Battiti che si abassano in salita
Gab2950
21 Maggio 2021
16
Bergamo
Da corsa
Buongiorno, ho 16 anni ed è da un po di tempo che sto controllando i vari dati del cuore...
Mi capita sempre che durante le uscite in pianura ho sui 160 battiti, mentre appena inizia la salita ed inizio a fare 200/ 220 watt (peso 60 kg)
I miei battiti scendono sui 130/ 150 battiti ogni tanto addirittura sotto i 120
Anche se sto spingendo abbastanza (riferimento ai watt) giusto quando faccio qualche allungo sui pedali di circa 3/ 5 minuti allora si alzano a 160/ 180.
Se proprio devo seminare qualcuno che sta a ruota i battiti arrivano a 190/ 200.
Come fascia cardio uso quella garmin quindi è affidabile.
È normale ??
yagone64
29 Settembre 2015
12.236
20.431
Elblag (Polonia)
È normale ??
Per avere 160 bpm in pianura, spingi sempre gli stessi Watts? Sicuramente in salita avrai una cadenza di pedalata più bassa, rispetto alla pianura e questa potrebbe influenzare i battiti
Reactions: Gab2950
yagone64
29 Settembre 2015
12.236
20.431
Elblag (Polonia)
In pianura ne spingo di meno ma con una cadenza più alta
Se non sei allenato a pedalare ad alte cadenze i battiti salgono più facilmente, mentre pedalando in salita a cadenza minore i battiti scendono, per capire bene quello che succede bisognerebbe avere tutti i dati mentre pedali
Gab2950
21 Maggio 2021
16
Bergamo
Da corsa
Se non sei allenato a pedalare ad alte cadenze i battiti salgono più facilmente, mentre pedalando in salita a cadenza minore i battiti scendono, per capire bene quello che succede bisognerebbe avere tutti i dati mentre pedali²
Si, questo è vero perché io in salita tendo a stare a cadenze più basse... ma comunque non è strano avere battiti che cambiano di così tanto ?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.236
20.431
Elblag (Polonia)
eh! si, come ti ho scritto,per capire bene, ci vorrebbero piu dati per capire effettivamente che succede
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
da 160 bpm (che forse sono un pelo alti perchè frulli troppo per l'allenamento che hai) a 145/150 ci può stare se stai 10-15 rpm più basse ma scendere fino a 130 mi pare esagerato
Reactions: Riccardo03
Angelo61O-O
21 Settembre 2020
29
15
TREVISO
BOTTECCHIA
È normale ??
Scusami, ma credo che dovresti parlarne col tuo medico, se hai dei timori. Non certo qui. Detto questo, a naso, se non confronti le due situazioni in maniera più simile possibile non puoi trarne delle conclusioni. Dovresti almeno pedalare con uguale potenza sia in piano che in salita mantenendo la stessa cadenza in entrambe le situazioni. A quel punto, probabilmente, vedresti che non c'è troppa differenza ( o almeno non dovrebbe più esserci se non per fattori emotivi/psicologici). Comunque sia, beato te che sali a 200W con 120 battiti ;-)
