arrivano i telai senza cavi a vista
NCC1701
4 Aprile 2017
4.461
1.890
Sul terzo pianeta dal Sole
    341,3 KB · Visite: 47
D
Deleted member 144581
Guest
Primo problema: una dei due fori sulla piega in cui inserire i grani per bloccarla sul cannotto dello sterzo è filettato male e il grano entra solo fino a un certo punto. Devo provare a passarci un maschio.
Azz... E io che stavo per comprarlo! Speriamo sia solo un problemino semplice e anche l'unico ;pirlùn^
NCC1701
4 Aprile 2017
4.461
1.890
Come volevasi dimostrare, problema risolto in 5 minuti, stamattina, con una passata di maschio. La parte dove si infilano i grani è in alluminio, quindi no c'è problema alcuno a passare il maschio.
@Miscia : vai tranquillo, fossero tutti qui, i problemi dei montaggi, anche di telai blasonati...
D
Guest
E allora ordino, anche perché il manubrio intero mi costa meno dell'attacco originale Pinarello... Visto che lo devo accorciare faccio che comprare il manubrio integrato :==
Grazie per le info
gushle
17 Luglio 2014
1.189
884
Merida Scultura 905
nel mio caso (velobuild 168) il manubrio integrato misura 40 è 39 ai comandi e 41 c/c presa bassa, come dichiarato anche sul sito. Di solito la misura si riferisce alla presa bassa c/c, a parte alcuni marchi, difatti il mio precedente manubrio misura 40 era 38 sui comandi e 40 in presa bassa.
Quasi tutti i manubri misura 42 sono 40 ai comandi
Reactions: golias
NCC1701
4 Aprile 2017
4.461
1.890
Secondo problema: all'interno della scatola del movimento centrale c'è il "bussolotto" visibile in foto, che serve per avvitare la vite del coperchio inferiore del movimento centrale (coperchio che serve solo per accedere all'eventuale batteria del Di2); orbene, l'asse delle pedivelle SRAM DUB, da 28.9 mm urta questo "bussolotto", quindi passa completamente storto. Questo sembra essere un errore di progettazione del telaio. Non se se l'asse Shimano, essendo da 24 mm, ci passa, o tocca pure lui.
Altra ipotesi è che il "bussolotto" sia in realtà corretto, ma è la filettatura destra ad essere storta, e quindi fa entrare storto l'albero e lo fa urtare contro di esso.
Terzo, grave problema: la filettatura del lato sinistro del movimento centrale non è riuscita bene, o si è sporcata durante la verniciatura, non so; il fatto è che la calotta sinistra non si avvita. Fa circa un giro, un giro e mezzo, e si ferma. Ovviamente l'ho avvitata solo a mano, non ho provato a forzarla con la chiave. Quella del lato destro, invece, entra senza problemi, morbida, morbida.
Ho scritto a Chris, vediamo cosa mi risponde. Mi viene voglia di gettare il telaio alle ortiche.
  • Wow
Reactions: diefobo
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
616
548
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
Vedi l'allegato 349083
Nn hai molte alternative. Potresti con un po' di manualità tagliare qualche mm di quel rivetto filettato fin tanto che l'asse possa passare senza toccarlo
Per la filettatura del lato sinistro puoi vedere pressapoco dove si blocca e pulire con una piccola spazzola metallica a setole dritte ed ingrassare. Se è rovinata la filettatura ci sono gli attrezzi per ripristinarla
Reactions: NCC1701
NCC1701
4 Aprile 2017
4.461
1.890
Per abbassarlo, non ci dovrebbero essere problemi: se alluminio, con una limetta e 10/15 minuti di pazienza, si abbassa.
Proverò con la spazzola. Per rifare la filettatura proverò dal meccanico qui in paese.
