Dolore alluce sinistro
albianir
14 Settembre 2013
1.590
219
Firenze
Colnago V3
È un po’ di tempo che dopo qualche pedalata sento un fastidio marcato al l’alluce sinistro che dopo si addormenta come se premesse sulla scarpa. Sia con tacchette e pedali look che con Shimano. Sta diventando invalidante passa la voglia mentre al destro nessun problema. Il Biomeccanico mi ha detto che la posizione tacchette è corretta. Suggerimenti?
VADABRUT
7 Aprile 2006
14.961
10.344
57
Tecnotrat
1-Le dita dei piedi le senti libere o senti la scarpa troppo stretta ?
2- Su questo forum abbiamo già discusso delle varie teorie sul posizionamento delle tacchette, non è detto che il biomeccanico abbia azzeccato la misura giusta per te.
3- parte evidenziata. Probabilmente è proprio così, preme troppo in quel punto e va "scaricato".
Leggi le discussioni
VADABRUT
7 Aprile 2006
14.961
10.344
57
Tecnotrat
1) no le dire le sento bene tanto che il destro non ha problemi
3) come ne vengo fuori? Cambio Biomeccanico ?
Bella domanda......... prima di spendere altri soldi cercherei di capire perchè premi così tanto su quell' alluce, cercherei di capire se c' è qualcos' altro che non va. Via forum non è semplice...... ma vedrai che a qualcuno verrà qualche altra idea valida.
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.683
870
42
Cuneo
Specialized
Avevo un problema simile che mi ha dato fastidio per un paio di anni, anziché alluce era il mignolo e al piede destro.
Premetto che nel mio caso era un fastidio. Fosse stato più importante sarei andato da un medico podologo, non da un biomeccanico. Non scherziamo.
Nel mio caso ho provato un po’ di scarpe e più o meno sono arrivato a questa conclusione. Istintivamente cercavo scarpe morbide di soletta e a pianta larga per avere più spazio. Erroraccio, perché più spazio significa più movimento e quindi un piede libero di andare a generare pressione proprio dove faceva male.
Altro errore, nel mio caso, sella un poco alta e pedalata di punta, che andava ulteriormente a concentrare la pressione in quel punto.
Ho risolto passando una bella oretta in un negozio super fornito a provare scarpe, non ho badato alla spesa e alla fine ho trovato la quadra con le S-pyre (ma è stato il piede a scegliere non io, potevano essere SIDI, NW o Fizik) a cui ho abbinato appunto il ritocco dell’altezza sella. Ne avrò provate una quindicina, ci sono andato con i calzini da ciclista messi già al mattino e con una mezza giornata nei piedi, giusto per simulare una situazione di gonfiore del piede normale. Ho cercato la scarpa che meglio distribuiva la pressione sul piede una volta chiusa. Non solo in pianta ma anche a livello di tomaia.
Via anche plantari tipo Specialized BG o spessori. Quelli secondo me vanno messi a ragion veduta e sapendo perché li metti.
In precedenza con le Specialized avevo già attenuato un po’ il problema (senza andare alla causa) prendendo un paio di tendiscarpe, quelli delle scarpe classiche in legno per capirci, a cui avevo inserito un piccolo spessore nella zona dell’alluce. Messo in posizione e poi bagnato e scaldato la tomaia con phon più volte. Si era molto ammorbidita, però era un palliativo non la soluzione.
Vedi tu se riesci a ribaltare (letteralmente) qualche suggerimento sul tuo problema.
Reactions: albianir
albianir
14 Settembre 2013
1.590
219
Firenze
Colnago V3
Grazie molto utile proverò a verificare altezza sella. Scarpe nkn Penso sia il problema perché anno scorso non avevo questo problema
