Migliorare in salita, dove sbaglio ?
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
5 km con un dislivello di 500 metri di media, si tratta comunque di un 10% di media, ci può stare che trovi tratti al 13-15%.
10% sono comunque pendenze dove il peso si fa sentire. Sopra al 4% il peso inizia a incidere sulla velocità di salita.
Aspetta però, io penso che i 500 metri siano da intendere lungo l’arco dell’intero giro (40km), quindi dubito che siano tutti in un’unica salita.
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Salve a tutti, sono un cicloamatore che non ha molto tempo a disposizione per allenarsi, ora riesco a fare 2 giri durante la settimana da 40 km per 500 m di dislivello, in genere affronto delle salite da 5-6 km.
Vado sempre sulla stessa collina che presenta più versanti di ascesa.
Poi il sabato esco con il gruppo e in genere le prendo sonoramente in salita.
Il problema è che fatico a migliorare, mentre i compagni di pedalata migliorano a vista d’occhio.
Probabilmente sbaglio qualcosa nell’approccio del giro, cercando di fare sempre la salita a tutta.
Inoltre i miei compagni hanno un motore migliore, si pensi che alcuni miei compagni quando pedaliamo affiancati in salita hanno un battito inferiore al mio anche di 20 bpm.
Ho 46 anni e peso 66 kg, cosa posso fare per migliorare ?
Hai detto che il tempo per allenarti è quello. Hai detto che la fai a tutta e ti staccano, se la iniziassi al 70% probabilmente ti staccherebbero da subito o quasi. La bici è allenamento e dote fisica. Sul primo puoi lavorare poco, sulla seconda zero. Ma uscire per divertirsi al proprio ritmo, cercando magari di migliorarsi ma senza fisime sembra brutto?
Reactions: Jerome 89
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
923
Calabria
Giant Propel Disc + Giant TCR Disc + 4 MTB
Hai appena scritto il tuo errore.
non so se sei pratico delle zone cardio, ma è chiaro che il tuo allenamento sia infruttuoso e limitante perchè spingi troppo sull'accelleratore causando una decadenza delle prestazioni.
Innanzitutto non bisogna fare la salita "sempre a tutta" ma alternare le modalità. Inoltre per migliorare non dovresti mai avere un fiatone troppo marcato. Tieniti sempre 7-8 battiti sotto la fcmax e piano piano migliorerai. Tieni d'occhio anche la cadenza
Reactions: ulau75
marchez
23 Settembre 2007
598
75
In Giro tra PC e PR
V-Raptor
Per migliorare in quel tipo di salita, 2 brevi allenamenti settimanali possono già essere utili, puoi iniziare con cose semplici e mirate,
Ti avvicini alla salita riscaldandoti, piano piano, facendo ogni tanto qualche (3-4) accelerazione molto veloce di 1 solo minuto, lasciando almeno 3 Min tra una e l'altra,
Quando sei alla salita, fai 3 minuti al passo (sforzo, potenza, fatica o come vuoi chiamarla) in cui vorresti farla,
poi per 2 minuti sali piano,
e poi riprendi con 3 minuti come prima...
devi fare 5 serie così, se non riesci il passo e troppo veloce, regolati
se finisce la salita io sali 3 minuti e poi scendi e ricominci
In questo modo alleni la salita a quel ritmo per 20 muti complessivi senza affaticare troppo l'organismo, in modo che tu possa sostenere un allenamento faticoso anche pochi giorni dopo,
allena la qualità, nei momenti in cui non ti alleni accompagna la bici e non guardare mai la media complessiva dell'uscita,
Finisci l'allenamento di quel giorno con 10 o 12 minuti in piano con grande agilità sui pedali, sempre sopra le 90 95 pedalate al minuto,
Con il tempo passerai a ripetute di 4 minuti in salita, e metterai più forza nelle sessioni di agilità, che puoi portare anche a 15 minuti
Nei giorni in cui ti senti vuoto o stanco non allenarti, passeggia e rispetta il tuo corpo, il recupero attivo (lentissimo) è utile
E divertiti
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.876
Vabbè dai fa nulla, sarò io che non mi spiego bene
Hai scritto che pensi che i 500 metri di salita è il dislivello complessivo dell'intero giro e non una singola salita.
ulau75 ha scritto che percorre una salita di 5-6 km in ogni uscita di 40 km, specificando: "cerco di fare la salita a tutta".
In aggiunta ha inserito la planimetria di tre salite di lunghezza variabile di 5-6 km e altitudine di circa 500 metri che percorre alternandole nelle uscite.
Concetto da 3 elementare, come difficoltà.
Non sei te che ti spieghi male, è semplicemente che non hai capito quello che ha scritto ulau75, succede.
sepica
10 Agosto 2004
22.512
3.427
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
ma i principi sono sempre gli stessi geneali
attenzione alimentazione
attenzione al peso
lavori sul fondo lungo
lavori di forza
lavori anerobici ad intermittenza
lavori in soglia
se ti alleni sempre alla stessa salita e sempre allo stesso modo, non migliori piu di tanto, devi stressare il tuo organismo, alzare il livello con gradualità e adeguati tempi di recupero.
