yagone64
29 Settembre 2015
12.326
20.586
Elblag (Polonia)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
Ogni volta che ho da fare il cambio pastiglie anteriore, spurgo L impianto e devo sempre smadonnare per ricentrare il disco
Uso anche L attrezzino da mettere sul disco, ma ogni volta è una guerra!
perché spurgare ad ogni cambio pastiglie ? e poi perché devi smadonnare per ricentrare il disco ? la pinza non si deve toccare,
Reactions: yagone64
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.200
Fiorentino ai 100%
Ho fatto anche quello, ma rimane veramente poso spazio tra disco e pastiglia
Le pastiglie sono originali?? Apri la vite di spurgo e spingi indietro a zero, almeno che tu non abbia rotto un pistone, le pastiglie almeno all'inizio debbono rimanere distanti tanto da dare una max 2 pompate a vuoto.
Se non succede qualcosa non torna
Reactions: yagone64
geppetto87
6 Marzo 2015
1.039
399
nessuna
È esattamente quello che ho fatto prima di levare 2 gocce di olio dal comando,
Di spazio c’è , ma è vermsbete tutto al limite che non riesco a centrare il tutto
I pistoni dovrebbero funzionare bene entrambi!
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.200
Fiorentino ai 100%
La centratura è sia verticale che laterale
Se quando serri le viti tieni premuto il comando pompa ed una delle due viti ti sposta la pinza, la verticalità viene meno e le pastiglie tendono a tallonare, basta poco e il rumore si sente
Dunque tu devi centrare adesso la pinza usando una contro luce posteriore che riflette su sfondo bianco usando la vista, non altro metodo
geppetto87
6 Marzo 2015
1.039
399
nessuna
E qui che sto uscendo pazzo :doh:
geppetto87
6 Marzo 2015
1.039
399
nessuna
Dopo varie ed eventuali son riuscito a centrare la pinza, c’è un minimo zin zin, ma credo che con disco sostituito 20 giorni fa e pastiglie nuove non riesco a fare di meglio
Una domanda, ho trovato un po’ di olio sulla piega, spero mi sia caduto quando ho tolto il bicchierino per lo spurgo, nel caso fosse il contrario da dove può essere fuoriuscito?
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.200
Fiorentino ai 100%
Penso quando hai aperto la vite spurgo
sembola
22 Aprile 2004
6.242
6.993
Siena
www.sembola.it
verde
Quando azzeri i pistoni e metti le pastiglie nuove è poi inevitabile dover ricentrare la pinza.
Lo spurgo purtroppo continua ad essere una specie di feticcio... va fatto quando serve, vale a dire se c'è aria nell'impianto, se no è nel migliore dei casi inutile e nel peggiore dannoso.
ste87
6 Settembre 2014
521
81
38
Cerro al Lambro
Tommasini X Fire rosa fluo
in settimana ho perso due giorni interi per ricentrare le pinze e pulire i pistoncini perchè ne avevo uno all'anteriore pigro. sul cavalletto tutto a posto le ruote girano una bellezza senza il minimo rumore. oggi salto in sella e al primo colpo di pedale uno dei due dischi ha iniziato a sferragliare, sono tornato subito indietro e cambiato bici. ora per sistemare questi benedetti freni cosa potrei guardare? le pinze mi sembrano centrate. e poi mi pare strano che sul cavalletto non ci sia nessuno sfregamento ma pedalando sembro un affettatrice a pedali
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
non vedo il motivo di ricentrare la pinza se si cambiano le pastiglie, a meno che la pinza non si sia spostata per cause esterne al cambio pastiglie, basta rimandare indietro i pistoni, io non l'ho mai fatto,
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.200
Fiorentino ai 100%
Questo succede se i mozzi non sono esattamente in sede o in battuta
Ci sono dei mozzi che hanno i piani chiave, se per esempio combinano con la parte che va in battuta sulla forcella o posteriore, possono leggermente variare la posizione , rendendo poi la vita difficile alla regolazione. Dunque controlla prima che non vi siano movimenti del mozzo sotto carico
Mardot
25 Febbraio 2008
5.794
1.896
Mia
Hai per caso cambiato ruote?
Allora, aggiornamento...
Avevo cambiato telaio, spostando sul nuovo telaio il gruppo (RED AXS), con ruote nuove.
Dopo poco, i freni avevano iniziato a fare un rumore assurdo modello treno in stazione.
In effetti la domanda "Hai per caso cambiato ruote?" era centratissima, infatti erano nuove (Speed 55)
I dischi erano i soliti SRAM Centerline Centerlock 160mm le pastiglie invece erano delle semimetalliche Braking
Le ho provate tutte, pulendo dischi, pastiglie, molando le pastiglie (avevo il timore, quasi una certezza, di averle sporcate di olio nell'ultimo montaggio fatto di fretta).
Niente da fare, i dischi si sono rigati/solcati sempre di più, la frenata è peggiorata sempre di più.
Cambiato dischi (messo di nuovo gli originali SRAM del RED) e cambiato pastiglie (messe le originali SRAM), tutto a posto.
Reactions: yagone64
