Membrane comandi/pompe Shimano
36.265
27.123
uno ragiona con la propria testa e valuta se agire o meno di conseguenza
Ecco.. questo sarebbe auspicabile ;-)
Poi dai oramai Leandro lo conoscete.. sarebbe anche un bravo ragazzo se non che ogni tanto (spesso :mrgreen: ) sconfina in polemica.. ma a volte serve per alimentare la discussione.. chi ne capisce non può che arricchire cmq le proprie conoscenze ;-)
SCR1
19 Maggio 2008
35.841
9.305
Fiorentino ai 100%
Poi dai oramai Leandro lo conoscete.. sarebbe anche un bravo ragazzo se non che ogni tanto (spesso :mrgreen: ) sconfina in polemica.. ma volte serve per alimentare la discussione.. chi ne capisce non può che arricchire cmq le proprie conoscenze ;-)
Non ho mai visto un tread con scritto o fai così o vengo a prenderti a casa
lumarcolino
30 Ottobre 2012
19
Corsa
Ciao a tutti.. volevo farvi sapere che grazie a SCR1 ho scoperto perché ora ho una perdita d’olio al comando di dx per aver rimandato in battuta i pistoncini non aprendo la vite sul comando. Non riesco a trovare il ricambio. Potete darmi una mano?
Grazie mille..
yagone64
29 Settembre 2015
12.714
21.221
Elblag (Polonia)
Grazie mille..
Magari metti il nome del gruppo
scico
9 Settembre 2004
10.091
1.808
Verona
Giant TCR
Quindi ricapitolando, serve TL-BR002 (questo ha già il beccuccio mentre per SM-DISC va preso a parte, corretto?) e basta, giusto?
Ma la vite di spurgo sulla leva non ha una brugola del 2,5?
Domanda: se rimandando indietro i pistoni con la vite aperta esce qualche goccia, poi non si allunga la corsa?
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
ne ignoro il motivo ma il sospetto e' che tanti problemi , sopratutto di "zinzin" dei miei shimano d.a. , siano dovuti al blocchetto giallo che non porta a battuta al 100% i pistoncini.
dopo spurgo e vite di spurgo pompa aperta , portando a battuta i pistoncini con vecchie pastiglie e cacciavite, , ho risolto i miei problemi e ovviamente e' trasudata dalla pompa quella quantita' minima di olio "malefico"
presumo che il problema evidenziato dall'esperto @SCR1 sia causato dal fatto che non tutti cambiando le pastiglie facciano rientrare i pistoncini col blocchetto giallo ma in maniera piu' pratica agiscano allargando le vecchie pastiglie col cacciavite. ecco questo determina quasi sicuramente una sovrapressione alla membrana che a quanto pare bene non gli fa. il motivo ripeto e' che ho constatato che il blocchetto giallo usato per spurgare o caricare l'impianto non porta a battuta del tutti i pistoncini cosa che viceversa avviene se lo si fa col cacciavite + vecchie pastiglie.
quindi una volta caricato e/o spurgato l'impianto con lo spessore giallo ,c'e' piu' volume e piu' olio rispetto a quando si forzano i pistoncini a battuta.
non so si si capisca quello che vorrei dire , spero di si
SCR1
19 Maggio 2008
35.841
9.305
Fiorentino ai 100%
Ciao
Il blocchetto giallo se non manipolato tiene i pistoni a zero , anche qualora vi fosse una discrepanza rimane diciamo ininfluente, posto che il blocchetto sia quello giusto, perchè ve ne sono vari modelli a seconda della tipologia di pinza
Solitamente si attesta sui 10mm di spessore.
Il problema dello zin zin potrebbe invece , in casa Shimano essere provocato da dischi Freeza rotor ice tech, quelli con alluminio al centro, i quali scaldandosi tendono a deformarsi abbastanza, e poi va visto il perfetto centraggio pinza sia laterale che verticale
Dico a tutti che una pinza apparentemente centrata, ma che tenda a spostare il disco anche in maniera risibile lateralmente, non frena e non funziona alla perfezione, provoca suoni spesso e una frenata non decisa e poco stabile
Dunque mi raccomando la centratura fatela alla perfezione per quanto potete e ogni tanto addrizzate il disco se oscilla lateralmente
Reactions: sembola
SCR1
19 Maggio 2008
35.841
9.305
Fiorentino ai 100%
Probabile , ma va installato l'imbuto prima di farlo ed i pistoni si rimandano indietro lentamente
Se l'impianto è tarato bene la corsa rimane stabile
yagone64
29 Settembre 2015
12.714
21.221
Elblag (Polonia)
Il blocchetto giallo non serve per mandare indietro i pistoncini
I pistoncini si portano in posizione arretrata con l'apposito attrezzo o con qualcosa che possibilmente non li rovina, una volta arretrati, se devi effettuare lo spurgo o il cambio olio, metti lo spessore giallo, il quale deve essere appropriato per il tipo di pinza che si utilizza
Reactions: terzuya
sembola
22 Aprile 2004
6.316
7.132
Siena
www.sembola.it
verde
Il TL-BR003 va bene?
002 ha filettatura M7 mentre 003 ha filettatura M5 per cui non dovrebbe andare bene il 3, giusto?
Non dovrebbe andare bene a meno di usare l'adattatore. Se non hai una mtb con freni a disco Shimano tanto vale prendere quello con l'attacco grande.
EDIT: ho controllato le istruzioni Shimano, lo 001 è ora la siringa per i nipple di spurgo nuovi ;nonzo% Ad ogni modo, o imbuto con filettatura piccola + adattatore, o imbuto con filettatura grande.
