A metà fra 1e 2 millimetri.quanto hai sposato la racchetta?
Da questi numeri sembra tu abbia proprio fatto un passo nella direzione giusta, se il nuovo assetto non da fastidio probabilmente dovresti anche vedere dei miglioramenti nel dato potenza.Eccomi qui. Fatto l’esperimento di mettere alla soletta sx il sostegno per arco high mentre ho lasciato alla soletta dx il medium. Come detto se provo a mettere le high ad entrambi i piedi io destro sembra avere qualcosa sotto di sporgente, il sinistro no.
Premetto che è un esperimento ma con questa strana combinazione ho subito sentito la pedalata più equilibrata ma l’impressione è quella di avere solette identiche. Vedremo nelle prossime uscite e vedremo più che altro di non fare cavolate, al primo dolore tolgo e le rimetto medie entrambe.
Ecco i dati di oggi, durante la pedalata non ci ho fatto molto caso andando “libero” ma ho notato che la pedalata era quasi sempre 50/50 o passava di uno/due punti percentuali sia a dx che a sx.
Vedi l'allegato 388782
PCO molto ma molto allineato.
Ma anche gli angoli di pedalata mi sembrano molto più regolari.
Questa quella di ieri, la differenza è tantissima. Vediamo se è stata una cosa “passeggera” o se verrà confermata.
Vedi l'allegato 388783
Mi sta interessando sempre più questa discussione...
anche io ho quelle scarpe, non ho dati alla mano sul PCO (usando gli assioma non penso che quel valore sia registrato) e anche bilanciamento ed angoli di potenza sono grossomodo sempre uguali ma la differenza tra spessore giallo e rosso si sente ed anche io sono mesi che li uso diversi senza nessun fastidio e/o problemi e con sensazioni decisamente migliori rispetto ad usare su entrambe il giallo (sotto ad un piede mi sento "vuoto) o il rosso (sotto ad un piede mi sento premere un pò troppo), tant'è che ogni penso che potrei investire qualche euro (150-180 mi pare) per farmi fare un paio di plantari su misura dal podologo...E sai che forse hai fatto bingo?
Da ex runner rovinavo più la scarpa dx.
Ma più che altro. Le mie scarpe Shimano hanno le solette con uno spessore intercambiabile, per l’arco plantare. Giallo medio e rosso pronunciato.
Se metto il giallo non avverto minimamente il supporto. Se metto il rosso lo avverto solo a dx, quasi va a peggiorare il pco.
Domani provo a mettere il supporto rosso solo a sinistra. Può essere che quei mm in più sulla gamba sinistra (dove il pco è sempre negativo) potrebbero equilibrare la pedalata.
io ho le s-phyre rc902 ed intendo questi inserti intercambiabili da mettere sotto la suolaMa quelli termoformati Shimano?
Comunque volevo togliere un po’ di poesia al tutto. Ho fatto un workout abbastanza intenso con ripetute e cadenza molto alta. Il pco era di nuovo abbastanza fuori.
Il bilanciamento pedalata invece è molto migliorato, mi dava 49/51 ma da qualche giorno vedo spesso 50/50 o 51/49 e via dicendo.
Veniamo alla mia intuizione di ieri. A metà workout c’erano 5 minuti di recupero a bassa potenza, avendo la scatola delle scarpe sono saltato giù e in tipo 30 secondi rimesso la gialla anche a sinistra. Cambiato nulla nella seconda parte. Credo che i miglioramenti sul bilanciamento siano “miei”. Del pco ora me ne fregherò un po’ per rivederlo poi su strada.
I Favero Assioma non hanno la possibilità di determinare il PCO come per i Garminil PCO si vede solo con i pedali garmin o anche con gli assioma...?
secondo voi l'inizio e la fine della fase di potenza è conseguenza della posizione in sella o solo questione di come si pedala...?
Oggi, dopo aver spostato di un altro millimetro verso l'esterno la tacchetta SX ho fatto un'uscita su strada abbastanza intensa di 1h tutta appena sotto soglia. (200W medi)allego i dati di PCO delle ultime 2 uscite simili come caratteristiche, lo spostamento della tacchetta ha migliorato l'equilibrio. Vedi l'allegato 388734 Vedi l'allegato 388735
..dovrei avere ancora margine ma per ora tengo questa configurazione per qualche uscita.
Nel mio caso fissati dal meccanico di fiducia, mi pare senza particolari riguardi e non con chiave dinamometrica.Ciao a tutti, ho seguito questa discussione perchè ho acquistato da poco (arrivati oggi) dei Garmin RS200 "usati" ma sostanzialmente nuovi e mai montati.
Ho seguito con molto interesse la discussione sulle misurazioni, ma avrei una domanda più banale: i pedali vanno stretti con una chiave classica da 15mm e non con la brugola come i pedali shimano che ho attualmente. Come vi siete regolati per la coppia di serraggio consigliata da Garmin (34 Nm)? Sono così delicati oppure si possono stringere a sensazione senza esagerare?
Serra tranquillamente senza dinamometrica, le indicazioni solitamente danno 35/40 Nm, ma non serve arrivare a tanto. La filettatura farà sì che non si possano svitare pedalando.Ciao a tutti, ho seguito questa discussione perchè ho acquistato da poco (arrivati oggi) dei Garmin RS200 "usati" ma sostanzialmente nuovi e mai montati.
Ottimo grazie.Nel mio caso fissati dal meccanico di fiducia, mi pare senza particolari riguardi e non con chiave dinamometrica.
ciao.
Grazie per la conferma Andrea, purtroppo sono un tipo preciso e magari mi pongo problemi che non esistono.Serra tranquillamente senza dinamometrica, le indicazioni solitamente danno 35/40 Nm, ma non serve arrivare a tanto. La filettatura farà sì che non si possano svitare pedalando.
Abbi solo l'accortezza di mettere del grasso sul filetto.
Meglio un dubbio ed una domanda in più che non andare a fare caz......Ottimo grazie.
Farò come avete detto.
AssolutamenteMeglio un dubbio ed una domanda in più che non andare a fare caz......![]()
Io ne so qualcosa. Fortunatamente erano "solo" degli Ultegra.Avuto problemi?AssolutamenteIo ne so qualcosa. Fortunatamente erano "solo" degli Ultegra.
Eh... c'è una discussione aperta dei guai che ho combinato.Avuto problemi?
Io l'altro giorno ho smontato dalla bici che ho sui rulli i Dura Ace ma è stato un attimo fortunatamente.. si vede che li avevo fissati correttamente. Su un pedale normale non mi faccio troppi problemi, ma su un pedale con il misuratore di potenza non vorrei sbagliare e rompere un perno magari.
Ah cavolo addirittura ti si sono rovinati i filetti della guarnitura?Eh... c'è una discussione aperta dei guai che ho combinato.
Infatti prima di montare i misuratori di potenza cambio guarnitura perchè ha i filetti rovinati e non ho la minima intenzione di rischiare. Anche perchè secondo me fare movimenti di forza esagerati per poi sfilarli vanno a rovinare il perno con il misuratore o a stararlo.
Per ora li ho montati sul muletto (la cui guarnitura non ha problemi) e stringendo proprio il minimo necessario, ovvero mettendoli a mano e dando solo un colpetto alla fine, si smontano senza alcun problema.
