consiglio su fascia cardio
Pescamartini
16 Novembre 2020
100
34
38
Wilier
Ieri sera ho fatto mezz'ora di corsa a circa 6:30, a me sembra che la fascia abbia sballato completamente, voi che ne dite?
Soprattutto al minuto 11 circa, dove a fronte di un calo di velocità il cuore è schizzato da 100 a 160 bpm. La batteria è quasi nuova, secondo me da i numeri.
Vedi l'allegato 383305
Io ho avuto una fascia Deca e dopo 25gg l'ho dovuta dare indietro, si piantava ad un determinato valore e finchè non picchiettavo sul sensore non si muoveva da li..
bianco70
22 Agosto 2007
9.137
6.319
Bologna
Wilier 110 Air
La cosa che mi preoccupa, è che visto che non ho un misuratore di potenza sulla bici, ma solo sul rullo e che la uso anche per allenarmi in bici, possa sballarmi totalmente gli allenamenti. Oltre di fatto a non servire a niente.
Io sono molto tentato di cambiarla con la HRM Pro di Garmin ma il prezzo mi frena un po'.
Io ho provato sia Garmin che Decathlon, problemi con entrambe.
Polar funziona nettamente meglio, poi come dicevo hanno il limite di avere una certa durata, poi sei costretto a cambiarle, ma almeno fino a che funziona non hai problemi.
marcus989
16 Luglio 2016
2.417
1.805
Carrera Estremo
Però perderei tutte le metriche nella corsa, e non so se io possa anche utilizzarla nelle fasi di nuoto, giusto?
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
non ho letto attentamente tutte le specifiche ma mi sembra non avere molto di più di una polar h10, che però si trova a 70 euro su alcuni store online...
la h10 la danno per impermeabile fino a 30 metri...
Reactions: bianco70
makkio
27 Agosto 2014
1.685
931
Sop'i murg!
motografando.altervista.org
Wilier Evasion
per quello che ho visto la fascia cardio polar è decisamente piu precisa della corrispettiva garmin.
marcus989
16 Luglio 2016
2.417
1.805
Carrera Estremo
Non ti so rispondere, mi dispiace.
Ma le metriche dovrebbe darlo lo strumento, non la fascia, o sbaglio?
Le metriche le può restituire o il Garmin Dynamic Pod, che uso in allenamento, o alcune fasce Garmin (Run, HRM). A me tornano abbastanza utili, perciò lo uso. Però fare tutto con una fascia che mi possa tenere anche i battiti sott'acqua farebbe comodo.
Beposanfior
14 Settembre 2021
771
544
Conegliano
Corsa
Da 2 anni uso questa Tickr-x e a parte qualche rara volta in cui é pigra all'inizio (di solito succede mentre corro, mai in bici), non ho problemi.
Misura anche le dinamiche della corsa (ma solo con app Wahoo) e la frequenza di pedalata é accettabile (il dato é ballerino, ma la media é accurata).
Reactions: marcus989
marcus989
16 Luglio 2016
2.417
1.805
Carrera Estremo
Innanzitutto grazie per le valide proposte, ammetto che sono combattuto ma penso che per quello che mi serve forse l'unica è la HRM, penso che potrei provare ad acquistare la Garmin su Amazon e se vedessi che non funziona correttamente restituirla.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.184
6.071
Tuturano!!!!
Se uno vuole risparmiare posso anche capire che va alla ricerca di marche strane e/o Deca.
Ma da tutti gli utilizzatori Polar è uscito fuori che sono migliori di Garmin…pertanto se dovete spendere 40/50€ prendere la h9….se si hanno maggiori disponibilità allora h10.
Non ha senso riacquistare una Garmin.
RmatteoR
29 Marzo 2017
1.544
4.579
42
Rimini... in collina
www.strava.com
BIANCHI OLTRE XR4 (Ultegra Di2 12s) Bat_Bike
Buongiorno!
A titolo informativo, io utilizzo sia fascia+cardio Decathlon da quasi un paio di anni (relegata ai rulli), sia fascia+cardio Polar H9 da fine estate scorsa (su strada): personalmente non ho avuto problemi particolari con nessun dispositivo.
Le uniche note riguardano, per quanto riguarda Decathlon, sui rulli, i battiti segnati, ad inizio sessione, "ballavano" con picchi non attendibili, mentre per Polar, si inizia a sfilacciare l'asola dove si aggancia la fascia, oltre ad utilizzare pile a bottone diverse da tutti gli altri sensori (di solito CR2032... con H9 CR2025).
P.S. non so se già stato detto, ma ho utilizzato cardio H9 con fascia Deca, senza problemi.
marcus989
16 Luglio 2016
2.417
1.805
Carrera Estremo
Bene, nel frattempo proverò a riportare in Decathlon la fascia, che ha quasi due anni.
Se non altro magari me la sostituiranno.
Per quanto riguarda la Polar H10, qualcuno ha un feedback sulle metriche di corsa? Riesce a percepire i battiti sott'acqua?
Grazie mille ;-)
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Buongiorno!
anche io uso la fascia + cardio della decathlon, kalenji mi pare, presa quasi 3 anni fa e fino a qualche settimana fà non mi ha mai dato problemi, ora qualche acciacco lo inizia ad avere ma ha pur sempre circa 3 anni e 1500 h di utilizzo...piuttosto che comprarne un altra uguale punterò sulla polar h10 perchè non mi dispiace la funzione della registrazione senza dispositivo...
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
in questo momento c'è a 67€ su amazon che è storicamente un buon affare. Da tenere conto anche l'usato di amazon a volte si trovano in condizioni "come nuovo"
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.479
2.937
klein, 3t, Ceepo...
sott'acqua non è un problema rilevare i battiti, il problema è trasmetterli all'orologio infatti che io sappia nessuna fascia lo fa.
sia Garmin HRM che Polar H10 registrano i dati di FC in una memoria interna per poi trasmetterli all'orologio a fine sessione, però la vedo complicata usare una fascia polar con orologio garmin in questo caso.
io ho avuto tre fasce garmin (due HRM tri e adesso una HRM pro) e non ho mai avuto alcun problema di funzionamento.
nel nuoto però le ho usate solo in acque libere con muta o body, in piscina non stanno in posizione e scivolano in vita, infatti Garmin fa una fascia apposta, la HRM swim.
camoscio stanco
22 Ottobre 2010
141
32
Bologna
Cervelo R3
Da un paio d'anni posseggo un Polar H9 dopo anni di fascia Garmin. Va benissimo, si collega subito anche se indosso capi pesanti, è confortevole, ma da qualche mese le batterie (di buona marca) mi durano pochissimo. E' accoppiato ad un Garmin 530, col quale si accoppia al volo... Qualcuno ha problemi simili? Grazie
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
problemi di durata di batteria sulle fasce mai avuti :azz che il trasmettitore resti connesso bluetooth a qualcosa? Lo stacchi? Spegni il bluetooth nel cellulare? Qualche "delusione" con i sensori di velocità e cadenza (più con quelli di velocità) cinesi. Tempo fa discutevo con il supporto Polar riguardo possibile malfunzionamento (il grafico mostra svirgolate strane eh niente è il mio cuore sono extrasistole...:doh:) e chiedendo consiglio riguardo le batterie
Per quanto riguarda le batterie, quelle Panasonic sono proprio quelle che noi consigliamo di più, in fatto di qualità e funzionamento con i nostri sensori. In alternativa, potrebbe provare con delle batterie Varta.
