Utilizzo del cambio elettronico
Henergy
31 Ottobre 2022
15
Ancona
Endurace CF SL 8 eTap AXS
Ciao, vado in bici da circa 3 anni e poco fa ho fatto il "passo" al cambio elettronico: SRAM Force eTap AXS. Nelle prime due uscite la catena mi è caduta 2 volte all'esterno e 1 volta all'interno del deragliatore anteriore. Sempre in leggera discesa (più un falso piano per la verità) e con pedalata leggerissima e veloce.
Poi ho cominciato a cambiare "atteggiamento": cambio solo con la catena un po' in tiro, alleggerisco un po' la pedalata (tipo "effetto frizione" come dice il Maranga di GCN Italia) e soprattutto attendo sempre che il deragliatore abbia finito tutto il movimento (questione di pochi istanti) prima di riprendere a pedalare sul serio.
I riferimenti del cambio li ho controllati tutti e secondo me sono corretti: tra l'altro al banco la cambiata è precisa e regolare.
Secondo voi è comunque regolato male perché dovrebbe essere possibile cambiare in ogni condizione o la mia "metodologia" in realtà è il modo corretto per utilizzare un cambio elettronico (o un cambio in genere nella deragliata anteriore giacché sul 105 che avevo prima non mi succedeva mai la caduta della catena ma la deragliata anteriore era sempre un po' forzata da parte mia)?
Grazie 1000 per qualsiasi parere o consiglio mi darete
yagone64
29 Settembre 2015
12.101
20.195
Elblag (Polonia)
Ma ti è caduta la catena mentre cambiavi pignoni o mentre passavi da corona grande a piccola e viceversa?
Henergy
31 Ottobre 2022
15
Ancona
Sei sicuro che i fine corsa sono regolati correttamente?
Ho verificato gli allineamenti come descritto nel manuale di SRAM, ho verificato la distanza tra catena e cassetta del deragliatore anteriore sia con catena su pignone grande-corona piccola e pignone piccolo-corona grande rispettivamente sull’internoe sull’esterno della cassetta e poi ho effettuato cambiate continue tenendo la bici sul cavalletto. In quelle condizioni non cade mai…
non so se intendevi questo: sullo SRAM anteriore sembra sia sufficiente controllare la distanza catena e l’allineamento. C’è altro che devo fare o la devo portare in officina?
la catena non dovrebbe cadere mai in nessuna condizione o se “cambi male” può succedere?
24.231
38.668
Se non sbaglio serve anche una dima per controllare l'altezza del deragliatore
E mi sapresti indicare come o intendi dire che la dovrei portare da un ottimo meccanico?
Potrebbe essere necessario un buon meccanico
Reactions: Brunofl and toni77
yagone64
29 Settembre 2015
12.101
20.195
Elblag (Polonia)
La catena cade se qualcosa non è a posto, può essere dovuto alla corona consumata, questo non penso sia il tuo caso, regolazione non corretta del deragliatore e mi è capitato un amico che ha avuto problemi di questo tipo, perché aveva una catena troppo lunga, però aveva anche problemi di cambiata.
Non so cosa intendi per cambiare male?
red.hell
6 Giugno 2013
1.520
950
Wilier Izoard XP 2013
Ho un rival axs e in 2200 km non mi è mai capitata una caduta di catena
Ma quando sono sul 46-10 si sente sfiorare appena appena la catena sul deragliatore.
