Grazie3 spessori da 1.85mm
Con due spessori monti la 7v su un corpetto 10v
Con 3 la monti su un 11v
Elia, giusto una conferma. Per un pacco pignoni da 8v da montare su corpetto 11v vanno bene 2 spessori da 1.85 o devo mettere altro? grazie3 spessori da 1.85mm
Per l'8v dovrebbe bastare un solo spessore.Elia, giusto una conferma. Per un pacco pignoni da 8v da montare su corpetto 11v vanno bene 2 spessori da 1.85 o devo mettere altro? grazie
Ok grazie, ora controllo quanti ne ho messi sul rullo perché fa strani rumoriPer l'8v dovrebbe bastare un solo spessore.
Mi pare di ricordare che il pacco pignoni 8v si monti sul corpetto 10v senza spessori, quindi per un corpetto 11v ce ne va uno solo.
Riguardo ai comandi cambio, come rilevabile dai messaggi precedenti, orientandosi verso un gruppo cinese Sensah, nello specifico Ignite 9v si ottiene un buon compromesso di costi benefici, cioè ottieni una trasmissione 9v con poca spesa e i comandi classici da bdc.ciao ragazzi sono nuovo sia del gruppo che della bici.. devo dire la verità è uno sport che mi sta appassionando tantissimo... ho acquistato una triban rc100 per iniziare e devo dire che mi trovo bene.. ho apportato piccole modifiche e mi sto divertendo...ora siccome nei mesi piovosi e molto ventilati non si può uscire più di tanto ho acquistato un rullo e vorrei sostituire la ruota posteriore per non danneggiarla per le uscite..ora mi chiedo se è possibile usare una qualsiasi ruota da 700 anche se il pacco pignoni è diverso.. e poi volevo chiedere se si può sostituire cambio con quello sulle leve dei freni...voi mi direte ma non potevi prendere altra bici....questa l ho acquistata perchè volevo capire se era uno sport per me oppure no e poi economicamente mi devo accontentare.....grazie in anticipo
ti ringrazio tanto il problema è come montarli non ne sarei in grado credo...Riguardo ai comandi cambio, come rilevabile dai messaggi precedenti, orientandosi verso un gruppo cinese Sensah, nello specifico Ignite 9v si ottiene un buon compromesso di costi benefici, cioè ottieni una trasmissione 9v con poca spesa e i comandi classici da bdc.
SENSAH IGNITE Rennrad Schalthebel 2x8 2x9 Geschwindigkeitsbremshebel Fahrrad R7000 Tiagra Sora Sensah Empire Pro Sensah Gruppe 4700 5800 - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comit.aliexpress.com
Io li sto usando da gennaio 2021, quasi 14000 km percorsi, funzionamento ancora perfetto.
Anche se sono prodotte in Cina, si montano come tutte le altre.ti ringrazio tanto il problema è come montarli non ne sarei in grado credo...
davanti hai lasciato il monocorona di serie?Mi rifaccio vivo in primis per ringraziare tutti quelli che mi hanno fornito consigli e indicazioni per la sostituzione della cassetta posteriore da 12/28 a 11/36. Alla fine avrei dovuto spendere tra attrezzi (frusta, smagliacatena ed estrattore) e pezzi (cassetta e catena) circa 50/60 euro sul web e poi se fossi riuscito nello smontaggio e rimontaggio avrei anche dovuto regolare cambio ecc ecc. Certo, mi sarebbero rimasti gli attrezzi ma non sto a modificare la bici ogni mese, per cui ho optato per un officina bici abbastanza onesta penso, che mi hanno consigliato e ho speso 60 tutto compreso (mi ha dato anche una controllata generale trovando il manubrio lasco). Ritirata oggi, non vedo l'ora di provarla
yes anche perchè cambiarlo costerebbe più di quanto ho speso x cambiare la cassetta (meccanico dixit)davanti hai lasciato il monocorona di serie?
Non credo che avrai un gran cambiamento comunque meglio di niente, da ragazzo con la 46 sono andato dappertuttoyes anche perchè cambiarlo costerebbe più di quanto ho speso x cambiare la cassetta (meccanico dixit)
20 € da decathlon....yes anche perchè cambiarlo costerebbe più di quanto ho speso x cambiare la cassetta (meccanico dixit)
Purtroppo dovrebbe passare per il meccanico che non chiede 20 euro per cambiare la guarnitura20 € da decathlon....
scusa l ignoranza ma perchè hai cambiato la cassetta dietro? giusto per infoMi rifaccio vivo in primis per ringraziare tutti quelli che mi hanno fornito consigli e indicazioni per la sostituzione della cassetta posteriore da 12/28 a 11/36. Alla fine avrei dovuto spendere tra attrezzi (frusta, smagliacatena ed estrattore) e pezzi (cassetta e catena) circa 50/60 euro sul web e poi se fossi riuscito nello smontaggio e rimontaggio avrei anche dovuto regolare cambio ecc ecc. Certo, mi sarebbero rimasti gli attrezzi ma non sto a modificare la bici ogni mese, per cui ho optato per un officina bici abbastanza onesta penso, che mi hanno consigliato e ho speso 60 tutto compreso (mi ha dato anche una controllata generale trovando il manubrio lasco). Ritirata oggi, non vedo l'ora di provarla
Allora, da ignorante: un rapporto corona 44/pignone 36 sviluppa 2,8 mt mentre un 34/28 sviluppa 2,78 mt quindi dovremmo stare lì; il problema per cambiare la guarnitura mi ha detto il meccanico che avrei dovuto cambiare pure il movimento centrale per cui sarebbe costato di più.Non credo che avrai un gran cambiamento comunque meglio di niente, da ragazzo con la 46 sono andato dappertutto
Mariner si trova bene con il 38 ma ha anche messo il pignone 42, chiaramente se lasci il 28 non cambia nulla, 2,8 come sviluppo metrico richiede due belle gambe, si dovrebbe scendere sotto i 2Allora, da ignorante: un rapporto corona 44/pignone 36 sviluppa 2,8 mt mentre un 34/28 sviluppa 2,78 mt quindi dovremmo stare lì; il problema per cambiare la guarnitura mi ha detto il meccanico che avrei dovuto cambiare pure il movimento centrale per cui sarebbe costato di più.
Sempre all'anteriore o stai pensando al posteriore?@EliaCozzi guarda cosa ho trovato. Potrebbe essere interessante avere questo sulla 100. Frenata decisamente più potente a poco prezzo. Sembrano lo stesso tipo di freni ibridi montati sulla RC 520 con 50 € di differenza per singolo freno.
ZOOM HB100 MTB Line Pulling hydraulische Scheibenbremssättel vorne und hinten - AliExpress 18
