Pedali speedplay
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.780
867
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
Io considero gli Wahoo un evoluzione rispetto agli Zero vecchi.
Il tutto al netto del difetto molto diffuso che compare dopo un po'.
punti di vista, sarà che preferisco roba dove si può metter mano per manutenzione e che spesso le migliorie sono per chi commercia e vende e non per il consumatore, in questo caso si poteva lasciar tutto come era cambiando magari colori, piccole cose, migliorando tenuta del grasso, le viti per la regolazione che sono dure e si rovinano facile, cosi come le viti di bloccaggio sulla scarpa, per il resto il sistema a mio modo di vedere è ottimo gia cosi.
Reactions: seamaster76
scico
9 Settembre 2004
9.993
1.756
Verona
Giant TCR
Opinioni certo, ma per me il difetto maggiore era il corpo pedale che si consumava leggermente e innescava un movimento della scarpa. Wahoo ha messo l'anello in metallo per ovviare a questo.
longjnes
10 Luglio 2008
11.685
9.716
Gianni / TCR SL
io ho prevenuto, ne ho presi altri seminuovi che tengo da parte per il futuro
gli assi i titanio si consumano sicuramente più di quelli in acciaio.
per il momento ho portato nell'ammiraglia quelli presi dal muletto (dei comp in acciaio vecchia versione), abbastanza nuovi.
infatti non hanno il minimo gioco e la pedalata mi è sembrat molto più solida. un leggero cedimento verso l'esterno che imputavo alla scarpa con questi non è presente!.
sostituire parti finite con pezzi prese da un usato non so se è una buona idea. sono pedali abbastanza longevi, ma dopo anni una rinnovata ci vuole. sicuramente il prezzo di questi pedali (150 euro per la versione base, è esagerata). domanda: ma almeno includono le tacchetta i pedali wahoo nuovi. con la vecchia versione era cosi.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.295
6.201
Tuturano!!!!
Da quello che ho potuto comprendere,la manutenzione che prima c’era e adesso no dipende dal fatto che sui vecchi c’era un cuscinetto a rullo “aperto” e due cuscinetti sigillati,mentre sui nuovi sono sigillati,quindi vanno sostituiti direttamente quando si inceppano.
scico
9 Settembre 2004
9.993
1.756
Verona
Giant TCR
Arrivati i pedali in sostituzione. Mi hanno mandato solo i pedali nuovi, nella confezione vecchia.
Non capisco però come funziona la garanzia per questo nuovo paio...non ho nessuno scontrino.
bad
22 Novembre 2006
5.298
5.718
nord ovest
BMC Teammachine slr01
immagino come tanti prodotti, non riparte la garanzia per altri 2 anni, ma i due anni sono partiti con la prima coppia di pedali acquistata (di cui hai lo scontrino)
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.531
3.366
lsdb 666 road XCr
I base dovrebbero avere le tacchette proprio come nella vecchia versione (mesi fa ho preso il modello vecchio nuovo a 100 euro su amazon), solo che prendendo la versione comp ti mettono le tacchette senza regolazione del gioco e con la molla con una tensione minore.
scico
9 Settembre 2004
9.993
1.756
Verona
Giant TCR
No. Con la Comp tacchette con tutte le regolazioni ma solo "light action" ovvero con aggancio e sgancio facilitati.
Reactions: Maverik89
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.531
3.366
lsdb 666 road XCr
Ah bene, io nella versione vecchia ho le walkable senza regolazione e tensione facile.
quando mi deciderò all'acquisto delle tacchette regolabili e con tensione standard potrò relegarle ai rulli.
qualcuno ha da consigliare un negozio on line dove convengano?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.295
6.201
Tuturano!!!!
io ho risolto con un bell'asse in titanio su aliex ed il kit di ricambio cuscinetti, tornati come nuovi,
Anch’io un paio di anni fa ho messo gli assi in titanio e da un sito francese acquistai ricambi vari,tra cui cuscinetti,tappi esterni e placche.
Giochi non ne hanno,o se ne hanno non mi infastidiscono,il problema è che il corpo nero non riesce più a trattenere il grasso e il cuscinetto a rullo gira libero
scico
9 Settembre 2004
9.993
1.756
Verona
Giant TCR
Reactions: jokerout
