Colnago Club - Capitolo 8
puma75
28 Dicembre 2009
5.994
2.616
lontano
un mulo
ero scettico anch'io sui tubeless da 28 .. poi una volta provati mi sono ricreduto ( gonfiati a 4.5 ..peso 70kg ). pero' per montare questi occorre un canale largo sennò il tubeless prende la forma di una "pera" e fa cagare... tipo un 28 fa 30 da montato. se il canale è "giusto" i tubeless mantengono la stessa larghezza
adesso sulle fulcrum 55 monto i pirelli cinturato trl da 26 e come larghezza montati fanno 27mm... gonfiati 5.8
barce
9 Ottobre 2007
4.642
2.149
Val di Vara
Trek varie....
Io la prox settimana vado controcorrente,metto le Shamal in alu e monto i copertoni da 23.
Alla fine dei conti il 23mm va benissimo, fino a poco tempo fa li montavo sulle Racing 3 in ALU con canale da 15mm ed il confort non è che risultasse così compromesso. I copertoncini in questione erano dei Continental GP 4000S, ora sempre sulle solite ruote ho montato i Pirelli Road da 24mm e non sento differenza alcuna. Tanta differenza la trovo con i Vittoria Corsa Graphene Control da 28mm, che su cerchio Racing Zero Nite 17mm hanno un confort eccezionale. Ora sono 63kg e li gonfio forzatamente (i Vittoria) a 6bar e 5.5bar davanti, dico forzatamente perchè è la max pressione consigliata e ben al di sopra di quella prevista per il mio peso. Lo faccio perchè preferisco comunque sentire di più la strada.
Reactions: toni77
cc65
8 Settembre 2011
906
874
Cesena ( FC )
Colnago CLX 2016
ehilà, tutto bene in zona da te?
panche io son passato ai 28 e iL confort che già era ottimo è migliorato…
che coperture usi?
io gonfio a 5.8/6 e peso quanto te….
Pirelli consiglia qs pressione
Ciao, sì tutto bene, io sono tra i fortunati. Una tragedia per le vittime e un disastro per la mia terra...
Io uso i GP5000 S TR (se non sbaglio... ) e mi sto trovando bene, forse li tengo troppo sgonfi ma prediligo la comodità.
Fai sapere se decidi di venire in Romagna
Reactions: Maceio
Maceio
4 Maggio 2014
11.339
6.055
CANNONDALE
veramente, mix di tristezza e rabbia
fai bene a prediligere il comfort…
certo che ti avviso, prima delle vacanze agostane spero di riuscire a farmi 3/4 giorni in zona da tua…o-o
Reactions: cc65
toni77
30 Aprile 2017
2.369
5.637
Holzkirchen, Baviera
Colnago C64 Rim Mapei "La Pina" , Canyon Endurace CFR "The Black Pearl"
Domanda per i possessori di C64 rim:
qualcuno monta / ha montato pneumatici da 28 mm (effettivi forse qualcosa di più, visto che andrebbero su Bora WTO con canale da 19 mm)? C’è spazio a sufficienza?
Per il Tour dell’Ortles sto pensando di passare dai Vittoria Corsa 23 mm con Smart Tube a qualcosa di più sostanzioso, eventualmente tubeless.
Non faccio salti di gioia per il TLR, ma sarebbe più una questione di pace d’animo, avendo qualche patema, con tutto quel dislivello e alta probabilità di traffico, per il surriscaldamento dei cerchi in carbonio con camera…
D
Deleted member 2182
Guest
L'unica volta che ho fatto lo Stelvio credo di averci messo di più in discesa che in salita, mi son trovato davanti un danese in auto che probabilmente non aveva mai visto un tornante in vita sua...e dal lato opposto una colonna continua di auto che saliva, quindi impossibile sorpassarlo :doh:
Avevo delle ruote in carbonio e credo che alla fine le fibre siano rimaste assieme più per noia che per caratteristiche meccaniche :mrgreen:
GAZZA71
13 Marzo 2012
4.920
11.281
LA SPEZIA
Colnago v1r
Ciao, io su bora WTO uso i Pzero rate sl da 25, i 28 non li ho mai provati e non ti so dire. Li uso anche su altre ruote e li trovo molto ottimi. Faccio salite e discese di tutti i tipi e non ho mai avuto problemi d surriscaldamento piste frenanti..... e sono bello pesante.
Reactions: toni77
toni77
30 Aprile 2017
2.369
5.637
Ottimo. Tubeless o camera?
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.772
4.275
Romagna
Cervélo R3
Se ti può essere di aiuto e/o rassicurazione, io con le Fulcrum R4 Carbon nel 2019 ci ho fatto il lungo della Sportful....montate con copertoni TLR da 25mm, non ricordo il modello ma quasi sicuramente Hutchinson Fusion5 Performance.
