Serie sterzo integrata manutenzione laboriosa e costosa!
Tontoboy
29 Luglio 2019
188
211
Udine
Rose Pro sl
non è un obbligo neppure intervenire in modo che non si capisca cosa si vuol dire.
alla fin fine un forum è un medium scritto, prima di cliccare su invia sarebbe il caso di rileggere e controllare se quanto scritto ha un senso
Eccolo arrivato un altro maestro di vita! Ma ha letto bene i post? Non mi hanno lasciato il tempo nemmeno di spiegare che sono partiti a denigrare. Scriva di serie sterzo integrata se riesce.
sembola
22 Aprile 2004
6.325
7.164
Siena
www.sembola.it
verde
la seconda frase è rierita alla prima immagino
Voglio dire che la libertà di espressione comporta il dovere di essere chiari, visto che se il messaggio è confuso la comunicazione è inutile.
Se poi si pensa che i social siano una finestra da cui lanciare scompostamente i propri convincimenti niente di male, ma se qualcuno dalla strada risponda a tono lo si piglia senza offendersi troppo ;-).
Ho letto benissimo, e dal basso della mia "maestria di vita" non si capiva dove volevi andare a parare. Perchè "serie sterzo integrata" indica una cosa ben precisa che non ha niente a che vedere con il passaggio dei cavi interno alla serie sterzo.
Consiglio spassionato da utente di vecchia data nonchè moderatore di altro forum: non sono questi i toni da adoperare.
Reactions: kestrel72
Shinkansen
Xeneize
20 Giugno 2006
14.563
4.599
Colnago 50 Anniversary
Intervento da moderatore
Quello che ha scritto @sembola è corretto. Prima di inviare un post è opportuno leggere ciò che si è scritto. Non fa parte del regolamento, ma della netiquette. Non possiamo pretendere che gli altri utenti ci leggano nel pensiero e sappiano che cosa abbiamo in mente. Pertanto, è nostra premura, non dico di scrivere in ottimo italiano, ma avere ben chiaro che cosa dobbiamo dire e se lo stiamo dicendo nel modo corretto. Dobbiamo mettere il lettore nella condizione di capire il nostro intervento.
La spiegazione "Non mi hanno lasciato il tempo nemmeno di spiegare" lascia il tempo che trova, perché non siamo in una discussione viso a viso dove ci possiamo spiegare con frasi successive,
I forum sono tanto utili, ma scontano la mancanza di immediatezza. Tuttavia, offrono la possibilità di riflettere sulle nostre risposte - anche se qualche utente non lo fa, e qui intervengono i moderatori - e di essere molto più esaustivi di Facebook.
Rileggere, pertanto, non è utile solo agli altri, ma anche a noi stessi, perché con una scrittura corretta diamo una versione migliore di noi.
Chiuso intervento.
Reactions: sembola
jokerout
1 Dicembre 2009
16.549
6.464
Tuturano!!!!
Per la manutenzione della serie sterzo con cavi interni(quindi pulizia e ingrassaggio cuscinetti e relative sedi),visto che non si possono estrarre del tutto per via del tubo freno che ci passa dentro,bisogna prima di tutto smontare la pinza dalla forcella?
Sto cercando qualche video che mi indichi i passi ma non ne trovo..ho un idea abbastanza chiara…ma se ci fosse un inter da seguire sarebbe meglio…
Ps:quando ci sarà da cambiare i cuscinetti,verrà cambiato anche il tubo freno o basterà svuotarlo e rimettere l’olio nuovo?
Reactions: alan220387
SCR1
19 Maggio 2008
35.859
9.316
Fiorentino ai 100%
Devi comunque rimuovere la parte superiore , cioè l'attacco, sempre meglio staccare la pinza, che sicuramente sale, poi con un pennello piccolo ingrassi il sopra e poi allontani la forcella tirando su il telaio e lubrifichi il sotto. Solitamente se la bici viene montata con giudizio, sia sotto che sopra il grasso viene messo abbondante e se grasso di qualità difficile toglierlo, dunque doverlo ri lubrificare è un operazione da qualche anno di utilizzo almeno.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.549
6.464
Tuturano!!!!
Si bici con cavi esterni lo faccio comunque a fine stagione una volta l’anno.
Detto ciò c’è un tic tic che mi sta facendo perdere la testa e non mi resta che ripulire e ringraziare la serie sterzo…magari viene da lì.
La bici è stata assemblata da un Mecca l’anno scorso,una bici nuova ma non comprata completa,e dato che non mi fido nemmeno dellombra comunque la vorrei aprire per verificarne le condizioni.
