blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Tigerstone Lightweight anni '90 modificata, GT grade Carbon 105
bianco70
22 Agosto 2007
9.171
6.354
Bologna
Wilier 110 Air
Hanno usato in tanti i tubeless,con anche dentro i salsicciotti antiforatura...non mi ricordo una Roubaix con così tante forature...
C'è una statistica precisa a riguardo?
Far affidamento sulla memoria può indurre in errore, in primis per la memoria stessa, poi può dipendere da tante situazioni, ad esempio quando avvengono le forature, a chi succede, se la tv inquadra l'episodio ecc.
Reactions: yagone64
bicilook
15 Giugno 2008
21.177
19.638
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Io dico quello che vedo...mi sembra che qst anno abbiano forato tutti...anche più volte...ricordo svariate Roubaix in cui i protagonisti andavano all'arrivo con gli stessi tubolari della partenza...forse passavano tra una pietra e l'altra.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.787
Bozen
Sembra che più che forature siano state perdite di aria da ministallonamenti. Di base direi che il tubeless, sulla scorta della mia esperienza mtb, sia la panacea di molti mali in una Roubaix, ma evidentemente, cerchi e copertoni da strada, non sono ancora così ottimizzati a reggere quelle pressioni di gonfiaggio. Mtb, ormai si sta quasi tutti sotto i 2 bar, più vicino a 1 che a 2. Bdc hanno poco volume d'aria ma elevate pressioni ed evidentemente certe botte da pavè mettono un pò in crisi la tenuta dell'aria.
bianco70
22 Agosto 2007
9.171
6.354
Bologna
Wilier 110 Air
Vedi come siamo strani noi umani, io ad esempio non ho ricordo di una Roubaix con poche forature.
Men che meno di protagonisti che siano arrivati al termine senza dover cambiare almeno la ruota, tant'è vero che i vari team piazzavano loro addetti al termine di ogni settore in pavè con le ruote per il cambio.
bicilook
15 Giugno 2008
21.177
19.638
Non è che invece sulla mtb avendo gomme molto generose di dimensioni ci sia più superficie che fa tenuta sul cerchio...e invece le gomme della bdc con le botte delle pietre perdono la loro tenuta stagna molto più facilmente essendoci meno gomma ad assorbire l'urto e meno superficie di appoggio sul cerchio?
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.787
Bozen
La quantità di gomma che aderisce fra cerchio e copertone non vedo perchè dovrebbe essere diversa...sarà pressappoco la stessa. La generosità delle dimensioni delle gomme mtb sta nel volume d'aria che ho appunto citato, che permette un maggior assorbimento delle botte e quindi una minore sollecitazione della tenuta dell'aria...oltre appunto a pressioni molto differenti che diminuiscono a loro volta le sollecitazioni.
35.192
26.417
No quello di rimanere in sede sul cavalletto.
Capiamoci :-)xxxx
SE cerchio e gomma sono okay una volta tallonata la copertura dovrebbe rimanere in sede anche se sgonfia (e con certi cerchi e gomme ciò avviene )
Detto questo può succedere che alcune gomme (con certi cerchi) appena montate stallonino (ma non dovrebbe essere la norma) e poi con l'aiuto del tempo e lattice -assestandosi il tutto- riescono a restare in sede tallonate ed è questo che ci si augura perchè fa parte dei numerosi vantaggi delle gomme tubeless.
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Capiamoci :-)xxxx
Ma si infatti
Reactions: golias
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Per evitare il burping di solito si usano le mousse, ed anche quanto più grandi possibile compatibilmente con il copertone. Certo che se alla Roubaix, cavalcando l'onda della vittoria di Colbrelli dell'anno scorso, i meccanici hanno improvvisato soluzioni con 700x28C a poco più di 2bar, ci sta che qualcuno abbia combinato un disastro.
Reactions: robeambro
opino1
30 Giugno 2018
665
228
58
pisa
francesco moser anni 80, specialized aethos
Qualcosa hanno provato a fare altrimenti non mi spiego queste " forature".Ripensandoci bisogna chiederci ma quanti di loro avevano le tubeless con gli inserti l'anno scorso , altrimenti il paragone è sfalsato.
bianco70
22 Agosto 2007
9.171
6.354
Bologna
Wilier 110 Air
A me sembra che le forature alla Roubaix siano all'ordine del giorno, non mi sembra che quest'anno ci sia stato un esplosione di casi tale...
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
In teoria sono d'accordo, in pratica pero' non sappiamo cos'abbiano fatto i vari team. Un video di CyclingTips mostra la Roubaix di Turgis. Montava copertoni da 32mm a 4 (davanti) e 4.2 (dietro), che non mi sembra poco (anzi, semmai io *personalmente* la considererei alta come pressione). Essendo riuscito solo a guardare gli highlights non so se Turgis abbia avuto problemi o meno.
L'unico modo per trarre conclusioni piu' o meno sicure sarebbe quello di analizzare quante forature ha avuto ciascuna squadra, e che pressioni/sezione utilizzavano.
gregory46
25 Novembre 2008
2.020
245
mori
Le schwalbe sul mio cerchio Giant hookless sono belle fisse, sia da togliere che da mettere, e lo stesso per le maxxis montate ieri.
Ogni ruota fa storia a sé secondo me.
Di sicuro nel mio caso non sembra che possano stallonare tanto facilmente
Scusa che tipo di maxxis usi? io mi ero trovato molto bene con i padrone nella prima versione (non TR), un po' meno bene nella durata della versione TR ma cmq sempre più che soddisfacente.... però è da un po' che non riesco più a trovarli (a prezzi umani...)... usi altri modelli? o mi puoi dire dove recuperi eventualmente i padrone?
Reiss
6 Agosto 2020
612
599
Padova
Venge
High Road 28 mm hypr k2
opino1
30 Giugno 2018
665
228
58
pisa
L'anno scorso si mise in risalto che colbrelli usando tubeless , inserti pressioni basse e pneumatici Continental gp5000s tr, non aveva mai forato , la domanda nasce da lì , ora non so quanti di loro avevano i tubeless l'anno scorso , in modo da avere dei dati confrontabili con quelli della Parigi roubaix di quest'anno.
bianco70
22 Agosto 2007
9.171
6.354
Bologna
Wilier 110 Air
In ogni caso ha poco senso confrontare solamente 2 edizioni, bisognerebbe disporre di uno storico di dati di più anni, comprensivo di quanti corridori usassero una tecnologia e quanti un altra (in passato veniva facile, tutti con i tubolari) e di quante forature totali ci sono state per poter dare un giudizio. Ed anche in quel caso si trascurerebbero tante variabili in grado di influenzare la cose.
I risultati potrebbero essere sorprendenti e ribaltare le sensazioni uscite in questi giorni da parte di molti.
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
No, assolutamente, non è poco, io faccio sterrato con una vecchia bdc, 700x28c gonfiati a quella pressione (camere Foss).
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
In realtà forò, ma il lattice riparò la foratura.
