Strade bianche 2023
Husqymax
19 Giugno 2019
4.958
11.049
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Massimo fai anche la parigi roubaix?
Sarebbe meglio la domenica post arrivo.. quest'anno mi son messo un po' piu serio e non vorrei avere la scusante domenicale per l'esagerazione del giorno prima :-)xxxx
Ad ogni modo va benissimo.. io vengo in solitaria
la domenica volevo venire in bici a farvi il tifo alle Tolfe, magari sentiamoci, un giro a Siena lo faccio volentieri, da casa mi ci vuole poco, pe la Roubaix ci sto pensando, certo che é una tentazione bella forte....
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Con un battistrada più largo ne giovi nelle discese, non tanto in pianura o in salita...
Ormai ne ho sentite di tutte ... da chi dice che con i 20mm slick si va tranquilli .... a chi sostiene che ci vuole la gravel gommata offroad ... lasciando perdere i cerchi carbon per non distruggerli. Mah !!!! Va bene che è soggettivo, però sarebbe meglio dare consigli realistici, perchè o vanno bene i 20mm slick o ci vogliono gomme da gravel. Se no si finisce con le solite affermazioni del tipo: con il 53-39 si fa qualsiasi salita, con la gravel si fa tutto, .... che, per dirla usando termini tecnici, sono minchiate
Reactions: cerocca and luigi_g
cerocca
9 Agosto 2013
834
299
Umbria
Scott Addict 10 2022, Giant TCR Composite 2014
Quando l'ho fatta nel 2019 (prima e unica volta), preso dai dubbi che penso ha chiunque la fa per la prima volta, avevo cercato di informarmi quanto più possibile.
Credo di poter dire che la grossa differenza la fa il meteo: se piove o se non piove cambia parecchio.
Poi io la feci con la mia bici e ruote "normali", senza cambiare niente. Copertoncini da 25 - quelli che uso sempre - e via.
Non ho mai forato, come non ho forato alla GFNY2020 (che ha tratti di strade bianche) ma ho anche visto diversa gente con ruote a terra.
Riassumendo, il consiglio è di portarsi una camera d'aria / una bomboletta di CO2 in più, se si può. In ogni caso andare e via :D
Reactions: bagarre1983 and mlv
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.262
Inghilterra
una con due ruote
Mah insomma le condizioni di gara (inteso come condizioni stradali e meteo) le conosciamo un po’ tutti grazie alle dirette TV dei pro. Io se devo essere sincero faccio fatica a capire coloro che non si fanno nessuna idea personale e decidono al 100% in base al giudizio altrui.
la SB si può finire tranquillamente sia con copertoncini lisci da 25mm che con una gravel coi tassellati da 35mm.
Si finisce sia con ruote in carbonio da 40-50mm che non ruote in alluminio.
Si finisce sia con la bici aero che con la bici da salita.
Ora, se uno rientra nello spettro di possibilità di cui sopra, che decida in base alle proprie preferenze (ad es. sicurezza e affidabilità contro velocità) e abilità, piuttosto che in base a quello che dicono altri utenti su un forum che magari hanno delle priorità completamente diverse.
Io dovrei farla in configurazione puramente stradale (gomme da 28), cerchi in carbonio da 45, ma so bene che a) vivendo in Scozia sono abituato al vento e b) mi trovo bene sullo sterrato e sono relativamente sicuro in discesa.
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
Altro consiglio é quello di cercare strade sterrate ben battute nella propria zona e farci qualche chilometro con la configurazione che si pensa di utilizzare il giorno della gara.
Io non l'ho mai fatta, ma quest'estate ho fatto un po' di chilometri di strade bianche, con salite e discese incluse. Considerando che non lotteró per le posizioni di vertice e che se tenderó ad evitare gruppi numerosi (cosí vedo meglio dove mettere le ruote), immagino di aver capito cosa mi serve e cosa apettarmi (copertoncino da 25/28mm e pressioni un pelo piú basse del solito).
Fin'ora ho forato solo 1 volta ed era su asfalto. Causa: un sasso preso in pieno, il quale ha pizzicato la camera d'aria.
Federico-78
11 Novembre 2019
519
464
48
Bagno di Romagna (FC)
Sava Phantom 700c
Io l'ho fatta nel 2021 e 2022. Ho sempre avuto pneumatici da 28 ma per Strade Bianche ho adottato questi accorgimenti:
- pressione aumentata di 0,5 dietro e 0,3 davanti per paura di pizzicare
- batticatena nel fodero con un peso di camera d'aria vecchia
- fissaggio supplementare della borraccia
Nel 2021 ho visto centinaia di gente con pneumatici in mano e centinaia di borracce per terra...