Reactions: toni77 and GAZZA71
toni77
30 Aprile 2017
2.369
5.637
Christian, ancora una domanda: come ti sei trovato a frenare in discesa sul bagnato con le WTO rim? È reale il buono che si dice della pista AC3? Hai sperimentato pattini diversi dai rossi Campagnolo?
toni77
30 Aprile 2017
2.369
5.637
Grazie! TLR da 25 / 26 mm pare essere l’upgrade ottimale per i miei bisogni.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.772
4.275
Romagna
Cervélo R3
Scusa se mi permetto, anche le R4 Carbon hanno la pista frenante AC3 e sul bagnato mi sono sempre trovato bene (con pattini rossi Fulcrum)....ovvio che bisogna avere qualche accortezza, ma questo vale per qualsiasi tipologia di ruota, in quanto con il bagnato la frenata inevitabilmente si allunga.
Alla Sportful del 2019, a 7km dallo scollinamento del passo Rolle ha iniziato prima a diluviare e poi a grandinare, e ha continuato per almeno 30min una volta arrivato in cima....per dire che quando poi sono ripartito e ho iniziato ad affrontare la discesa, l'asfalto era bagnato. Questo fino a circa metà discesa, poi siamo passati improvvisamente a strada asciutta e oltre 30° di temperatura....:wacko:
Altro appunto, io le R4 Carbon le uso come unico paio di ruote, quindi ci faccio anche la stagione invernale. ;-)
Reactions: GAZZA71 and toni77
toni77
30 Aprile 2017
2.369
5.637
Ti ringrazio moltissimo! È la prima estate che faccio con carbonio e rim e mi devo togliere un po’ di dubbi in merito per l’uso “intenso” in montagna. Da quel che scrivete non dovrei avere sorprese… :-)xxxx
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.772
4.275
Romagna
Cervélo R3
Diciamo che se la costruzione del cerchio e la pista frenante sono buone, e a mio avviso quelle di Campagnolo/Fulcrum lo sono, non dovresti avere problemi di surriscaldamento....questo indipendentemente dalla tipologia e/o misura di copertoni che monti.
Indubbiamente aumentare la larghezza dei copertoni e passare al sistema TLR comporterebbe una diminuzione notevole delle pressioni di gonfiaggio e la rimozione della camera d'aria che potrebbero creare "criticità" in caso di effettivo surriscaldamento del cerchio/pista frenante, quindi ci potrebbe stare il tuo ragionamento....anche se secondo me ci sono altri vantaggi nell'uso di copertoni TLR e/o di larghezza maggiore (ma ovviamente dipende dai gusti/preferenze soggettive).
Detto questo, credo che l'aspetto più importante a cui prestare attenzione in questi casi (ovvero quando si affrontano lunghe discese) è il come si frena, aspetto che chi utilizza cerchi in carbonio dovrebbe sapere bene....certo che se uno "si attacca" alle leve dei freni senza dare modo al cerchio di raffreddarsi, non ci sono TLR o larghezze maggiorate che tengano.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.772
4.275
Romagna
Cervélo R3
Fermo restando quanto ho appena scritto nel post precedente in merito al come frenare, direi che con le Bora WTO puoi andare tranquillo....io abito nella "bassa romagnola" dove abbiamo poche salite/discese lunghe, ma negli ultimi anni ho trascorso le vacanze estive in Val di Fassa, cogliendo l'occasione per pedalare un pochino e affrontare vari passi alpini della zona.
Tra l'altro, se Dio vuole, la settimana prossima dovrei fare una toccata e fuga per il Sella Ronda bike day, e ovviamente monterò le R4 Carbon. ;-)
Reactions: toni77
GAZZA71
13 Marzo 2012
4.920
11.281
LA SPEZIA
Colnago v1r
Con le WTO non ho fatto grandi discese con il bagnato però ti posso dire che con le Zero carbon che hanno la stessa pista frenante ci ho fatto dal passo Giau a Cortina senza problemi, ero assieme ad un amico che aveva Zero alu e lui ha finito i pattini.
Non ho sperimentato altri tipi di pattini, uso sempre i suoi originali, quelli rossi.
PS con le zero ci ho fatto la 9 colli 2019 tutta bagnata.
Reactions: toni77
toni77
30 Aprile 2017
2.369
5.637
Con le WTO non ho fatto grandi discese con il bagnato però ti posso dire che con le Zero carbon che hanno la stessa pista frenante ci ho fatto dal passo Giau a Cortina senza problemi, ero assieme ad un amico che aveva Zero alunni e lui ha finito i pattini.
Tutto chiaro!
Grazie a te e a @Bonus79 per le dritte.
Reactions: Bonus79 and GAZZA71
puma75
28 Dicembre 2009
5.994
2.616
lontano
un mulo
strano fare le 9 colli tutta bagnata... non accade mai :))):
  • Haha
Reactions: GAZZA71
