Che tipo di allenamento andrebbe fatto in sala pesi che andrebbe bene per il ciclismo?
Ti risponderei, ma voglio la prova che tu non sei Gino90/Kraken/Pes/CyloneChe tipo di allenamento andrebbe fatto in sala pesi che andrebbe bene per il ciclismo?
Ormai mi candido all'apertura della discussione 2023, non vedo i 75 da settimane e vado dritto verso gli 80 #spacciato
A mia parziale discolpa dico che, anche (ma non solo) per alcuni problemi fisici sto facendo sempre più ore di palestra (e anche di camminate) che di bici, e così a occhio sembra che il gap rispetto ai pesi di qualche tempo fa sia più di muscoli che di grasso.
Diciamo che il PT vorrebbe che diventi #gorilla, io sto diventando più #orsobianco
Rispondo di qua:Fai powerlifting o qualcosa di più generico per ora?
Comunque se cresci è contemporaneamente i carichi iniziano a diventare interessanti, è buon segno
). Quindi un po' di lavoro del genere in palestra fa solo che bene.quanto pesi?Domenica giro su e giù per Bergamo Alta
Ieri giro "tranquillo" lungo l'Adda con il "Padernmuur" (circa 600m di ciotolato al 14/16%).
Oggi squat 4*4*110kg
Domani gattono :D
naturalmente sara`affiancato dalla dieta.io da lunedì inizio la "stagione" autunno/inverno palestra.
Scheda: lunedì, bicipiti/spalle
martedì, schiena+cardio
mercoledì, addome+gambe
giovedì, petto+tricipiti ( insieme in quanto li alleno solo col cali, push ups, dips ecc. con zavorre)+ cardio
venerdì, richiamo bicipiti e spalle
sabato, addome, gambe e/o bici o escurisione in montagna a piedi ( a seconda del meteo)
domenica, bici (sempre a seconda del meteo)/riposo/altro, che può essere escursione o rulli.
sembra la mia dieta non da palestranaturalmente sara`affiancato dalla dieta.
esempio dieta da "palestra" circa 2800/3000 calorie.
Pranzo e cena sempre pasta o riso 150/180 gr. 200 gr di pollo o tacchino/pesce ( sgombro/salmone) o 2 uova+ albumi.
verdura.
colazioni: Avena o "simili" 100/120 gr. + yogurt greco. in alternativa crostata, fetta di torta sempre con yogurt greco, o salata toast prosciutto formaggio.
spuntini con frutta, frutta secca, yogurt.
creatina nelle fasi + "spinte"
che poi alla fine è la "classica" dieta da atleta. O perlomeno per chi la vuole seguire.sembra la mia dieta non da palestra![]()
Non è chiaro se ti va beneRispondo di qua:
diciamo né una né l'altra cosa.
Schema su 3 giorni + 1 a settimana (+1 nel senso che la domenica è libera a seconda del fatto che vado o meno in montagna).
1 giorno è solo ed esclusivamente parte alta. Riscaldamento su vogatore, poi una decina di minuti di corpo libero per addome e a seguire il resto (spalle, braccia, ecc...) in "modalità powerlifting" (poche ripetizioni, alti carichi, pressoché sempre al massimale).
1 giorno è solo ed esclusivamente gambe. Qui lavoro tanto anche sul lato coordinazione, un 50% è fatto senza macchine: balzi, saltelli, squat, nordic con elastici (anche lavorando in superset, tipo 6 balzi sul cubo + 8 squat con sovraccarico, ecc...). Il restante 50% con macchine (classici esercizi, tranne pressa che la faccio solo per i polpacci, visto che i quadricipiti li lavoro con balzi/squat).
1 giorno è "misto" per alcuni distretti specifici deboli per me, nel mio caso spalle, glutei e femorali. Spalle senza macchinari per lavorare su stabilità di schiena e core (es: military con bilanciere lungo con un braccio alla volta).
Il giorno extra, in caso, è come il primo giorno.
Il senso di tutto ciò è che ormai ho abbandonato definitivamente ogni velleità di tipo agonistico/competitivo per la bici e sto facendo mille cose diverse (bici appunto (poca), corsa, trekking lunghi (reduce da 100 km in 3 giorni nel centro Italia), trekking che rasentano l'alpinismo, aspetto il tardo autunno per tornare dopo oltre un decennio a fare sci di fondo, calcio/calcetto). Quindi un po' di lavoro del genere in palestra fa solo che bene.
