non è sul direto...quasi con tutti.....Quindi sul Direto si risolve in questa maniera?!? Allora stasera o domani provo![]()
a me non funzionava neanche così, cioè mettendo in pausa l'allenamento sul garmin e poi facendolo ripartire.Quindi sul Direto si risolve in questa maniera?!? Allora stasera o domani provo![]()
scusa ma a quanti watt inizi l'esercizio...così per capire...perchè se parti con il riscaldamento a bassi watt...non credo proprio che il direto possa sparare 300watt!a me non funzionava neanche così, cioè mettendo in pausa l'allenamento sul garmin e poi facendolo ripartire.
provato anche con iniziare a pedalare e successivamente far partire l'allenamento.
Per quello posso risponderti anche io: giusto ieri il riscaldamento era fissato a 125W ma per "sbloccarlo" ho un picco registrato di 6'' a più di 400W che come inizio è l'idealescusa ma a quanti watt inizi l'esercizio...così per capire...perchè se parti con il riscaldamento a bassi watt...non credo proprio che il direto possa sparare 300watt!
Come già indicato precedentemente, se tu inizi a pedalare prima di far partire la sessione di allenamento su Zwift, il problema non dovrebbe presentarsi....si ripresenterà invece durante la sessione se per qualche motivo dovessi smettere di pedalare durante un intervallo con target potenza "importante" senza aver prima messo in pausa il workout.Quindi sul Direto si risolve in questa maniera?!? Allora stasera o domani provo![]()
Bisogna vedere anche come parti...magari devi iniziare tranquillo e stabilizzare la cadenza...se parti subito a cadenza alta il picco lo fa!Per quello posso risponderti anche io: giusto ieri il riscaldamento era fissato a 125W ma per "sbloccarlo" ho un picco registrato di 6'' a più di 400W che come inizio è l'ideale
(PS: io per ora l'ho utilizzato solo con Zwift)
anche se dovessi partire a 100 watt all'inizio è comunque bloccato e devi alzarti in piedi e fare forza con tutto il tuo peso per sbloccarlo, ci sono post su post nel forum ufficiale purtroppo senza soluzione.scusa ma a quanti watt inizi l'esercizio...così per capire...perchè se parti con il riscaldamento a bassi watt...non credo proprio che il direto possa sparare 300watt!
Ho diversi amici che hanno questo rullo...e non hanno questo problema così manifesto! In partenza che dia 400w è davvero assurdo...chi ha scritto alla Elite cosa gli ha risposto? Di solito sono celeri nelle risposte...anche se dovessi partire a 100 watt all'inizio è comunque bloccato e devi alzarti in piedi e fare forza con tutto il tuo peso per sbloccarlo, ci sono post su post nel forum ufficiale purtroppo senza soluzione.
niente, di contattare il supporto ma ovviamente non è un problema del singolo rullo.Ho diversi amici che hanno questo rullo...e non hanno questo problema così manifesto! In partenza che dia 400w è davvero assurdo...chi ha scritto alla Elite cosa gli ha risposto? Di solito sono celeri nelle risposte...
Buongiorno,Ho diversi amici che hanno questo rullo...e non hanno questo problema così manifesto! In partenza che dia 400w è davvero assurdo...chi ha scritto alla Elite cosa gli ha risposto? Di solito sono celeri nelle risposte...
ecco quindi non dipende dal RULLO ma dal software che lo pilota!Buongiorno,
Grazie per averci contattato.
In merito alla Sua richiesta:
Il problema di alta resistenza su Zwift all'inizio dell'allenamento è legato al fatto che Zwift (probabilmente per un loro bug) all'inizio dell'allenamento la loro app invia un comando di resistenza elevata al rullo, questo comando dura qualche secondo per poi essere sostituito dal comando di resistenza corretto
Tutto eventualmente si aggira:
Iniziando a pedalare prima di dare l'avvio dell'allenamento
Oppure pedalare per i primi secondi con un cambio molto agile in modo tale da evitare un "blocco" sui pedali e riuscire a pedalare qualche secondo finchè Zwift non invia la resistenza corretta dell'allenamento
Rimango a disposizione
Cordiali Saluti
E' talmente irrisorio che neanche si dovrebbe sentire cmq....alcuni miei amici usano Rouvy e non hanno di questi problemi!Mi sembra che l'altro utente il problema lo riscontri con Garmin e ho sentito di altri averlo con altre piattaforme..
Comunque giusto a riprova:
Vedi l'allegato 393182
Beh se si tratta di due tre secondi...è come una partenza in salita... 5 - 6 pedalate e si assesta tuttoA me lo fa raramente ma onestamente non mi sembra un grosso problema
Grazie millePresente. Qualche volta lo ha fatto pure a me. Nel mio caso quelle poche volte era 'impedalabile' , manco se facessi il mortirolo col 54x11 partirei così.
1) essendo che sono anziano trovo che molti workout zwift abbiano un riscaldamento troppo breve (almeno tra quei pochi che uso) per cui ho preso l abitudine di lanciar il workout dopo qualche minuto di pedalata libera e il problema non si presenta
2) se con la resistenza elevata smetto di pedalare , il trainer 'molla' e quello è il momento di fregarlo, qualche pedalata veloce e non fa in tempo a rimettersi in modalità spacca-menisco.
3) con gli altri direto non avevo mai avuto comportamenti simili, solo con l XR
Così confermi che il problema è software...ossia che zwift pilota in maniera errata in partenza il rullo! Con Rouvy ad esempio non succede...Presente. Qualche volta lo ha fatto pure a me. Nel mio caso quelle poche volte era 'impedalabile' , manco se facessi il mortirolo col 54x11 partirei così.
