correggere altezza sella con nuovi pedali
mouse_ravenna
19 Giugno 2013
29
6
sl4
Qs è' quello che si dice....
la differenza fra gli spd e i keo blade 2 è di 4 mm.
Chiaramente hai ragione va alzata di 4 mm, ho scritto sbagliato io prima
X l'arretramento in teoria dovrebbe avanzare di 1.3 mm io lascerei cosi
L'altezza sella (H) è relativa a pedali LOOK DELTA e a centro anatomico sella (CA) a 120mm dal retro sella:
- con pedali tipo SPD MTB si abbassa la sella di 5mm
- con pedali tipo LOOK KéO/KéO 2 MAX/KéO BLADE 1, EXUSTAR EPS-R e XPEDO THRUST si abbassa la sella di 6mm - con pedali tipo KEYWIN e SHIMANO SPD SL (PD-7401) si abbassa la sella di 7mm
- con pedali tipo SHIMANO SPD-SL (PD-7800) si abbassa la sella di 8mm
- con pedali tipo LOOK KéO BLADE 2, TIME RXS/ICLIC/XPRESSO e MAVIC ZXELLIUM si abbassa la sella di 9mm
- con pedali tipo SHIMANO SPD-SL (PD-7810/PD-7900/PD-9000) si abbassa la sella di 9mm
- con pedali tipo SPEEDPLAY ZERO si abbassa la sella di 10mm (3 fori) - 13mm (4 fori)
Ciao, io devo passare da keywin a dura-ace 9100 posso lasciare altezza sella medesima o devo alzarmi di 2mm?
Calop
4 Agosto 2016
15
Bassa modenese
Bianchi Sempre
Ciao a tutti, riesumo questo thread per non aprirne un altro.
Sto passando dai miei vecchi pedali look keo classic 2 agli Ultegra R8000.
Mi consigliate di modificare l'altezza della sella?
Per quando riguarda il riposizionamento delle tacchette avete qualche suggerimento (i pedali ultegra sono quelli con l'asse +4mm)
Grazie in anticipo!
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Grazie in anticipo!
Io ho abbassato 3 mm come indicazioni del bio, ho provato stessa altezza ma alla fine ho dovuto abbassare
Poiuytt
21 Agosto 2019
482
172
Noviglio
Colnago v3
Riesumo....
Il mio biomeccanico mi ha segnato 85 come altezza sella. Chiunque mi ha detto che è tanto (ho 89 di cavallo). E in effetti leggendo bene la scheda c'è scritto che va sottratto l'altezza del pedale. Ora, a parte la difficoltà di misurare, ma secondo voi la misura va presa dalla pianta del piede o da dove? Spannometricamente quanti cm saranno? Uso pedali spd shimano e una scarpa tipo cicloturismo (mi piace stare comodo)
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.231
12.756
62
Riesumo....
Secondo la formula di Hinault, che almeno per me funziona, con 89 di cavallo dovresti avere teoricamente circa 79 cm di altezza sella, dal movimento centrale al piano della sella.
Tempesta85
12 Maggio 2016
283
95
Orbea
Riesumo....
Controlla bene. Per 89 di cavallo un’altezza sella 85 mi sembra alta.
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.109
5.816
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Riesumo....
A me pare sempre tanto o-o
diegop
10 Novembre 2014
2.123
6.741
Rose Xlite CRS
Riesumo....
Secondo me una delle due misure è errata: il cavallo o l'altezza sella. 78,5 - 79 sarebbe un altezza compatibile con un cavallo di 89cm.
La misura la devi prendere dal centro del movimento al piano sella, nel punto in cui sta il centro anatomico (che tradotto vuol dire dove si appoggiano le tue ossa. tradizionalmente si misura il punto in cui la sella è larga 72mm ma dipende dal tipo di sella. alcuni produttori lo segnano sullo scafo)
L'altezza (o stack che dir si voglia) dei pedali si compensa, ma si tratta di millimetri. Non certo di centimetri in più o meno.
Reactions: Poiuytt
Barbo
30 Agosto 2020
1.681
4.497
36
Lyon - France
Merida Reacto - Giant TCX
Riesumo....
Con 89 di cavallo (come me), altezza sella 85 non è tanto: è uno sproposito, impossible pedalare correttamente. Prova e vedi cosa succede.
Chiama il biomeccanico e chiedi spiegazioni, perché anche levando l'altezza dei pedali risulteresti altissimo
Reactions: Poiuytt
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Riesumo....
io 90 di cavallo e ho altezza sella di 797 con pedivelle 175 e Assioma
controlla con il tuo biomeccanico se non ha sbagliato qualcosa...
Reactions: Poiuytt
Poiuytt
21 Agosto 2019
482
172
Noviglio
Colnago v3
Beh sarà già un anno che ci pedalo e andava bene. Adesso mi sono rimisurato il cavallo (sulla scheda non l'ha messo) per scrupolo ed è giusto 89,me lo ero anche appuntato durante la visita.
Il problema è venuto fuori con il cambio bici perché ho voluto seguire la scheda in tutto. Prima avevo pedivelle e attacco manubrio più corti (dovevo cambiare ma ho preferito cambiare bici, sapete com'è). Adesso ho preso quelle indicate nella scheda, ma già alla prima uscita ho male al collo. Chiedevo delle tacchette /scarpe perché, magari, prendendo la misura dalla pianta del piede vanno 2/3 cm tra suola tacchette e pedale
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.231
12.756
62
Pedali ci pedali però dondolerai a destra e sinistra come una barca...con il rischio di un bel mal di schiena se forzi.
Reactions: Poiuytt
