Castelli Alpha Ros vs Alpha Ros Light vs Perfetto Ros
ulau75
11 Settembre 2008
3.144
697
Provincia Veronese
Bianchi OltreXr4
A 8 gradi secondo me non la usi. Ma la percezione del freddo è estremamente soggettiva. Se cerchi in "abbigliamento invernale" avevo messo un bel post corredato da fotografie riguardo questo capo che secondo me è eccellente per un uso invernale a temperature molto rigide. Oppure se mi spiegate come si fa cerco di recuperarlo io e te lo linko ;-) . Anche io abito in provincia di Brescia ed esco tutto l'inverno la sera post lavoro con le luci.
In genere patisco molto il caldo
yagone64
29 Settembre 2015
12.156
20.256
Elblag (Polonia)
Mi sa che diventerebbe una giacca che userei 3-4 volte l'anno
Dipende poi come affronti le tue uscite invernali se fai molta pianura ad andatura leggera, potrebbe anche andare bene, tieni presente che è una giacca comunque pesante, se non ti trovi ad uscire con temperature sotto i 5 gradi e ti piace fare uscite con salite e /o tratti ad andature sostenute, scalda parecchio, questa rimane sempre una opinione personale, poi magari sei molto più freddoloso di come sono io :roll:
Reactions: domonice
Federico-78
11 Novembre 2019
519
464
Bagno di Romagna (FC)
Sava Phantom 700c
Alpha Ros Light se fai salite tutto l'inverno, puoi mettere sono intimo traforato più una maglietta merinos nei 4/5 giorni con temperature intorno allo zero oppure antivento sopra per le prime ore (io abito in appennino e parto sempre in discesa o forte salita). Il rientro nella maggior parte dell'inverno avviene in salita ed a 10° in più rispetto al mattino...
alexdh
1 Giugno 2007
1.086
141
PINARELLO DOGMA F 10XLIGHT
La Alpha Ros da che temperature si inizia a usare ?
Esempio a 8° ti fa morire di caldo ? Io cercherei una giacca invernale e il fatto di avere il corpetto sotto mi sembrava una bella idea
ho una Alpha ros light un perfetto light e una gabba,la prima da sola quando fa freddo con un bell'intimo puoi andare anche sottozero,le altre 2 come strato esterno su una maglia invernale felpata,ambetre top
Zonco
12 Novembre 2008
872
256
si
L'altro giorno mi è giusto arrivata la Shimano Beaufort, oggi ho fatto un'uscita per provarla, con intimo maniche lunghe, e devo dire che mi sono trovato bene, c'erano circa 5°gradi, ero un po' perplesso, visto il tessuto molto sottile.
Maker100
7 Aprile 2019
82
20
Tortoreto
Giant advanced 1
Come di comporta la alpha ros con pioggia diciamo almeno di media intensità o meno? O avete delle giacche da consigliarmi che possono andar bene per temperature sui 3/8 e idrorepellenti? Grazie
SkydAnc3R
12 Gennaio 2020
36
17
Savona
Giant TCR Advanced KOM
Io ho la Perfetto Ros ed una Raddoppia 2 (credo simile alla Alpha Ros Light) e ti posso dire che le temperature di riferimento del sito Castelli sono nel mio caso precise, poi ovviamente il freddo è anche una sensazione personale oltre al discorso intensità di uscita. La Perfetto Ros viene data +4/+14 e con una maglia termica maniche corte Kipsta/Decathlon da poche decine di euro ci sono andato anche tranquillamente a +4/+5. Con la Raddoppia 2 data come range zero/+10 e sempre la stessa termica vai fino a zero, anzi io inizialmente pensavo fossi vestito leggero ed uscivo con sotto la termica maniche lunghe ma mi sudavano le braccia. La qualità si paga ma sono proprio delle giacche della madonna. L'ideale secondo me sarebbe averle entrambe.
Bert5quant1
Etiamsi omnes, ego non
5 Ottobre 2018
6.822
11.416
75
Gattinara (Vercelli)
1) acciaio 1989 no brand, scassata, 2) entry level alu no brand, 3) Bianchi infinito cv telaio 2016
Alta Vallesabbia, qui è anche peggio fidati :))):
Comunque quello delle mani è un problema che non sono ancora riuscito a risolvere (sottoguanto in merino, guanto pesante, ecc), per il resto bene o male ho risolto!
