Abbigliamento Invernale!
schindelhauer
10 Dicembre 2021
789
471
campania
schindelhauer
Salve a tutti, dopo aver apprezzato la perfetto convertible, sto valutando una giacca per temperature più basse e almeno da sito sembra che al alpha ros 2 jacket sia quella giusta. Con la perfetto son giusto di taglia M, piuttosto aderente e in inverno tendo ad avere qualche kg in più quindi pensavo di far un salto taglia alla L.
A differenza della perfetto che già possiedo che a volte userò pure per giri con la TT magari tirati, questa andrebbe solo per scampagnate (magari lunghette) con la gravel quindi in generale un impegno basso (magari medio su qualche salita).
ero incerto con la 'raddoppia' ma da sito i pare di capire sia meno termica e meno impermeabile rispetto all alpha 2
come sempre leggo volentieri eventuali vostre considerazioni :-)xxxx
per quello che devi fare tu ovvero scampagnate non va bene la ros 2 perchè è una vera giacca da professionisti e va aderentissima e con la pancetta invernale ci sta proprio male
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
temo sia banalmente un errore di amazon, la descrizione riporta solo alpha 2 ros jacket come le altre ma poi il confronto fotografico col sito ufficiale dice che è una light.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
beh pancetta non esageriamo. Fino a un mese fa la perfetto convertible era perfetta anche come aderenza, chiaro che se comincio a metterci sotto intimo spesso l aderenza esagera.
Reactions: schindelhauer
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
BMC Teammachine slr01
io uso lo stesso intimo con la Perfetto e l'Alpha ros, solo che con la Perfetto difficilmente vado sotto i 3/4°C, mentre con Alpha Ros faccio anche sotto zero senza problemi, con quei due capi, la differenza non la fa l'intimo, ma la giacca.
Se ipoteticamente mettessi 2 maglia sotto l'alpha ros vanificherei l'effetto traspirazione e avrei più freddo
Marmuel
5 Novembre 2022
5.693
10.739
Io poi ho controllato, da un raffronto fotografico cambiando colore cambiava pure il modello, erano proprio mischiate...avendola ordinata nera, presente in entrambe le versioni, le differenze stavano solo sulle maniche e il colore dello strato interno e io non me ne ero proprio accorto. E' un ottimo prodotto, ma se ordini su amazon presta attenzione
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
magari poi capiterà eh..ma con la gravel faccio giri 'distratti' e sono un po' fifone per cui non è tanto il freddo che mi spaventa ma trovar del ghiaccio quando raggiungo le prime salite per cui non so quanto e se mai uscirò con temperatura prossime o inferiori allo 0 ma diciamo che mi piace pensare che se mi vien voglia ho la giacca pronta.
la perfetto la trovo giusta ma non ci sono ancora uscito con un intimo 'pesante' per cui già nel mio giretto precedente a 7/8° (mi pare) ho avuto freddino in certe occasioni. Sicuro colpa del intimo non adeguato.
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
7/8°C per me, è la temperatura ideale per la Perfetto, anche con intimo leggero (maniche corte o maniche lunghe ma light) e andatura rilassata.
Ovviamente esco con temperature sotto lo zero solo su strade dove sono sicuro di non trovare ghiaccio e comunque curve e rotonde le faccio sempre con massima prudenza
jokerout
1 Dicembre 2009
16.151
6.042
Tuturano!!!!
La perfetto light non è assolutamente uguale avanti e dietro, dietro non è antivento e davanti è windstopper( leggero)
La perfetto ml era uguale avanti e dietro fino a qualche anno fa, l'attuale modello perfetto Ros è ha la parte anteriore un po' più calda del posteriore, entrambe comunque in windstopper
Perfetto light e perfetto vest dello stesso anno sono prodotte con gli stessi tessuti avanti e dietron
Bene:doh:…e per fortuna che le avevo tutte davanti…devo vederla meglio la Perfetto light.
la perfetto ml ha tre anni ormai,mi interesserebbe sapere se quel modello nel complesso è più o meno pesante rispetto alla Perfetto Ros.
