Jepster | Bico
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.689
13.561
62
Ho visto che per avere una mappa offline decente con fontanelle e bar bisogna usare la "OSM cycle map" scaricata da Maperitive con zoom 16.
Voi cosa usate per le mappe?
Open Cycle Map che usi tu è la migliore, soprattutto per i dettagli (fontanelle e quant'altro) e le linee altimetriche.
OsmAnd è l'app di OpenStreetMap dove puoi scaricare porzioni di mappe per uso off line.
ps-scaricata ora, mi sembra interessante smanettandoci sopra.
Non sono riuscito a spegnerla se non forzandola e non sono riuscito a importare file direttamente da Strava.
Reactions: Dar22
Dar22
14 Agosto 2016
478
141
corsa
Sì
Sì, infatti dopo varie prove OSM Cycle map è la.migliore, curve di livello fondamentali.
Non ho capito il fatto di spegnerla.
Comunque io uso Maperative per scaricare porzioni di mappa con file di circa 700/900 mb.
La devo ancora tentare su campo ma mi sembra ben fatta
Dar22
14 Agosto 2016
478
141
corsa
Avrai tracciato male il gpx, oppure può capitare se la salita spiana nel finale, lui ovviamente rileva la fine del tratto in salita, non il Passo vero e proprio
Ieri ho testato Jepster con la mappa OSM Cycle map scaricata con zoom 17 da Maperative e dopo 2 ore di giro avevo solo il 20% di batteria , quindi impossibile da usare per un'uscita media di 3/4 ore, non so se dovuto alla mappa più dettagliata o proprio il programma scarica velocemente il telefono.
Premetto che avevo schermo acceso, dati spenti e sensori cardio, cadenza e velocità attivi e collegati cosa che faccio con IpBike e con il quale riesco a fare giri di 5/6 ore.
Volevo sapere se succede ad altri
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.033
1.888
bici
Dopo 3 anni di utilizzo mi son reso conto che il grosso del consumo è il display del telefono, più che le funzioni di elaborazione delle app
Intanto con temperature prossime allo zero la batteria dura veramente poco (massimo 2 ore), mentre in estate arrivo anche a 8/9
Anche la luminosità del display influsce molto, solitamente evito la luminosità automatica, e lo tengo che si veda appena
Infine pedalando avendo sempre la cartina sotto agli occhi, magari a schermo pieno, spreme di più la batteria rispetto ai soliti dati numerici
io ho messo una luce frontale che fa anche da power bank (5000 mAh) e non ho problemi a pedalare anche oltre le 10 ore
Dar22
14 Agosto 2016
478
141
corsa
Non so se era il freddo, sono uscito con 8/10 gradi circa, la mappa a tutto schermo era alternata alla schermata "Statistics and Map" e non so se avendo la mappa sullo sfondo continua a consumare batteria (se ne vedeva un pezzettino sul fondo)
Sto provando Jepster per la visualizzazione "Climb" delle salite che è molto comoda anche se non precisissima.
Farò un'altra prova con la mappa con zoom 16 e magari giornata più calda ma se non arriva almeno 5/6 ore tornerò ad IpBike con il quale non mai avuto problemi di batteria tenendo tutto acceso (esclusi i dati) compreso il Garmin Varia
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.033
1.888
bici
Probabilmente c'era dell'umiditò o dell'acqua sullo schermo. Quanto piove il touch dello schermo lavora male, c'è la possibilità di bloccare la schermata (mi pare tenendo premuto back per qualche secondo)
Non credo dipenda dallo zoom della mappa
In ogni caso puoi mandare una mail a direttamente a Tom, molto gentile e disponibile
Reactions: Dar22
