tabelle allenamento per perdere peso
Daniele_84
22 Maggio 2022
877
590
42
Vicenza
Wilier 110SL
Semplicemente calcola il tuo fabbisogno e taglia del 20% le calorie.
Conta le calorie utilizzando myfitnesspal o similare, cerca di essere molto preciso e metodico.
Bilancia i macronutrienti, di solito si è scarsi in proteine e alti in carbo e grassi se non segui una alimentazione ragionata, cerca quindi di aumentare le proteine.
Se ti può aiutare ti consiglio di fare fasting 16-8 e cioè 16 pre di digiuno e 8 in cui mangi (significa da pranzo a cena).
In generale leggiti molto bene queste discussioni.
In particolare:
Qualche consiglio sparso ma ottima base di partenza.
Venendo ai giri in bici ti direi di provare ad alternare uscite in cui vai a stomaco vuoto almeno per la prima ora/ora e mezza.
Reactions: nexuspolaris
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Ciao,sapreste dirmi dove trovare delle tabelle di allenamento per perdere peso?
devo buttare giù 10 kg. e ho la veneranda età si 55 anni
Non servono tabelle.
Devi fare uscite lunghe a battici cardici relativamente bassi (diciamo intorno al 70% della tua frequenza massima). E poi usare una App per fare il bilancio calorico, per evitare di consumare 1000 kcal in bici e mangiarne 1100 al rientro.
peppe59
6 Luglio 2011
15.788
11.361
roma / milano
devi mangiare di meno, fare attività fisica ad intensità non eccessiva (in modo da consumare grassi e non zuccheri, e di non mangiarti il tavolo quando rientri), e evitare tutti i fuori-pasto. Se conteggi le calorie di OGNI cosa che mangi, sei già un passo avanti, perché ti rendi conto di cosa stai facendo. Il tuo fabbisogno dipende dal peso attuale, sarai tra le 1800 e le 2000 calorie, già se ne togli 200 la situazione migliora. Più lentamente che se ne togli il 20%, ma bisogna anche capire quanto si puo' reggere.
Poi la prima settimana è sempre la più dura
PS comunque anche andare da un medico/nutrizionista non è proibito, meglio che seguire delle tabelle che non si sa da chi e sopratutto per chi sono state fatte
Reactions: GAZZA71
Daniele_84
22 Maggio 2022
877
590
42
Vicenza
Wilier 110SL
Giusto per chiarire quei link vengono dalla wiki costruita negli anni dalla community di Reddit Fitness, vedilo come una sorta di wikipedia come meccanismo di controllo e validazione delle informazioni.
Tanto per fare un esempio quando ancora nelle palestre o sui vari siti ti dicevano di mangiare proteine nei 30 minuti post wo per sfruttare la famosa "finestra" e vedevi i tizi di corsa nello spogliatorio con lo shaker, là avevano da anni smontato sta cazzata anti scientifica.
Btw c'è poi tutta la bibliografia dei vari studi scientifici se hai tempo, voglia e curiosità.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.878
Perdità di peso e lunghi non sono della stessa opnione.
Il lungo a bassa intensità riduce notevolmente il testosterone, ormone fondamentale per avere un corpo muscoloso e con poco grasso.
Mangiando poco e facendo i lunghi il risultato è si la perdita di peso, a discapito della muscolatura.
Con il risultato di aver perso poco grasso e tanto muscolo, con una sensazione di stanchezza e facilemtne affaticabile.
Meglio allenamenti brevi e un'alimentazione controllata.
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Scusami ma perchè a 55 anni è difficile perdere 10 kg?
Ha una fisiologia/biochimica diversa da qualunque altra persona di età inferiore?
Se mangi bene e ti alleni bene di massa magra ne perdi poca
Classica scusa: il metaBBBBolismo rallentato.
Giusto per favorire la discussione:
1% in meno di metabolismo basale ogni 10 anni, in persone sedentarie. Significa che ogni 10 anni bruci 18 kcal circa in meno a riposo. 1,8 kcal ogni anno. Sapessi...
In persone allenate la situazione va pure meglio.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.878
Io a 20 anni non ero e non sarò lo stesso Io a 60 anni.
Diminuzione del GH e testosterone a partire dai 30 anni. Il GH passati i 50 anni si dimezza.
Lui è alle porte dei 60 anni e una diminuzione importante di un ormone androgeno come il testosterone per massa muscolare, ossa e globuli rossi oltre alla diminuzione del GH che regola la mobilizzazione e l'utilizzo dei grassi come fonte di energia e aiuta ad incrementare la massa muscolare...Non è roba di poco per il risulatato che vuole ottenere.
In pratica quello che serve recuperare dopo un allenamento intenso.
Non a caso il testosterone, il GH e EPO sono state le sostante più somministrate negli sport di resistenza per ridurre i tempi del recupero.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.878
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.878
123lorka
8 Ottobre 2007
3.569
1.514
Croazia
Specialized, Triban
Starquoto! Io ho provato entrambe le strade e in soldoni il HIIT e molto meglio dei lunghi per perdere peso. E anche piu facile da gestire se hai lavoro e famiglia. Il consiglio di base e pero sempre quello detto da tutti e cioe mangiare meno. Secondo me per perdere peso e molto piu importante assumere meno calorie che cercare di bruciarne di piu. Poi l'esercizio fisico aiuta per consumare di piu e migliora altri paramtri (tipo sistema cardiocircolatorio e stato generale di benessere) ma la base e introdurre meno calorie di quelle che si assumono. In questo e fondamentale conoscere il proprio metabolismo basale e avere un app che ti aiuta a contare le calorie. Bisogna, almeno all'inizio, pesare tutto se no si possono prendere di quelle cantonate sulle porzioni.... Altro consiglio che mi sento di dare e quello di prenersi tempo...1 massimo 2 kg di grasso da perdere al mese con magari una pausa (di 1-2 mesi) dopo i primi 5-6 kg persi dove ne si aumenta ne si cala , per poi ripredere a perdere i kg che sono rimasti. Ovviamnete i soliti consigli tipo bere tanto, dormire almeno 7-8 ore, diminuire lo stresso (a meno che lo stress non ti faccia mangiare meno) aiutano anche tanto...
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Ma essenzialmente non è per l'EPOC ("C" finale, non fraintendete maliziosi :mrgreen: ) che influisce sì ma per pochissimi punti percentuale sul consumo a riposo successivo, ma perché se ti fai 6 ore di lungo torni che ti mangi il frigo e per altro ti si innesca il meccanismo del "tanto ho pedalato 6 ore".
Se ti fai 1h30' fatta bene ad alta intensità la fame nel post è tutto sommato contenuta e riesci a gestirti.
E al contempo, l'alta intensità dà uno stimolo alla conservazione del muscolo, se fai 6h a ritmo blando in periodo di ipocalorica vai dritto verso il catabolismo.
