RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
@RamboGuerrazzi @lap74
Alla fine, pazientando e sfruculiando ho trovato questo e l'ho acquistato. Non mi entusiasma esteticamente, ma 25€ valgono il tentativo.
In un paio di settimane al massimo dovrei riceverlo.
l'ho messo nel carrello anche io. Ho solo il dubbio su quale pignone max possano tenere
Reactions: lap74
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
Non ho pensato di chiederlo al venditore.
Quando mi arriva ti dò una misurata c-c tra le due pulegge, confrontata con quella del Red eTap (max 28) e del Force 22 meccanico gabbia media (max 32).
Non sarà attendibile al 100%, ma un'indicazione di massima dovrebbe darla.
Reactions: lap74
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
misurando i pixel qui e facendo proporzione, la distanza c-c dovrebbe essere sui 77mm:
nibbiolucano
8 Luglio 2010
374
31
basilicata
bianchi
se magari metti una foto della tua forcella,
qui hai le due versioni
questa ha i cavi che escono dallo stelo
comunque basta cercare carbon fork disc su aliexpress o su alibaba, che ne trovi tante,
Grazie davvero di cuore....allora appena posso controllo e ti dico!! sei troppo buono!
pepe
31 Luglio 2006
7.513
1.891
Beinasco (To)
Confesso di non aver capito.
in tutte le gabbie "della casa" a rotella superiore è in asse con il corpo del cambio.... mentre su queste gabbie no, la rotella superiore è montata inferiormente al centro su cui ruota la gabbia. Di fatto risulta più in basso e quindi meno in conflitto coi pignoni
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Vedi l'allegato 396151
grazie del chiarimento. Lo prendo e ci monto il 34 allora, così vado a vedere la differenza sul mortirolo (col 34x28 ho dovuto tirarla su con le braccia :))): )
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
Diamine, è vero!
Ilpax
4 Dicembre 2020
114
776
Lanciano
Orbea Orca M30i
Vorrei cambiare la corona che ho attualmente da 40t con una da 42t. Il gruppo è un Microsoft advent, 10v, monocorona. Basta che ne prendo una che abbia la predisposizione per 4 bulloni? O devo stare attento anche ad altre caratteristiche? Allego screen con dati e foto della guarnitura. Grazie a chi mi potrà dare una mano Screenshot_2023-04-04-20-14-09-305-edit_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-04-04-20-18-03-433-edit_com.whatsapp.jpg
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.323
3.977
Pianeta Terra
cletta
Vorrei cambiare la corona che ho attualmente da 40t con una da 42t. Il gruppo è un Microsoft advent, 10v, monocorona. Basta che ne prendo una che abbia la predisposizione per 4 bulloni? O devo stare attento anche ad altre caratteristiche? Allego screen con dati e foto della guarnitura. Grazie a chi mi potrà dare una mano Vedi l'allegato 396220 Vedi l'allegato 396221
Figurati se qualcosa su una bici segue uni standard universale... Ovviamente no. Devi prendere una corona 4 bulloni con lo stesso BCD (bolt circle diameter) dell'attuale. Puoi vedere qui come misurarlo
Gli attuali monocorona prowheel sono bcd 130 ma non li fanno più a 4 bulloni, quindi o trovi la specifica esatta del tuo modello online oppure misurala.
Reactions: Ilpax
Ilpax
4 Dicembre 2020
114
776
Lanciano
Orbea Orca M30i
Grazie mille
cugu
4 Aprile 2023
37
Sardegna
Giant propel rim
Buongiorno a tutti,vorrei acquistare un manubrio integrato per la mia giant propel advance del 2016,avete qualche modello da consigliarmi?A livello estetico vorrei ottenere questo.
giant-propel-advanced-0-2016-ultegra-38776_3.jpg Penso che dovrei cambiare sia i distanziali dello sterzo sia l'overdrive.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.161
6.702
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Vedi l'allegato 396284 Penso che dovrei cambiare sia i distanziali dello sterzo sia l'overdrive.
Per i manubri c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Io mi sono trovato molto bene con gli RXL-SL (6 in totale), anche se qualcuno dice che sono un po' troppo morbidi (personalmente non l'ho notato perché non ho quella sensibilità.
Ho anche og-evking, molto bello esteticamente (il mio non è integrato).
Ultimamente sto guardando questi due che mi piacciono molto, ma non avendoli mai provati non posso esprimere giudizio su marca e venditore:
per altro sono tra i pochi che forniscono anche il primo anello sopra la serie sterzo, che però deve essere compatibile con il tuo telaio.
Reactions: cugu
Coverstem
18 Agosto 2014
3.629
1.077
Asti
www.facebook.com
Ciao a tutti quelli che hanno montato gabbie con pulegge oversized e cuscinetti in ceramica io ho riscontrato i segienti problemi:
-nel mio caso una copia delle opsw la puleggia superiore è più spostata verso il centro ruota rispetto l'originale shimano costringendo a usare quasi tutto il trim della regolazione cambio di2 e a calibrare nuovamente tutto.
-i cuscinetti delle pulegge sono in ceramica ma oltre a non avere il paraolio hanno un gioco enorme anche da nuove
riscontrate gli stessi problemi?
I cuscinetti si cambiano no problem ma il discorso dell'allineamento della puleggia lo trovo fastidioso da regolare al meglio!
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Ciao a tutti quelli che hanno montato gabbie con pulegge oversized e cuscinetti in ceramica...
Giusto per ragionare. Ma qualcuno, qui, ha una consistente e fondata idea del perché ricorrere a pulegge oversize? Stessa domanda, con la stessa formulazione, per l'uso di cuscinetti ceramici, ovunque essi siano messi.
Personalmente, considero argomenti fondati solo quelli estetici. Anzi, mi inchino profondamente a chi vorrà farli suoi, anche se a me i puleggioni piacciono per nulla.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.171
6.062
Tuturano!!!!
Stavo proprio per scriverlo…..
Ma perché complicarsi la vita…e addirittura rischiare di far funzionare male un cambio per avere quell’osceno rotellone
