pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
Ragazzi scusate ma non riesco a trovare i gp 5000 TL da 28 se non a prezzi fuori logica, dovendo cambiare solo un tubeless montarne uno di un altra marca sarebbe una cosa da non fare? Che dite? Scusate la domanda che può sembrare stupida
Anteriore rubino, posteriore giant...*
Su cannondale....:azz
:un po' mi vergogno :==
*Di questi tempi,una pornofferta irrinunciabile
Reactions: Rone69
Tony 96
5 Maggio 2016
8.960
7.337
S-Works Tarmac - Caad 12
@emiliano83 @Tony 96 curiosità (interessata o-o) avete rognato per far salire GP5000 e Pirelli PZero ?
calzano facili a mano, facili con attrezzi, oppure son bestemmie a mitraglia? :pork:
Ti scrivo tutti i montaggi che ho eseguito o-o
Vittoria Corsa 2.0: saliti sul cerchio con facilità, tallonati con facilità con il compressore
Continental GP5000TL: Saliti sul cerchio con bestemmie (ma tante bestemmie eh), tallonati con facilità con compressore, una volta li avevo pure tallonati con il booster
I Pzero (sia classici che versione SL) ho avuto la sfortuna/fortuna di provarli con 2 set di ruote diverse. Con il primo set canale interno da 19 son saliti con un po' di difficoltà, diciamo una via di mezzo tra i vittoria e i continental. Per tallonarli ho dovuto usare per la prima volta il sapone e metterlo un po' ovunque. Dopo un bel po' son riuscito nell'operazione.
La scorsa settimana ho comprato delle Campagnolo Shamal, hanno un canale da 21 (dunque più largo) però son saliti su molto facilmente, idem a farli tallonare (non ho dovuto usare il sapone). Preciso che entrambi i cerchi erano chiusi di fabbrica, dunque niente fori... Il mio amico utilizza abitualmente i Pzero e li fa salire a mano su delle Hollowgram, utilizza il booster per tallonarli.
Aggiungo alla lista anche i Veloflex Race, un po' rognosi a farli salire sul cerchio ma tallonati in un secondo col compressore.
I conti son veramente tanto ostici, dicono che la nuova versione sia molto più facile da far salire (però i vecchi costavano 50€ ora son passati a 65€, mannaggia a loro). Per farli salire ho dovuto mettere i guanti integrali da XC e spingere con tutta la forza che avevo, inutile a dire che avevo le mani che pulsavano. Per fortuna non ho mai forato, se no sarebbe stato un bel problema mettere la camera e ripartire...
Tra un po' devo scegliere delle nuove gomme, credo che rimarrò sui Pzero o-o
Reactions: madqwerty
Tony 96
5 Maggio 2016
8.960
7.337
Ti sei trovato meglio con i Pirelli che con i Gp ??
Sinceramente li valuterei in modo quasi uguale, dal sito RR i Conti GP dovrebbero scorrere un po' meglio, ma su strada è inavvertibile.
Con uno streetprice uguale andrei sui GP5000 TL, ma visto che i nuovi sostituti costano abbastanza di più dei Pirelli, preferisco rimanere su quest'ultimi. Tralasciando che cerco sempre l'offerta sui 50€ al pezzo (di più mi sembra un furto...)
Se volessi una gomma performante, senza badare né al costo né al consumo andrei sui Vittoria Corsa Speed, ho provato anni fa la prima generazione (G1) ed erano qualcosa di fenomenale, una tenuta di strada di gran lunga superiore alle altre gomme provate... Peccato gli innumerevoli lati negativi (tipo il battistrada che perdeva pezzi dopo un po')...
guapo73
5 Maggio 2009
595
410
Conti 5000 TL 25 bestemmie a non finire. PZero TLR 26 e 28 saliti su a mano con un po’ di sapone su cerchi ICAN (18c) e Farsport Feder (21c). Tallonati con compressore in 10 secondi.
90ss
12 Ottobre 2009
224
74
Ritiro le mie nuove fader 35 con canale 21 chiuso dal meccanico dopo aver fatto montare veloflex tubeless da 28. Dice di aver dovuto mettere 100 ml di Joe's per ogni gomma poiché con meno non sigillava, Possibile? A me sembra davvero strano. Ho sempre usato Pro One TLE e al massimo mettevo 50 ml. Grazie e buona giornata.
yagone64
29 Settembre 2015
12.246
20.448
Elblag (Polonia)
100 ml mi sembrano veramente tanti, io ho messo 40 di Stan's(tra i raccomandati da Veloflex) e non ho avuto problemi, anche io su cerchi con canale 21, hooked e con flap
Ma fuoriusciva il lattice da dove?
Reactions: golias
