Ciao,sapreste dirmi dove trovare delle tabelle di allenamento per perdere peso?
devo buttare giù 10 kg. e ho la veneranda età si 55 anni
thefitness.wiki
thefitness.wiki
Non servono tabelle.Ciao,sapreste dirmi dove trovare delle tabelle di allenamento per perdere peso?
Unico consiglio sensato.devi mangiare di meno, fare attività fisica ad intensità non eccessiva
Riposo assoluto della mandibola, altro che tabelle, ho scoperto che funziona meglio e non devi neanche fare fatica (fisica)Ciao,sapreste dirmi dove trovare delle tabelle di allenamento per perdere peso?
E risparmi pure!Riposo assoluto della mandibola, altro che tabelle, ho scoperto che funziona meglio e non devi neanche fare fatica (fisica)
Perdità di peso e lunghi non sono della stessa opnione.Non servono tabelle.
Devi fare uscite lunghe a battici cardici relativamente bassi (diciamo intorno al 70% della tua frequenza massima). E poi usare una App per fare il bilancio calorico, per evitare di consumare 1000 kcal in bici e mangiarne 1100 al rientro.
Scusami ma perchè a 55 anni è difficile perdere 10 kg?A 55 anni non è facile riuscire ad eliminare 10 kg, buona parte della massa magra la perderai con il peso.
Classica scusa: il metaBBBBolismo rallentato.Scusami ma perchè a 55 anni è difficile perdere 10 kg?
Ha una fisiologia/biochimica diversa da qualunque altra persona di età inferiore?
Se mangi bene e ti alleni bene di massa magra ne perdi poca
Io a 20 anni non ero e non sarò lo stesso Io a 60 anni.Scusami ma perchè a 55 anni è difficile perdere 10 kg?
danieleesposito.it
Starquoto! Io ho provato entrambe le strade e in soldoni il HIIT e molto meglio dei lunghi per perdere peso. E anche piu facile da gestire se hai lavoro e famiglia. Il consiglio di base e pero sempre quello detto da tutti e cioe mangiare meno. Secondo me per perdere peso e molto piu importante assumere meno calorie che cercare di bruciarne di piu. Poi l'esercizio fisico aiuta per consumare di piu e migliora altri paramtri (tipo sistema cardiocircolatorio e stato generale di benessere) ma la base e introdurre meno calorie di quelle che si assumono. In questo e fondamentale conoscere il proprio metabolismo basale e avere un app che ti aiuta a contare le calorie. Bisogna, almeno all'inizio, pesare tutto se no si possono prendere di quelle cantonate sulle porzioni.... Altro consiglio che mi sento di dare e quello di prenersi tempo...1 massimo 2 kg di grasso da perdere al mese con magari una pausa (di 1-2 mesi) dopo i primi 5-6 kg persi dove ne si aumenta ne si cala , per poi ripredere a perdere i kg che sono rimasti. Ovviamnete i soliti consigli tipo bere tanto, dormire almeno 7-8 ore, diminuire lo stresso (a meno che lo stress non ti faccia mangiare meno) aiutano anche tanto...Perdità di peso e lunghi non sono della stessa opnione.
Il lungo a bassa intensità riduce notevolmente il testosterone, ormone fondamentale per avere un corpo muscoloso e con poco grasso.
Mangiando poco e facendo i lunghi il risultato è si la perdita di peso, a discapito della muscolatura.
Con il risultato di aver perso poco grasso e tanto muscolo, con una sensazione di stanchezza e facilemtne affaticabile.
Meglio allenamenti brevi e un'alimentazione controllata.
Ma essenzialmente non è per l'EPOC ("C" finale, non fraintendete maliziosiStarquoto! Io ho provato entrambe le strade e in soldoni il HIIT e molto meglio dei lunghi per perdere peso.