Emmever
29 Gennaio 2020
1.596
1.337
Como
Corsa
I tubi li devi scollegare solo per sostituire i cuscinetti. Per pulirli e ingrassarli non serve, basta togliere l'attacco manubrio. A quel punto anche se i tubi passano all'interno dei cuscinetti hai tutto lo spazio che serve per lavorare.
Non svuotare l'impianto e riempirlo di nuovo tranne in casi estremi. È il modo migliore per cercarsi problemi
Reactions: jokerout
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.208
6.776
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
aggiungo un suggerimento oltre a quelli dati da @Emmever : nell'ultima bici che ho montato con cavi interni, al tubo del freno anteriore ho fatto una grossa ansa all'interno del manubrio: parte dal comando a sinistra, va quasi fino al comando a destra e poi torna indietro ed entra nel telaio. Con questa soluzione riesco a sfilare completamente la forcella senza svitare la pinza dal telaio (che comunque permetterebbe solo di avere pochi cm in più. Inoltre, [permette anche la sostituzione del cuscinetto inferiore senza dover staccare nulla, e infine, (Edit: questo non è vero, il cuscinetto inferiore non si sfila lasciando attaccato il freno)] quando dovrò sostituire il superiore, il tubo ha comunque un buon margine per tagliare e rifare la testata con ago e oliva.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.549
6.464
Tuturano!!!!
aggiungo un suggerimento oltre a quelli dati da @Emmever : nell'ultima bici che ho montato con cavi interni, al tubo del freno anteriore ho fatto una grossa ansa all'interno del manubrio: parte dal comando a sinistra, va quasi fino al comando a destra e poi torna indietro ed entra nel telaio. Con questa soluzione riesco a sfilare completamente la forcella senza svitare la pinza dal telaio (che comunque permetterebbe solo di avere pochi cm in più. Inoltre, permette anche la sostituzione del cuscinetto inferiore senza dover staccare nulla, e infine, quando dovrò sostituire il superiore, il tubo ha comunque un buon margine per tagliare e rifare la testata con ago e oliva.
Ma il tubo freno non passa anche dentro al cuscinetto inferiore,che poi ə quello che si sostituisce più frequentemente?
Praticamente hai lasciato un tubo freno più lungo così da porter sfilare più facilmente l’attacco e avere più margine di lavoro,vero?
Se così fosse,al momento questo non lo posso fare…
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.208
6.776
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Certo, hai ragione, ho scritto una sciocchezza. Non sono Jucas Casella che sfila gli anelli senza aprirli.
Esastto.
Reactions: jokerout
Emmever
29 Gennaio 2020
1.596
1.337
Como
Corsa
sarà anche laboriosa e costosa ma io, con serie sterzo tradizionale, non ho mai avuto la necessità di cambiare i cuscinetti dello sterzo sulle mie bici, corsa, gravel e mtb...
L'usura dei cuscinetti della serie sterzo non cambia se hai cavi integrati, durano una vita...
Secondo me il fatto di dover scollegare i tubi per cambiare i cuscinetti con il passaggio cavi interno è un non-problema perché è un evento rarissimo
sembola
22 Aprile 2004
6.325
7.164
Siena
www.sembola.it
verde
La serie sterzo in genere è abbastanza protetta dalle infiltrazioni di acqua e sporco per cui concordo che non sia una cosa comunissima, io ne ho cambiate due in venticinque anni (mtb).
jokerout
1 Dicembre 2009
16.549
6.464
Tuturano!!!!
Sarò io allora che esagero quando la lavo(mai a pressione),ma in 10 anni ne ho sostituiti 2 inferiori.
E giusto per farmi chiarezza,ogni quanti anni vanno sostituti i tubo freno?
E per l’olio all’interno,si deve solo dare un rabbocco all’esigenza,senza svuotare l’impianto del tutto?
Emmever
29 Gennaio 2020
1.596
1.337
Como
Corsa
Ti do la mia esperienza (limitata).
Ho una bici con freni a disco dal settembre 2020 (no brand montata da me).
Fatti circa 15.000km finora. Mai fatto uno spurgo (ne tantomeno uno svuotamento completo), mai neanche passato per la mente di cambiare i tubi (che direi non soggetti a usura e quindi "quasi" eterni).
Ho cambiato pastiglie più volte e dischi una volta (le parti consumabili), ma sull'impianto secondo me meno si tocca e meglio è
P.s. la bici è montata Shimano e quindi usa olio minerale. Con Sram e olio dot non so come cambiano le cose. In linea di principio l'olio dot è meno stabile del minerale
Reactions: jokerout and golias
robertofrr
3 Aprile 2008
1.204
197
Lodi
asdsantangelo.blogspot.com
Sempre in box :(
Sono d'accordo, forse mi sono spiegato male... ma era la stessa cosa che intendevo io... cioè che in genere i cuscinetti dello sterzo è difficile che vanno cambiati.
Reactions: Emmever
