Giro delle Fiandre 2023 - WeRideFlanders 1/4/2023
bicilook
15 Giugno 2008
21.196
19.662
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Reactions: WattTheHell
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Husqymax
19 Giugno 2019
4.933
10.942
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Anch’io ho messo piede a terra sul koppen e paten, sia per chi andava a piedi o chi tentava ma andava veramente piano, però penso che difficilmente sarei arrivato in cima, ho usato la mia vecchia bici cil 34/30 e a questo punto della stagione non ho proprio la gamba adatta, copertoncini e pressione azzeccata, mai una pedalata a vuoto, anche in piedi, ma va bene così, sono stracontento di aver partecipato
Reactions: lechuzo2008
Husqymax
19 Giugno 2019
4.933
10.942
66
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Beh, se si è fatta la corsa le foto vanno prese, secondo me.
Io...vi confesserò...vedendo la pioggia ho pensato di non partire:bua:...poi ho cominciato a sentire delle bestie urlanti & festanti pedalare in calzoncini corti e mi sono troppo vergognato. :mrgreen:
E alè, più di sette ore d'acqua (sono lentissimo)!:==
Reactions: alearc66
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.902
28.724
krypton xroad - 0 slr
Una cosa che volevo chiedere. Anche voi (per chi aveva i freni RIM) avete notato un consumo eccessivo delle pastiglie? Al secondo ristoro ho dovuto farmi sostituire quelle dietro, e c'era la fila di gente con lo stesso problema. A parte il fatto che sono un idiota io, perche sapevo di non averne piu' molto e non le ho cambiate a casa, ma un consumo cosi non me lo aspettavo.
E' una combinazione di acqua/fango che aumenta il consumo? Come frenata, nessun problema, fino a che non sono finito sul "ferro".
cerchio alluminio?
sì, abbastanza normale come cosa.
temperatura bassa, fango e alluminio sono micidiali per le pastiglie...
Io, ma ero abituato, in situazioni del genere avrei usato un cerchio carbonio, è un po' meno aggressivo..anche se con il fango c'è poco da fare...ma con l'alluminio mi è capitata la stessa cosa, con il carbonio mai...
anticipo, non dite che non frena, ci ho fatto un oetztaler sotto la pioggia così, e le discese non penso siano le stesse del fiandre... :yoga:
Reactions: panta41
braccob
16 Settembre 2016
20
12
CAAD 12
Io alla fine non riuscivo più a frenare: se le era completamente mangiate
Al76
21 Gennaio 2021
523
287
Den Haag (NL)
Boeris, gruppo Shimano 105
cerchio alluminio?
Interessante! Non mi era mai capitato, ma non avevo mai pedalato in condizioni del genere. Buono a sapersi per il futuro.
Poi non ho potuto lasciare andare la bici in discesa come faccio di solito, a causa del troppo traffico (dato che non sono abituato a pedalare in gruppo cercavo di mantenere le distanze frenando) e delle strade scivolose, anche se ho visto gente andare giu' a tutta (mah!).
In ogni caso, confermo di non aver avuto problemi di frenata.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.933
3.322
Piemonte
c'è
...E pure con le leve inclinate come quelli "cattivissimi"!!! :twisted:
no ma quello è solo perchè usavo la gravel con le ruote da strada. sulla gravel ho un manubrio con un flare di 12 gradi (o 16, non ricordo esattamente). in sostanza i comandi sono a 41 cm di distanza (presa alta) mentre la piega è larga una 50ina di centimetri. per via dell'angolo della piega le leve sono obbligate a rimanere ruotate in quel modo.
sulla bdc ho la stessa impostazione ma meno esagerata. piega da 38 cm in alto e 40 in basso (anche se vorrei provare una 36 alta, 40 bassa). a livello aerodinamico la posizione con una piega da 38 ne guadagna molto rispetto ad una piega da 42.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Sembri messo bene a spalle ma usi una piega piuttosto stretta.
Io non mi sono mai discostato dalle proporzioni, diciamo, classiche salvo una volta con piega da 40 in alto e da 42 in basso ma sentivo sempre un po' strani i polsi.
Certo, tra te e me ci balla quasi un ventennio, e la cosa temo influisca un po'.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.933
3.322
Piemonte
c'è
basta fare delle prove, poi comunque per assimilare la posizione ci va del tempo quindi le sensazioni i primi 2-3 giri sono sempre strane. con la piega da 38 non ho alcun problema a pedalare anche 7-8 ore. ho visto vari video su youtube di un biomeccanico londinese molto quotato (vanno da lui diversi della Ineos) il quale diceva che in media i manubri sono 2 cm troppo larghi. la misura più usata è 42 per gli uomini e 40 per le donne, ma lui si ritrova a montare all'80% degli uomini un manubrio da 40 e all'80% delle donne un manubrio da 36.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Capisco.
Ho usato quella piega abbastanza (un po' di mille km), per poi sostituirla con una 42 e trovarmi globalmente meglio.
Però non sono stato messo in sella da un biomeccanico, magari il tutto va "accordato" insieme.
FRNK
Ciclista molesto
26 Dicembre 2021
538
533
Como
Pepino R09
Si sa già la data del 2024?
Mi rispondo da solo, la gara dei pro è il 7 aprile quindi dovrebbe essere il giorno prima....
A questo punto ho un'altra domanda: c'è un numero chiuso?
aumadoc
29 Settembre 2009
42
6
kuota kult
sei sicuro? E' una data certa?
perchè da quello che ho trovato in giro sembra più probabile la settimana prima.
Il 6 Aprile c'e' la parigi roubaix challenge
