Dolore al ginocchio sinistro:sella o tacchette?
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
36
Asti
Focusa dato evo
Ciao a tutti, sono diverse uscite che lamento un dolore al ginocchio sinistro, proprio un puntino sotto la rotula.
Inizia a fare male dopo 15/20 km e di conseguenza faccio fatica a spingere, specialmente se mi alzo sui pedali, se non pedalo non ho nessun tipo di dolore, nemmeno facendo squat.
Non ho fatto modifiche a livello di altezza sella, arretramento ecc. ho però cambiato sella passando da una slr ad una prologo corta. Essendo la prologo più spessa (alta), devo abbassare un filo l'altezza sella? Tuttavia questa sella la uso ormai da mesi e solo ultimamente ho male al ginocchio, quindi ho pensato che la tacchetta sinistra (più usurata) potesse essere la causa. È possibile?
Tutte le misure e il posizionamento è stato fatto da un bio meccanico quasi un anno fa ormai.
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
924
Calabria
Giant Propel Disc + Giant TCR Disc + 4 MTB
Quanto pesi e quale tipo di tacchette monti ?
inoltre: sganci facilmente la scarpa dal pedale o richiede uno sforzo maggiore la tacchetta sx ?
le scarpe sono aderenti o forse un po' larghe ?
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
36
Asti
Focusa dato evo
Monto le look grigie, le scarpe ho sempre usato Shimano per enduro, XC e BDC e mi calzano giuste. Inizialmente giravo con il pedale molto lento poi mi si è sganciata la scarpa (non so come ho fatto a tenere la bici :/ ) ed effettivamente ho poi serrato un pochettino di più il pedale e da lì ho iniziato ad avere male al ginocchio. Ero convinto anche io fosse quello il problema così l'ho riaperto un po' ma il fastidio è rimasto. Peso 67kg x 174cm
AleEspo
18 Aprile 2022
146
90
36
San Miniato
Lapierre
Cambiando la sella, sei sicuro di aver riallineato perfettamente tutto? A volte un mezzo centimetro spostato sulla sella può causare dolori alle ginocchia.
Però questo una cosa mi fa pensare, dici che ti fa male sopratutto quando ti alzi sui pedali, quindi potrebbe essere la posizione del tuo ginocchio rispetto al pedale... Puoi provare a cambiare il tacchetto
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
36
Asti
Focusa dato evo
Sono abbastanza sicuro che nn sia un problema di arretramento sella perché il fastidio al ginocchio mi veniva subito quando ero messo male. Quando mi alzo sui pedali sento proprio dolore in un punto preciso quindi devo fare un movimento quasi "rotatorio" verso l'esterno per sentire meno il fastidio
Reactions: N.O.T.B.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Sicuramente dovresti rivedere l'altezza sella, se non hai toccato il reggisella come mi sembra di capire dalle tue parole, essendo le due selle con spessore diverso. Se questo influisca anche sul dolore al ginocchio è possibile, ma non certo. Di certo, se non ricordo male, la differenza fra le due selle è oltre 1 cm. Se così fosse pedali male male. Quando si cambia componente le misure vanno verificate.
Paolillo
7 Maggio 2009
1.326
636
55
Olmo
Prova a pedalare per qualche km con un paio di scarpe da ginnastica. Se il problema non si manifesta, direi che è colpa delle tacchette, altrimenti potrebbe essere, semplicemente dovuto al ginocchio che ha dei problemi per conto suo.
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
36
Asti
Focusa dato evo
Ho appena misura, ci sono 3mm di differenza rispetto alle misure del biomeccanico che avevo preso con la vecchia sella. Magari provo recuperando quei 3 mm, fosse stato 1 cm me ne sarei accorto ben prima probabilmente
AleEspo
18 Aprile 2022
146
90
36
San Miniato
Lapierre
Allora è questione di attacco/tacchetto
Reactions: cubrix90
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
924
Calabria
non sei in sovrappeso e questo è già un bel vantaggio.
Adesso dovresti fermarti almeno per 7-10 giorni perchè hai sicuramente un infiammazione al tendine.
Continuare a forzare durante l'infiammazione non fa altro che peggiorare la condizione e cronicizzarla.
Il posto dov'è localizzato il dolore è coinvolto spesso in infortuni durante il movimento di rotazione della scarpa, quando riprenderai non sentirai alcun dolore ma fai molta attenzione allo sgancio del pedale e non spingere subito al massimo! Riprendi dolcemente e se la tacchetta fosse danneggiata, cambiala subito. Inoltre allenta ancora di più la molla di aggancio. Per me la sella non c'entra nulla, i dolori di questo tipo arrivano per sovraccarico funzionale o simili.
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
36
Asti
Focusa dato evo
Stare fermo non sarà un problema, tanto ho il covid la tacchetta sx è molto più usurata della dx che non sgancio praticamente quasi mai. Neanche io credo sia la sella, sicuramente recupero quei 3/4 mm in più ma ho più o meno le stesse misure sulla altre due MTB (stessa sella su tutte) e non ho nessun problema. L'unica enorme differenza sono le tacchette che in BDC sentono molto di più l'usura.
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.321
866
Tra il ring e la realtà
a pedali
Il dolore nella parte anteriore del ginocchio spesso è dovuto ad un posizionamento troppo avanzato e/o troppo basso, cambiando sella il centro anatomico può cambiare anche di molto, devi fare il controllo col filo a piombo per l'avanzamento e controllare per bene l'altezza sella.
Reactions: Joe_T
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
36
Asti
Focusa dato evo
Nel mio caso sono alto di qualche mm. Provo comunque a mettere la bici sui rulli e a vedere se sono a piombo rispetto al pedale.
Reactions: Super Ciuk
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
36
Asti
Focusa dato evo
Ottimo consiglio.
Inoltre ripristina sella e posizione originale per vedere se hai ancora fastidio.
Per le tacchette, credo che 8-10 euro ogni anno li puoi anche spendere quando arrivi al punto che si stacca durante la pedalata.
Si le cambio, non sono così tirchio =)
Comunque si è staccato la scarpa perché la molla del pedale era molto lenta non per la tacchetta. Era un tratto un po' rotto in piano ed ero in scia sopra i 40km/h, ho preso un po' forte una buca nell' asfalto e si è staccato il piede
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.876
Dalle vostre parti non usare segnalare le buche da di conduce il gruppo?
Altrimenti ogni uscita è rischio caduta.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
non saprei quanto possa influire la sella perchè non sono un gran esperto...posso solo dirti che io quando ho cambiato scarpe, ed ho fatto montare le tacchette allo stesso biomeccanico che mi ha messo in sella e posizionato le tacchette sulle scarpe vecchie, dopo 4-5 uscite ho iniziato a sentire un fastidio ad un ginocchio, sentivo pungere in fase di spinta nella parte esterna del ginocchio, poi controllando le tacchette ho notato che quella incriminata era leggermente spostata/inclinata rispetto all'altra e all'altro paio di scarpe, sistemata quella e dopo 4-5 uscite tutto nella norma...
unico dubbio non saprei se il "problema" fosse dovuto solo alla tacchetta spostata, anche se davvero di pochissimo, o se magari anche la scarpa nuova avesse bisogno di un pò di adattamento...
Reactions: cubrix90
cubrix90
8 Giugno 2021
90
25
36
Asti
Focusa dato evo
A livello di posizione la tacchetta non si è mai spostata ed è simmetrica rispetto all'altra. Per adesso ho provato ad abbassare solo la sella e sui rulli non sento fastidio, appena potrò uscire vedo se era solo quello o se anche la tacchetta va regolata di nuovo
Reactions: bagga