24.338
38.890
Cambia pochissimo, la perfetto Ros davanti è leggermente ( molto poco) felpata e quindi poco più calda, ma più leggera sulla schiena.
Reactions: jokerout
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
diciamo che stavo bene in pedalata, anche senza guanti era ok. le discese o in generale i tratti a gambe ferme, mi provocavano freddo, sopportabile ma non ideale sicuramente.
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
ma non è eccessivamente calda , non si rischia di coprire una rco temporale molto limitando, spendendo comunque una cifra non trascurabile?
peraltro non l' ho neppure vista sul sito di Castelli
Senza dubbio la Alpha Ros è abbastanza specifica come giacca, e si usa solo con temperature rigide.. io ho la Alpha Ros 2 Jacket presa prima dello scorso inverno e secondo me nonostante la sua pesantezza, rimane abbastanza flessibile grazie al doppio strato sulla chiusura, che permette tranquillamente di aprire la prima cerniera in salita e non prendere freddo.
Se si va a ritmi elevati e a temperature limite si suda (mi è successo l'anno scorso, partenza con il freddo e rientro verso mezzogiorno con il sole ed in salita).. ma secondo me se acquistata per giri rilassati come indicato da @N3bbia potrebbe andare molto bene.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Si il giro con la gravel (perchè escludo che mi venga voglia di usar la bici da crono a certe temperature) è un giro che non dico per tutta la sua durata, ma ha indubbiamente momenti di relax per cui non desidero una giacca che sia 'giusta' solo se sto spingendo.
Valuto la prima 'offerta' sull alpha ros 2 sperando nella gialla.
Reactions: alan220387 and bad
Nameless
13 Luglio 2018
444
905
38
Ravenna
Mtb
Qualcuno ha la Castelli raddoppia e mi sa dire la vestibilità?
Ho la Perfetto e la Mortirolo, entrambe in taglia L, ma sul sito mi dà che dovrei prendere una XXL ;nonzo%
Io ho la raddoppia 2, sono 1,70 per 60kg e la M mi é un pelo abbondante, sarebbe stata meglio la s, a me piacciono i capi molto aderenti. Adesso ho visto che è uscita la raddoppia 3 e non so se la vestibilità é uguale.
Camillo1973
11 Novembre 2022
52
piacenza
Whistle Modoc
ma non è eccessivamente calda , non si rischia di coprire una arco temporale molto limitando, spendendo comunque una cifra non trascurabile?
Io ho preso l'altro giorno una Perfetto convertibile da sportissimo superscontate e c'erano anche le Alpha ros ma sono finite!C'e' parecchio assortimento Castelli a prezzi ottimi,ieri l'altro al 45% oggi al 40%.Oggi tra l'altro da sport specialist c'era il 30% anche sull'intimo e ho preso le biotex.Ho provato tutto oggi ed effettivamente la perfetto con la biotex e' davvero incredibile!
Reactions: davren
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.976
13.844
Io sono 177*80 quindi L piena ma il sito mi dà XXL
Dovrebbe essere più larga della perfetto essendo meno racing
La Perfetto L mi calza perfettamente, mistero
storm77
13 Luglio 2009
196
75
VERONA
bianchi infinito cv
Perfetto e alpha ros per me assolutamente stessa taglia
Alpha ros è già di per se un pelo più larga
Io alpha ros dopo 3 giri l’ho rivenduta: per me utile solo se si va sotto zero o ad andature molto lente (sterrati gravel?)
La differenza tra perfetto e alpha ros è che la prima anche se fa meno caldo da fermo ripara molto di più dal vento.
Con alpha ros e alpha ros light si ha maggiore traspirazione ma allo stesso tempo passa molta più aria, le protezioni antivento sono diverse.
Sono proprio due stili diversi.
Dipende da cosa uno cerca.
Io dopo tante prove utilizzo perfetto con la bici da corsa e alpha ros light con la gravel cambiando l’intimo a seconda delle temperature e fino a 3/4 gradi non ho problemi.
Se proprio aggiungo un gilet in partenza e in discesa
Reactions: dromos and kikhit
