Adattamento cambio 11v su rulli con pacco pignoni 9v
eddieB
21 Settembre 2022
31
Valenza
Ridley Kanzo
Buongiorno a tutti! Per questo inverno mi sono finalmente motivato a comprare i rulli, che condividerò con la mia ragazza. Ero orientato su dei rulli smart, pensavo ai Elite Direto o Tacx Flux Smart, da non salire troppo di prezzo ma da avere comunque un rullo a trasmissione diretta. Il problema è che io, che lo userei maggiormente (diciamo l'80% del tempo) ho un cambio Sora a 9v, mentre la mia fidanzata ha appena preso la bici nuova e ha un Ultegra 11v (mannaggia a lei!). Presumo che sostituire ogni volta il pignone sul rullo sia un lavoraccio, oltre ad essere impraticabile, quindi mi chiedevo che soluzione adottare, per non dover scendere di livello ed accontentarsi di un rullo dove la ruota posteriore viene appoggiata alla resistenza.
Mi chiedevo se si può mettere una catena 9v sulla sua bici per l'inverno e che tipo di regolazioni devo fare, o se una cosa del genere è proprio infattibile. Ci sarebbe anche la bici che usava fino a pochi mesi fa, che a lei andrebbe anche bene da usare sui rulli, solo che il problema è il medesimo ma all'opposto, perchè ha 8v. Anche in questo caso mi chiedevo se si possa fare lo stesso però aumentando da 8v a 9v.
Ciò è possibile o c'è qualche altro arrangiamento o accrocchio al quale non ho pensato??
eddieB
21 Settembre 2022
31
Valenza
Ridley Kanzo
hai ragione, però volevo evitarmi anche questo sbatti se possibile :mrgreen: oltre anche a voler evitare di comprare due pacchi pignoni a seconda della bici che si usa sui rulli.
invece la mia domanda sulla compatibilità era se è possibile mettere sulla bici della mia ragazza una catena 9v da far andare su un pignone a 9v sul rullo. Il fatto che sia un ultegra 11v una volta che tolgo la ruota e cambio i pignoni non conta e va bene così o devo fare delle regolazioni?
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
Esiste una "soluzione", ma non so se é quello che cerchi/desideri: lasci il pacco pignoni 9v e con la bici 11v trovi la posizione del deragliatore posteriore dove la catena lavora bene e usi il rullo solo in modaltá ERG.
makkio
27 Agosto 2014
1.685
931
Sop'i murg!
motografando.altervista.org
Wilier Evasion
è piu facile cambiare pacco pignoni al rullo che cambiare catena alla bici della tua ragazza...che tra l'altro è nuova, perchè vuoi distruggergliela? :mrgreen: :mrgreen:
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
e in ogni caso l'adattamento di catena (SE e ripeto SE fattibile) dovrebbe essere all'opposto, monti una catena "stretta" 11V sul gruppo 9V e non viceversa.
Se dovesse funzionare, sarebbe cmq più un miracolo che una soluzione, e avresti cmq un solo pignone ben utilizzabile dietro (metti 2 se fosse un pignone centrale e potessi utilizzare entrambe le corone )
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.350
14.488
non puoi usare il cambio 11v con catena 9v: oltre allo sbattimento di mettere\togliere che è uguale a mettere\togliere il pacco pignoni
avresti potuto farlo con 2 bdc 10v e 11v, come faccio io, usando pacco da 10v e rispettive catene, ma non con 9v
alespg
26 Dicembre 2017
4.766
3.727
pavia
scapin eos 3
Ragazzi, la ragazza sul rullo può mettere la vecchia bici 8v, in questo caso, l'adattamento costa pochi euro.
- sul rullo metti il pacco pignoni 9 v, sulla bici muletto della ragazza, puoi montare un comando 9v da MTB che costa veramente 20 euro, il cambio funziona tranquillamente. Oppure ordini una coppia di comandi sensha o microshift 9v da poco se non vuoi fare accrocchi. siamo sempre sotto i 100 euro, più o meno come un pacco pignoni 11v e catena.
jacknipper
9 Febbraio 2013
15.350
14.488
mi ero perso il fatto che la ragazza avesse anche 8v
@eddieB può montare un pacco 8v e usare i 2 gruppi 8 e 9v con le rispettive catene: gli spessori dei pignoni sono identici ... ovviamente il 9v non cambierà in modo perfetto ma con un rullo interattivo serve anche poco cambiare più di tanto
Reactions: alespg
eddieB
21 Settembre 2022
31
Valenza
Ridley Kanzo
Perfetto, era quello che cercavo. non sapevo di questa intercambiabilità tra 8v e 9v. Io userei i rulli con zwift, allenamenti e tutto quanto, lei solo per farsi qualche sgambata tutto quanto, ecco perchè non aveva senso per noi prenderne due.
Grazie mille a tutti