Ma non è chiaro se sei soddisfatto dell'aumento di peso, si presume muscoli.Rispondo di qua:
Non lo so nemmeno ioMa non è chiaro se sei soddisfatto dell'aumento di peso, si presume muscoli.
Se non vuoi mettere su muscoli abbassa la quota proteica e puoi anche fare palestra tutti i giorni e i muscoli non crescano di un grammo sempre tenendo di conto degli altri macronutrienti e del tuo fabbisogno calorico .
Con 2g/kg di proteine unite a un probabile surplus calorico è molto facile fare massa muscolare .Non lo so nemmeno io
Di sicuro vorrei evitare di arrivare a 85 kg![]()
Alimentazione: a caso (non a ca**o) nel senso che non conto nulla (anche perché viste le mille attività diverse avrei proprio difficoltà a stimare il consumo calorico, sbaglierei di tanto comunque, per altro le settimane sono sempre diverse e quindi non posso nemmeno ragionare di contare per un po’ monitorando il peso…).
Sicuramente, avendo contato in passato quando avevo consumi “facilmente calcolabili”, sono intorno a 2g/kg di pro.
io ho sempre alzato la quota carbo in fase di "massa". quota pro sui 1/1,5 gr x kg ...Con 2g/kg di proteine unite a un probabile surplus calorico è molto facile fare massa muscolare .
2gr /kg sono dosi da culturisti se ti interessa più fare forza senza perdere in agilità e mantenere un buon rapporto w/kg senza aumentare di peso abbasserei a max 1,5 gr/kg.
Parlo per esperienza personale in giovane età ero 80 kg di muscoli senza un grammo di grasso facendo powerlifting adesso 68 con la bici come sport primario....
seduta mista e gambe quante volte a settimana?Pian piano pure io sto alzando i carichi (punto di partenza di due mesi fa = #maledettosecco) .
Seduta "upper" (2 volte a settimana):
- 5' di warm-up su vogatore (in genere passo da 1'40"/500m)
- routine core (classici plank + 4 serie da 10 colpi per lato di twist con kettlebell da 20 kg)
- 4x8 panca piana r.1'30" con 40 kg
- 4x12 lat machine r.1' con 40 kg
- 4x12 upper back machine r.1' con 25 kg per lato (prossimamente si passa a 30 credo...)
- 4x12 chest press r.1' con 35 kg
- superset bicipiti/tricipiti rispettivamente a cavo basso/alto, 4x(12+12) r.1' entrambi a 15 kg
- 3x10 shoulder press r.1' a 10 kg (questo è enormemente il punto debole)
Seduta gambe:
- warm-up sulle "scale"
- routine core (sia corpo libero che rotazioni al cavo con 20 kg sovraccarico)
- superset 4x8 squat + 4 balzi sul cubo da 1m con 25 kg di sacco r.1.30"
- 3x6 salto ostacoli da 60cm da fermo r.1.30"
- superset 4x6 nordic + 3 balzi in lungo r.1.30"
- 4x12 leg curl r.1' con 2" di contrazione isometrica a ogni rep. con 50 kg
- superset 4x12 polpacci alla pressa con 90 kg + 20 saltelli sul posto r.1'
- 1x8 finale di pressa a esaurimento (attualmente 130 kg)
- 5' di corsa su tapis a sciogliere
Seduta mista:
- warm-up vogatore
- routine core "estesa" (plank classici, plank tocco spalle, plank con scivolamenti, Copenhagen plank)
- thrust con manubri 3x12 r.1'15" con 10 kg per manubrio
- military press con bilanciere da 20 kg scarico 4x6 per lato, r.1'
- 4x10 per lato alzate laterali cavo basso r.1' con 10 kg
- 3x12 upper back r.1' con 30 kg
- 4x8 hip thrust con isometrica 2" r.1' con 20 kg
Ancora 3 settimane poi dovrei cambiare qualcosina col PT...
1 ciascuna.seduta mista e gambe quante volte a settimana?
