Ciclisti over 50 (Vol.2)
36.271
27.125
li vedi i pallini, se volessi avanzare esco fuori misura standard di questo tipo di sella, ed eventualmente avrei problemi di rottura o altro?
tu come vedi questo binario, potrei avanzare un altro poco, oppure sono a limite?
Vedi l'allegato 401016
Se proprio vuoi avanzare cambia il reggisella, adesso a occhio hai un 25 mm off-set.. dovresti prenderne uno da 10 o 15 mm, che misura è il cannotto sella ? 31 mm oppure 29,7 ?
PS: off-set reggisella da zero su bdc sono dolori.
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.049
Napoli
Un ossimoro.. vuoi avanzare però tendi a spostarti indietro ?! :wacko:
Fammi capire :-)xxxx
perche quando monto in sella non la sento sotto al culo nel punto in cui vorrei ecco :oops:
e continuo a spostarmi per cercare il punto in cui farlo rimanere fisso e non muovere per 60km gia alla prima pedalata
yagone64
29 Settembre 2015
12.720
21.230
Elblag (Polonia)
Ma no dai.. a maggior ragione se i binari sono in metallo e poi un conto se sei fuori 2 cm (quindi a fine corsa) un conto mezzo cm o giù di lì, i primi tempi -quando non sapevo se mi sarei riinnamorato delle bici- e non volevo spendere a sproposito -come invece faccio ora ;pirlùn^ - ho viaggiato 2 stagioni con sella ben aldilà del segno stop.
Se mettono dei limiti avranno le loro ragioni, se no mettevano solo una scala numerata per Il posizionamento e basta, se non ti è mai successo niente non è detto che non possa succedere a qualcuno d'altro...
Reactions: bikernat
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.049
Napoli
sono anni che sto sul forum, e non si è mai capito che di queste cose non ci capisco nulla? :shock:
in genere son cose che vede il mio meccanico, ma ultimamente ho allentato a causa di insoddisfazione da parte mia in alcune cose
yagone64
29 Settembre 2015
12.720
21.230
Elblag (Polonia)
Per me sei arrivato al limite, il reggisella con offset zero ti permette di recuperare quei cm
La posizione della sella si sposterebbe dalla riga rossa alla riga blu IMG_6533.JPG
Reactions: bikernat
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.067
15.716
ma mi riferivo alla foto che hai messo, della crema per le mani ;nonzo%
sempre usato creme per le mani, per mia esperienza più è grassa è meglio è, perchè non va via col sudore
la migliore mai provata è quella del lidl che è poi quella che costa meno: ma non andando al lidl prendo quella che ti ho postato
alla fine non serve nulla di tecnico o curativo ma semplicemente qualcosa che limiti lo sfregamento dato dal movimento
Reactions: bikernat
yagone64
29 Settembre 2015
12.720
21.230
Elblag (Polonia)
Yag.. hai mai provato un off set zero su una bdc ?
Io te lo sconsiglio vivamente.. è come stare seduto su un palo conficcato
No, mai provato, metterei comunque anche la sella sopra :-)xxxx
bikernat
8 Luglio 2013
18.256
23.049
Napoli
Bikernat da quanto hai quella sensazione di doverti spostare sulla sella ?
Da quanto hai avanzato così tanto ?
da quando ho acquistato le bici son partito da 52,5 ma sempre lo stesso problema
ho avanzato a quasi 50 per evitare il problema tra fondello e sella causa follicolite
in pratica per risolvere una cosa se ne cambiano altre
dimenticavo abbassato anche la sella di 1cm perchè compensavo la pedalata con la gamba destra