Reactions: mlv
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
... Io se devo essere sincero faccio fatica a capire coloro che non si fanno nessuna idea personale e decidono al 100% in base al giudizio altrui ...
Credo che nessuno decida in base al 100% in base al giudizio altrui. Però il parere (obiettivo) di chi l'ha già fatta può aiutare a decidere.
I giudizi estremi sembrano più motivati dal "dimostrare quanto sono tosto" invece che cercare di aiutare altri nella scelta.
bagarre1983
10 Aprile 2019
72
74
Lago d'Iseo
Tarmac S-Works SL7
Io sono dell'idea che è inutile farsi troppe seghe mentali e non è il caso di stravolgere nulla... io pedalo tutto l'anno con i 28 mm e anche le SB l'ho pedalate con i 28.... l'unica cosa che non condivido e che spesso si sente è: "ho messo questi copertoni brutti perchè voglio finirli"... secondo me uno può optare per i 25/26/28 o 32 la cosa importante per ridurre il più possibile il rischio foratura è avere dei copertoni decenti... poi comunque conta il C... (la fortuna).
Le discese non sono lunghe ma spesso molto ripide e per gente che non è abituata a farle in bdc avere qualche mm in più di battistrada ti fa sentire più sicuro e stabile.
Reactions: alespg
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Cent co cent crap !!!
Io invece sono dell'idea che saper scegliere e mettere a punto la bici giusta per un determinato percorso sia una skill ciclistica rilevante. Una delle frasi che più mi danno noia è quando qualcuno mi dice: "con questa bici si fa tutto !!!" ... e come no? Si fa tutto !!! Ma tutto male !!!
Come chi scende dai sentieri enduro con la gravel o chi si mette in coda agli stradisti con la mtb.
  • Wow
bagarre1983
10 Aprile 2019
72
74
Lago d'Iseo
Tarmac S-Works SL7
Se vabbè... non so il tuo livello, ma siamo amatori... non credo che uno per fare una SB con gli amici debba fare chissà quali modifiche alla bicicletta... poi l'hai detto giusta tu: cento teste, ...
Reactions: bicilook
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Per come la vedo io non è tanto una questione di livello, ma mettere a punto la bici e scegliere la configurazione giusta fa parte del divertimento
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Si ok, ma spiega meglio cosa vai a modificare per configurare al meglio una bdc per le SB
Tanto per fare un esempio calzante, io ho una Specialized Diverge con 3 set di ruote differenti:
- DT Swiss 470 con gomme ciclocross da 33mm tubeless che uso su percorsi gravel, prevalentemente light offroad
- DT Swiss 470 con gomme da 30mm slick, che uso su percorsi tipo Strade Bianche
- Roval carbon profilo 40mm con gomme da 25mm slick, che uso su strada
A seconda delle asperità del percorso monto reggisella ammortizzato (solo se veramente scassato), reggisella CG-R Specy o reggisella carbon.
E' solo un esempio.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.071
15.718
vero ma il 2021 è stata un'edizione particolare, in settembre, con le strade non sistemate per la gara dei pro
bagarre1983
10 Aprile 2019
72
74
Lago d'Iseo
Tarmac S-Works SL7
E' solo un esempio.
Ti assicuro che nemmeno la maggior parte dei PRO che corrono il sabato prendono tutti questi accorgimenti... comunque chapeau... Io ho solo le Roval rapide clx da 50ant / 60 post e anche alle SB quelle uso :-)xxxx
Reactions: luigi_g and mlv
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Ti assicuro che nemmeno la maggior parte dei PRO che corrono il sabato fanno tutte ste modifiche... comunque chapeau... Io ho solo le Roval rapide clx da 50ant / 60 post e alle SB quelle uso :-)xxxx
Interessante. Sono proprio indeciso se usare le Roval Rapide carbon o usare le DT Swiss 470 allu.
La differenza non è molta, ma nemmeno nulla.
Tu sei tranquillo con le ruote carbon? L'hai già fatta con le ruote carbon?
bagarre1983
10 Aprile 2019
72
74
Lago d'Iseo
Tarmac S-Works SL7
Si, anche l'anno scorso l'ho fatta con le Mavic Cosmic SL da 45, montate con i Pirelli Cinturato Velo... nessun problema, sebbene fosse una giornata particolarmente ventosa.
Reactions: mlv
mlv
29 Settembre 2013
7.177
3.290
Monza e Brianza
Risposta interessante che dimostra che c'è molta soggettività, un altro ciclista mi ha detto che con le ruote carbon non si fida assolutamente
