Aiuto x fissare expander serie sterzo
gokuzzug
9 Maggio 2009
85
Scusate credo poi di non disturbare piu
Ho un problema con lo sterzo
Ho provato a tirare il ragnetto a 5 nm e la vite poi che entra nel ragnetto a 6nm
Ho fissato ke viti e della curva a 4nm
Ma quando sono rientrato dal giro la forcella aveva un certo gioco.
Ho visto che il ragnetto si è sollevato un po’ verso L alto
Mi sembra strano che le viti della curva non hanno tenuto lo stesso la posizione.
Quindi a quanto dovrei tirare il ragnetto per non fare danni o meglio x non rompere la forcella in carbonio?
La vite superiore c è scritto Max 6nm ma questo ragno non trovo indicazioni alcuna.
Grazie dell aiuto
lupin IV
21 Settembre 2008
14.954
14.311
Basilicata del sud
Grazie dell aiuto
Le viti dell'attacco, non della curva non tengono nulla se non l'attacco stesso. La SS va fermata stringendo l'expander, non c'è bisogno della dinamometrica, si stringe finché sparisce il gioco e si stringono le viti dell'attacco.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Grazie dell aiuto
Mi pare di capire che il tuo problema sia l'expander che scivola verso l'alto dentro il cannotto forcella.
Ti do qualche suggerimento da applicare nell'ordine:
- pulire l'interno del cannotto forcella con alcool. In tutte le bici che ho montato c'era della polverina di carbonio all'interno del cannotto che fungeva da lubrificante facendo scivolare l'expander;
- pulire i lati dell'expander con alcool
- utilizzare una pasta di montaggio per carbonio che aumenta il coefficiente di attrito tra expander e forcella
- prendere un expander più lungo. Su una bici non c'era modo di risolvere il problema e ho comprato questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B017T1LWN6/?tag=mmc08-21
da 52mm. Ha funzionato perfettamente.
Riguardo alla forza con cui serrare l'expander dentro il cannotto forcella non so darti una regola. Posso dirti per certo che una volta ho provato a serrare un expander su un pezzo di tubo forcella che avevo tagliato giusto per testare la resistenza del cannotto forcella. Ecco ... si è spanata la vite che comprimeva l'expander e il carbonio del tubo non ha fatto una piega.. Questa non è comunque una buona ragione per tirare la vite oltre l'inverosimile, se non altro perché se poi la vite si spana e rimane incastrata nella forcella è un pasticcio.
Ulteriore suggerimento: l'expander dovrebbe stare nella zona del cannotto che esternamente è compressa dall'attacco manubrio, in questo modo le due forze (espansione e compressione) si contrastano fra loro.
Infine, la vite del tappo, quella che tira in su l'expander e quindi la forcella, deve essere serrata fino a comprimere la serie sterzo, non esiste una forza specifica, lo percepisci quando la serie sterzo non ha più gioco, ma il cuscinetto gira ancora liberamente senza attriti.
Reactions: Super Ciuk
gokuzzug
9 Maggio 2009
85
gokuzzug
9 Maggio 2009
85
Intanto grazie ho trovato questo manuale ho scoperto che c sono 2 tipi di expander quelli nudi e quelli col tappo tanti x capirci.
Io ho quello nudo,pertanto mi è utile L info di pulire con alcool visto che probabilmente slitta.
M informi sulla pasta e al Max vedi quello lungo.
Grazueee vi aggiorno, proverò a tirarlo Max 7 nm e la vite tappo 5nm vediamo
pepe
31 Luglio 2006
7.528
1.892
Beinasco (To)
la vite del tappo non serve a nulla tirarla per fare tenuta. la chiudi quando fai l'operazione di recupero gioco e stop. (tantè che io ho un tappo Extralite e che ovviamente non è sufficientemente robusto per permettermi l'operazione di recupero gioco, indi per cui quando devo farlo, devo toglierlo.
se la SS prende gioco il problema sono le viti dell'attacco lente.
è nemmeno l'expander che scivola causa il gioco della SS.
...... le Canyon non hanno l'Expander e il tappo è senza vite......
mariolento
27 Febbraio 2006
178
13
Ciao, mi ricollego a questa discussione: ho sostituito un vecchio expander reynolds "corto" con uno lungo 7cm, il modello Hss della Deda.
Non è riportato però alcun valore di coppia; 5Nm è un valore ragionevole per la vite che espande il cilindro nel tubo forcella?
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.548
3.166
Olmo Link Pro
Sul carbonio in genere è consigliato non superare i 5 Nm, anche perché la funzione dell'expander finisce nel momento si compatta la serie sterzo e si elimina il gioco.
