Crepa del carbonio
davidemagr
2 Giugno 2023
26
Pordenone
Scott foil 20
Buongiorno,
Ho appena comprato una bicicletta in carbonio usata e a distanza di 1 giorno mi sono accorto di questo segno sulla forcella del telaio, allego foto.
Potrebbe essere una crepa o soltanto un segno della verniciatura?
    137,9 KB · Visite: 230
Giau
17 Settembre 2012
1.332
544
Scott addict rc
Ciao potresti fare dei test tipo schiacciare con le dita e vedere se si deforma in maniera uniforme o picchiettare e sentire il rumore ma se l'hai presa un giorno fa io cercherei di darla indietro e riavere i soldi, se l'hai presa in un negozio è più semplice forse. A me sembra un segno sulla vernice però per essere sicuro al 100% che il carbonio è integro dovresti smontare la forcella e fagli la tomografia.
davidemagr
2 Giugno 2023
26
Pordenone
Scott foil 20
Io ho provato a picchiettare con una moneta e non mi sembra che faccia il rumore "tonfo" che dovrebbe fare una crepa. Se schiaccio con le mani non si deforma neanche quella zona. L'ho presa da un privato
marinoel86
28 Marzo 2014
259
168
Scott Foil 20 Disc
Ciao Ragazzi, cosa ne pensate del tubo forcella ? È sulla mia bici, è una specie di schiacciamento con un “gradino” ,è pericoloso? Vedi l'allegato 437614
Ti direi di sì...il carbonio è stato "schiacciato" dall'attacco e si è rotto. A me è successa una cosa simile con un manubrio. Io non ci correrei se fossi in te e la porterei dal meccanico per una verifica ed eventualmente una sostituzione in garanzia della forcella una volta verificato che le coppie di serraggio siano quelle corrette (prima di smontare l'attacco quindi). A parte questo, non manca uno spessore sotto l'attacco? mi sembra strano che l'attacco vada così senza un minimo spessore sotto...normalmente le case costruttrici lo prevedono uno spessore minimo da lasciare.
Reactions: K-Climber
K-Climber
4 Gennaio 2017
262
29
specialized
Ti direi di sì...il carbonio è stato "schiacciato" dall'attacco e si è rotto. A me è successa una cosa simile con un manubrio. Io non ci correrei se fossi in te e la porterei dal meccanico per una verifica ed eventualmente una sostituzione in garanzia della forcella una volta verificato che le coppie di serraggio siano quelle corrette (prima di smontare l'attacco quindi). A parte questo, non manca uno spessore sotto l'attacco? mi sembra strano che l'attacco vada così senza un minimo spessore sotto...normalmente le case costruttrici lo prevedono uno spessore minimo da lasciare.mai i
Si meglio cambiarla ,ormai ha 8 anni e nel tempo sono stanchi cambiati anche diversi attacchi manubrio. no lattacco non prevede spessori, è la foto che un po’ inganna
