Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Lumi
8 Novembre 2020
10.497
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Absolute black.
Dai test di ZFC sembra non essere uno dei migliori, anzi sembra proprio avere seri problemi.
In particolare già nel test del blocco 1 (1000 km senza contaminazione, molto simile alla condizione sui rulli in pratica) si ottiene un 20% di usura della catena rispetto all'allungamento limite considerato nel test (che ora non mi ricordo quanto è ma se guardi sul sito di ZFC lo spiega). Vedi sotto un estratto della tabella coi risultati dei test dove ho evidenziato la riga di AB.
Se guardi in confronto le cere Mspeedwax e SIlca sono praticamente tutte a 0 usura.
Nei blocchi successivi (con contaminazione) la situazione peggiora notevolmente.
Fossi in te cambierei cera, con altre marche dovresti ottenere risultati migliori, la rumorosità che senti potrebbe essere un sintomo di questo pessimo potere lubrificante della cera AB.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Grazie! Mi sa che provvederò al cambio, fintanto che non avrò la nuova cera farò il trattamento più spesso. Qualcuno sa se il formato della nuova formula della cera molten si distingue da quello della formula originale? Dato che devo comprare, a questo punto vorrei assicurarmi di prendere la nuova formula.
bianco70
22 Agosto 2007
9.177
6.361
Bologna
Wilier 110 Air
Secondo me hanno solo fatto un restailing al packaging, anche nella home page parlano di "new look, same great product"
Lumi
8 Novembre 2020
10.497
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Se guardi la tabella che ti hoi postato le prime due righe dovrebbero essere la formula originale e la formula rivista, sembrerebbero entrambe buone con leggere differenze
canserbero
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Mi facevo la domanda proprio perché ho guardato ;-)
Come riporta la tabella che ha postato @Lumi , la nuova formula **sembrerebbe** migliore, anche se non sono in grado di dare un giudizio dal momento che non so come funziona il test della ZFC. Quel che so, da quel poco che ho letto ora sulla recensione della Absolute Black, è che c'è sia un problema di quanto bene lubrifica e quanto a lunga dura la singola applicazione.
Lumi
8 Novembre 2020
10.497
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Ascoltando i video di ZFC parla spesso della nuova formula della molten, dal che credo sia proprio diversa, pero’ non ricordo se ha mai spiegato in cosa consiste la differenza, io ero interessato piu’ alla Silca perche’ la Molten non la ho trovata o costava di piu’
canserbero
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Alla fine ho preso la Molten, 500gr 27euro dal sito inaspin (c'è anche su ultimatewatts). A suo tempo quando avevo guardato c'era solo sul sito americano della molten e la spedizione veniva un botto, quindi le alternative erano Silca o AB
Lumi
8 Novembre 2020
10.497
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Azz a 27€ è buono, la Silca la ho pagata 48 meno lo sconto (mi sembra 15%). La Molten la trovavo anche io solo a prezzi alti o dagli USA.
canserbero
17 Settembre 2017
5.106
4.528
Nessuna
Devo dire che dopo la nuova ceratura, usando sempre AB, l’accoppiata trasmissione+rullo era davvero silenziosa.
Comunque, tanto per prendersi avanti con il da farsi: quando mi arriverà la Molten ripeterò la ceratura, ma dovrei assicurarmi di togliere completamente la cera AB dalla catena. Consigli? In giro ho visto che non si va più in là di mettere la catena in acqua tiepida/calda
Lumi
8 Novembre 2020
10.497
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Dicono di fare un po' di bagni in acqua bollente (più di uno e acqua bollente, non tiepida, la cera deve siogliersi e diluirsi in acqua).
Questa è una cosa che però io non ho ancora provato.
bianco70
22 Agosto 2007
9.177
6.361
Bologna
Wilier 110 Air
E' sufficiente un bagno con un solvente, tipo petrolio bianco, avendo l'accortezza di risciacquare molto bene.
Lumi
8 Novembre 2020
10.497
9.539
Italia
Colnago V3Rs
Si può fare ma se viene fatto il bagno con petrolio bianco o acquaragia occorrerà successivamente rimuovere lo stesso con uno o più bagni di alcohol, altrimenti il residuo oleoso del petrolio potrebbe impedire alla cera di legare con il metallo. A parte questo l'acqua bollente è più sana :-)xxxx
bianco70
22 Agosto 2007
9.177
6.361
Bologna
Wilier 110 Air
Esatto.
Il "vantaggio" del solvente è che elimina anche quel minimo di sporco che può essersi infiltrato nelle maglie.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.921
28.795
krypton xroad - 0 slr
Nooooo! Pazzo! Qua è un'eresia questa
in realtà è, eventualmente, un eresia qui:
jokerout
1 Dicembre 2009
16.285
6.195
Tuturano!!!!
Grazie delle risposte. @bianco70 hai provato personalmente a togliere la cera con il petrolio bianco?
Sempre fatto con petrolio lampante e viene via alla grande.
E poi una leggera risciaquata con svelto per eliminare residuo oleosi.
Anche se il petrolio lampante a dir la verità è così volatile…
Reactions: canserbero
D10S
18 Luglio 2012
1.133
165
bianchi
qualcuno ha provato il lubrificante ceramico(a base di cera) di decthlon? se si come vi è sembrato?
scusate se specifico ma ho incontrato qualcuno che pensava ci fossero componenti di ceramica dentro
alberino
16 Marzo 2017
1.312
293
Bianchi
Buongiorno a tutti, ho sempre usato questo olio e mi sono sempre trovato bene, solo che ora è fuori produzione e non riesco a trovarlo da nessuna parte.
Sapete mica se da qualche parte lo vendono ancora?
    157,5 KB · Visite: 30
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
E' sparito in effetti. A me hanno detto che oggi lo vendono come Motorex ma non ne sono convinto, o meglio l'ho preso ma secondo me è pessimo.
Reactions: alberino