In caso di caduta sram consiglia di ruotare il finecorsa di 1/8 di giro, è indicato sul manuale axs come regolazione di fino
Reactions: Henergy
stambecco
14 Giugno 2005
11.020
4.421
cane sciolto
si
ho avuto un problema simile sul red, la catena cadeva spesso (almeno una cambiata su 4) all'esterno, l'ho portato dal meccanico e dopo che ci ha messo le mani andava ancora peggio, evidentemente era regolato a membro di cane, non mi capacitavo che potesse funzionare il quel modo
una sera mi sono messo in garage con calma a leggere il manuale e provare a regolarlo io, cosa che peraltro mi indispone, ma ho scoperto che il deragliatore non era ben allineato alle corone (ci sono le righe sul deragliatore stesso) e non ho fatto altro che raddrizzarlo; poi ho regolato l'altezza ed infine il fine corsa che ti suggerisco di regolarlo in modo che con la corona sul 10 la catena sfreghi lievemente il deragliatore, in modo appunto di non andare troppo esterno e farla cadere. Ho perso un'ora a fare qualcosa che non amo ma almeno da allora funziona egregiamente, pensavo che il cambio fosse un cesso invece era solo colpa della manodopera di qualcuno
Reactions: Henergy
Henergy
31 Ottobre 2022
15
Ancona
Per “cambiare male” intendo dire che utilizzo il cambio in momenti sbagliati o non attendendo che il deragliatore finisca il movimento. Perché di norma non cade: mi è caduta solo in lieve discesa cambiando con una pedalata molto leggera e veloce
Henergy
31 Ottobre 2022
15
Ancona
Grazie. Controllerò meglio anche la distanza deragliatore - corona. Il resto, compreso l’allineamento, l’ho guardato.
In ogni caso a me è caduta 3 volte in due uscite sempre nella stessa condizione ovvero quando sono in lieve discesa con una pedalata molto leggera (e quindi ad alta frequenza) e, probabilmente, senza attendere che il deragliatore finisca il movimento. Siccome anche a me non piace troppo metterla nelle mani di qualcuno che non conosco, mi chiedevo se sia normale ciò che mi capita in quei frangenti (che per altro nell’ultima uscita o evitato avendo 0 cadute di catena) oppure se è proprio regolato male pur se 9 volte su 10 non succede.
Il mio unico raffronto è con il 105 meccanico con cui non mi capitava mai, ma non credo sia un paragone sensato
stambecco
14 Giugno 2005
11.020
4.421
cane sciolto
si
se non lo hai già fatto prova a regolare il fine corsa del deragliatore in modo che quando la catena è sul 48/10 sfreghi leggermente, ma proprio leggerissimamente, contro il deragliatore stesso; in questo modo durante la cambiata (ipotizzo) la catena non viene portata troppo in esterno e quindi non dovrebbe uscire.
Se succede ancora, ma non dovrebbe, prova a cambiare in maniera diversa, fai qualche tentativo e cerca di capire il motivo per cui ti esce all'esterno in certi casi ed in altri no
Il confronto con il meccanico non può essere fatto secondo me, perchè il movimento lo fai tu a mano quindi più o meno lento, più o meno profondo, insomma riesci a gestirlo tu a differenza di un congegno elettronico che si sposta in un unico modo e basta
  • Haha
Reactions: leandro_loi
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.208
dovunque si possa pedalare
Il congegno elettronico specie se deve fare corona piccola - corona grande e dietro sei sui pignoni più piccoli, si sposta in due tempi apposta, col primo fa salire la catena e col secondo si sposta ancora un pelo verso l'esterno per evitare rumori e strusciamenti vari.
Assolutamente il motorino non deve continuare a spingere contro un finecorsa troppo stretto. Se butta fuori la catena, è perché il deragliatore non è parallelo alle corone guardandolo dall'alto.
Henergy
31 Ottobre 2022
15
Ancona
Grazie delle indicazioni ultra precise. Ho atteso a rispondere perché intanto sono uscito altre 2 volte e in entrambe ho cambiato stando sempre attento a mollare un pelo la pedalata in attesa (qualche frazione di secondo o poco più in ogni caso) che il doppio movimento terminasse e che soprattutto la catena fosse stata presa.
Risultato: 2 uscite e 0 cadute di catena.
Le misure e le regolazioni le ho controllate tutte: sono come da manuale (nel vero senso del termine). Non l'ho ancora portata da nessun meccanico (non ne ho uno di fiducia...)
Ma mi chiedo: se fosse regolato male non cadrebbe lo stesso anche con le mie dovute attenzioni.
PS: non è che quando mi cadeva provavo a fargli fare una cosa che non era del tutto consentita?