Parlo di parapendio invernale, decollo con ascendenze che portavano a quote da -10 anche -15... guantoni da montagna o sci insufficienti, con un sottoguanto di seta non ho più avuto fastidi.
Ieri in bici con aria poco sopra lo zero e guanti economici solo un po' freddo, neanche da paragonare al gelo in volo alto. Ma soffro poco anche se vecchio...
Reactions: golias and Marmuel
Marmuel
5 Novembre 2022
5.693
10.739
Attorno ai 10 euro, al deca, trovi sia quelli di seta, (occhio che durano poco se li stiracchi per toglierli o metterli) o termici di poliestere ed elastan, vanno comunque bene.
Li avevo visti ma avevo preferito prendere quelli in merino che hanno migliorato la situazione ma non risolta... Proverò, grazie per la dritta!
Reactions: Bert5quant1
Bert5quant1
5 Ottobre 2018
6.822
11.416
75
Credo, senza pretese di avere la Bibbia, che l'efficacia del sottoguanto dipenda più da un'azione wind stop quindi con tessuto a trama fitta, pur se leggero e sottile, piuttosto che termico ma che lasci passare l'aria, cioè credo che il merinos o i vari termici funzionino bene più da fermi o camminando che sottoposti al "vento" generato dall'andare a 30 orari. Poi in ogni caso nelle uscite vicine allo zero non ci si può aspettare di stare caldi come a casa, mani leggermente fredde vanno anche bene, l'importante è evitare che le dita si intirizzino.
Saluti
Reactions: Marmuel
Bianchi4ever
31 Agosto 2010
133
33
Rimini
Bianchi Specialissima / Colnago V3RS
Ho Alpha Ros e Perfetto E Gabba. Confermo che le indicazioni degl’intervalli di temperature indicati da Castelli sono corretti. Poi uno gioca con gl’intimi.Però la doppia cerniera dell’Alpha permette di uscire con temperature sotto zero in abbinata con intimi “molto pesanti “, per poi aprirné una durante la giornata nel caso la temperatura si riscaldi oppure durante le salite o qualche sosta. La Perfetto , anche con intimi pesanti , non da la sensazione di caldo sotto i 5/6 gradi. Piuttosto andrei di Perfetto convertible che fa anche da Gabba per temperature più miti, togliendo le maniche ed aprendo le cerniere sui fianchi. Io straconsiglio la Alpha.
Reactions: Federico-78
Maker100
7 Aprile 2019
82
20
Tortoreto
Giant advanced 1
AXA
11 Settembre 2015
4.736
6.325
Rovereto
Emonda SLR
Vorrei acquistare una Alpha ros 2 ed online si trovano buone offerte sulle "vecchie" colorazioni. Qualcuno sa dirmi se ci sono stati aggiornamenti oltre alle grafiche con i modelli 2022 per giustificare 100€ di differenza prezzo?
Pablo70
28 Maggio 2020
355
188
55
Imola
Bianchi Oltre XR4
Ciao,
Dopo una caduta, ho danneggiato la schiena della mia Perfetto RoS goretex, si trova lo stesso materiale al metro per mettere una toppa oppure devo buttare la giacca? Solo lo strato colorato si è rovinato l'interno no.
Grazie a chi mi darà info.
Pablo
lechuzo2008
24 Gennaio 2018
1.331
1.549
63
sassuolo
colnago
ho acquistato online una perfetto ros
l'ho provata e mi sta giusta con un intimo sotto, aderisci quasi a pelle
volevo chiedere se dopo qualche lavaggio si " allenta " un pò oppure pensate dovrei cambiare taglia?
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.976
13.843
non si "allenta" ma va portata molto aderente, altrimenti perde efficacia
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
BMC Teammachine slr01
Alla fine ho preso l'Alpha Ros 2, la Perfetto Ros mi ha dato l'idea di essere leggerina o adatta a chi pedala ai 40 di media.
Riporto i consigli del mio sivende
Mi ha detto di non esagerare con l'intimo, domani prevista nebbia e 2° alla partenza, sarà il primo test.
ottimo acquisto
ps: invece quello in neretto mi fa morire dal ridere :-x