Reactions: EliaCozzi
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Faccio veramente fatica a capire te anziché lui, che ho capito benissimo. Ma non preoccuparti.
gushle
17 Luglio 2014
1.197
890
Merida Scultura 905
Rispondo per esperienza personale perchè l'ho fatto per anni: l'uscita settimanale con 35km ad andatura costante e 5km di salita a tutta non serve quasi a niente. Il mio consiglio è di iniziare a variare molto in queste uscite, ad esempio un giorno fai blocchi da 10/15/20min alla soglia, un giorno fai ripetute di 3/5 minuti fuori soglia, inserisci delle partenze da fermo e degli sprint a tutta di 10/15 secondi o 1 minuto a tutta dopo il (o all'interno del) blocco alla soglia, senza dimenticare che il giusto recupero ATTIVO tra i blocchi è importante quanto il blocco stesso (allenarsi allo sfinimento è controproducente) e in quel momento è meglio non guardare il ciclocomputer, perchè segnerà 25km/h, ma non deve interessarti.
Aggiungo che una persona che va in bici già da tempo ed è vicino al suo massimo potenziale difficilmente può migliorare molto con 150km la settimana e un metodo di allenamento "artigianale", purtroppo, ma allenarsi un pò meglio sicuramente fa migliorare... come ti hanno detto altri se esci con gente che ha una VAM di 1200 non è irrealistico pensare che non andrai mai come loro, io vado in bici da più di 10 anni e sono sempre intorno ai 1000, infatti vado sempre da solo ma riesco a togliermi anche delle soddisfazioni, andando del mio passo e ponendo il focus non tanto sulla prestazione quanto sui traguardi da raggiungere (es.: scalare una certa salita o portare a termine un dato giro)
35.200
26.421
Eh ma qui si apre un mondo.. scalare una certa salita che vuol dire ?
Se uno pensa di non farcela.. non ce la farà, se invece ci si convince della fattibilità al 99% si fa.. ma come ?
E qui viene il bello.. perchè un conto è scalare una salita dove si è quasi al massimo (un filo di riserva la si tiene) un altro è farlo in completa sofferenza (senza neanche vedere dove vai e su certe salite capita specialmente se vai in anaerobico per tot tempo) un altro ancora è farla a mezzo gas.. ecco perchè si dice che uscire con chi va un filo di più aiuta perchè ti "obbliga" a tenere un certo passo che magari non è il tuo in quel periodo.. poi piano piano a forzando man mano qualcosa si porta a casa.. non sempre ma il più delle volte; purtroppo i limiti ci sono e ognuno ha i propri.
Reactions: alearc66
gushle
17 Luglio 2014
1.197
890
Merida Scultura 905
certo... il mio discorso è: allenati in modo più efficace e sicuramente avrai dei miglioramenti confrontandoti con te stesso/altri. Ma non illuderti che allenandoti meglio andrai sicuramente come una persona che sia allena di più/meglio di te e/o è più dotato da madre natura di te, come invece viene dato per scontato in altri messaggi che ho letto... tutto qui. Un amatore deve andare in bici per il piacere di farlo, se prova piacere solo nel riuscire ad andare forte come altri forse è più portato per il motociclismo o l'automobilismo. Questo non significa che non mi alleni e non consigli di allenarsi meglio, come penso di aver fatto nell'altro messaggio, ma che una volta che mi sono allenato bene devo trovare il modo migliore in cui "investire" quell'allenamento in base ai miei limiti, invece di incaponirmi su obiettivi irraggiungibili (ad esempio uscire con gente molto più forte di me)
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Sei come Troisi in non ci resta che piangere, dici di aver capito, ma invece non hai capito nulla. Altrimenti ti risparmiavi l'intervento dove si vede chiaramente che di quello che ha scritto ulau75 non ci hai capito nulla.
Fai veramnte fatica, forse per qualche problema cognitivo legato al ciclismo.
Adesso per non fare la figura di quello "duro di comprendonio" dici di aver capito, ma non capisci me...Ma non devi capire niente perchè non c'è niente da capire.
Sei preoccupante se non riesci a capire che nell'uscita di 40 km effettua una salita di 5 km di circa 500 metri di dislivello. Ha messo pure le varie altimetrie dove si vede che parte da poche decine di metri di altitudine per arriva a circa 500 metri...Il tutto in circa 5 km. Più chiaro di così, sei preoccupante...Spero che non svolgi un lavoro dove devi utilizzare il cervello, ma fai lavori di fatica.
Non voglio mortificare i tuoi sogni e toglierti queste soddisfazioni virtuali, quindi si, immaginami pure come un metalmeccanico con problemi cognitivi,
ulau75
11 Settembre 2008
3.144
697
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
ecco questo potrebbe essere un inizio, senza dover seguire tabelle troppo complicate.
ulau75
11 Settembre 2008
3.144
697
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
E divertiti
martedì provo
