80, non proprio un fuscellino...
Però, si sa, la sella è un componente estremamente soggettivo, impossibile trarne regole generali.
Reactions: Daniel.cav
mugnaio
22 Settembre 2009
227
235
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Reactions: mugnaio
Beposanfior
14 Settembre 2021
771
544
Conegliano
Corsa
