Credo anche io…con un pacco pignoni 11/28 ztto cinese non ho problemi al momentoMa difatti è chiaramente un problema di shimano..
E dove lo hai acquistato?Credo anche io…con un pacco pignoni 11/28 ztto cinese non ho problemi al momento
AliExpressE dove lo hai acquistato?
A cosa servirebbe un tendicatena per Ultegra di2 12v?Avete un tendi catena da consigliare per Ultegra di2 12v montato su Cannondale supersix evo?
Per quando trasporto la bici in macchina e tolgo la ruotaA cosa servirebbe un tendicatena per Ultegra di2 12v?
Ok ma non devi cercare un tendicatena per ultegra allora, basta che infili il perno passante e ci fai passare dietro la catena, se proprio vuoi fare una cosa fatta bene vendono delle rotelle che infili nel pernopassante e ci fai passare attorno la catena, cosi’ puoi anche girare i pedali per pulire la catena, tipo questa, ma se devi solo trasportare la bici non servePer quando trasporto la bici in macchina e tolgo la ruota
Aggiornamento sul cambio del mio Ultegra con pacco 11-34, dopo 300km
Tutto ok: silenzio su tutti i pignoni tranne, effettivamente, un rumore leggermente più alto sul quinto pignone, il 21.
Ho fatto una piccola regolazione tramite E-Tube. La regolazione era a -8 e l'ho portata a -10 (quindi leggermente più verso i pignoni grandi, giusto?). Ora pare più silenzioso.
Ne approfitto per chiedere una cosa.
Mi era parso di capire che Shimano avesse la regolazione INDIPENDENTE su ogni singolo pignone. Penso di essermi sbagliato, perché dopo la regolazione mi ritrovo ogni singolo pignone settato a -10.
Avevo forse fatto confusione con Sram?
Esattamente.Non ho mai provato ma dovrebbe essere possibile anche la regolazione per singolo pignone tramite E-tube.
Trovi le info sulla app nel manuale d'uso.
Io regolando come in foto non ho mai avuto rumorosità particolari con cassetta 11-30.
Vedi l'allegato 398872
Esattamente.
Dice di fare la regolazione sul quinto pignone e non di ripetere la procedura per ogni singolo pignone.
Deduco che, di conseguenza, la regolazione sia unica per tutto il pacco pignoni: esattamente come avveniva sui gruppi meccanici, agendo sulla tensione del filo.
Guarderò meglio, perché avevo trovato soltanto quella che hai condiviso prima. GrazieNo, sul manuale d'uso sono riportate entrambe le procedure.
È la prova che ho fatto ieri.Con il pulsantino sul deragliatore in modalita’ regolazione mi sembra che la regolazione sia uguale su tutta la cassetta, con l’app etube si seleziona il pignone e ognuno ha un numerino di regolazione suo, non ho provato pero’ a regolarli diversi
CiaoNo, sul manuale d'uso sono riportate entrambe le procedure.
io non ho mai trovato la possibilità di regolare la posizione per i singoli pignoniCiao
Ho cercato un po', ma non ho trovato nulla.
Per cortesia, riesci ad indicarmi dove (sul manuale e/o sulla app) sia possibile regolare su un pignone, ad esempio, a -10 lasciando tutti gli altri a -8?
Neppure io...io non ho mai trovato la possibilità di regolare la posizione per i singoli pignoni
