Pedali speedplay
longjnes
10 Luglio 2008
11.682
9.712
Gianni / TCR SL
Dopo il primo paio fornito con i pedali,non ho più usato tacchette originali,ma ricordo che queste walkable sono olmi più morbide,nel senso che la durezza della molla Non è influenzata dal serraggio delle viti.
ho avuto un paio di tacchette cinesi, ma in entrambi i piedi si è rotta la molla nella sua estremita appena dopo il dente di aggancio frontale al pedale. però funzionavano ugualmente. forse quelle che ho tolto oggi erano cinesi, perche riguardando la prima foto la molla è rotta in quel punto.
fuoridalcaos
13 Ottobre 2011
58
bassa parmense
Emonda slr-Stumpy sworks29
e di queste NIMBL,..qualcuno le usa ?.o comunque mi sa dare un parere?,..io sarei interessato e a parte direttamente da loro,non trovo altro rivenditore
parlando ovviamente di 4 fori,ad ora sto usando le Gaerne Stilo e ne sono contentissimo ma sul sito pare non vengano più prodotte con suola Speedplay
grazie in anticipo a chi risponderà
Reactions: lap74
bad
22 Novembre 2006
5.298
5.716
nord ovest
BMC Teammachine slr01
Vedi l'allegato 404386
mi interessavano le Verducci (ancora prima della nascita di Nimbl) ma era scomodo provarle... quindi ho dirottato su Shimano
Reactions: fuoridalcaos
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
2.068
1.298
Ascoli Piceno
Le fa Luigino Verducci a Porto Sant’Elpidio, provincia di Fermo.
Sono prodotti artigianali, io é da qualche anno che vorrei prenderle direttamente dove le fabbrica, da me non é lontano, prima o poi mi deciderò, mi frena solo il prezzo.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Passando da un sistema con pedali keo max carbon (non keo blade) ad una con speedplay con adattatore per suola a 3 fori lo stack dovrebbe passare da 17mm (keomax) a 11.8(speedplay) quindi devo abbassare la sella do circa mezzo cm ?
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.316
Romagna
Cervélo R3
Bah sarò negato ma con le nuove tacchette (quelle nere x i wahoo) non riesco ad agganciare i pedali speedplay zero
Anche io ho montato sulle scarpe nuove le tacchette Wahoo (nere), ma a parte le prime due uscite dove effettivamente ho dovuto spingere più del solito, non ho mai avuto problemi nell'aggancio.....per caso hai già provato a usare un lubrificante tipo questo?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.294
6.199
Tuturano!!!!
Che differenza c’è tra questo lubrificante e il finish line rosso dry Al Teflon?
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.316
Romagna
Cervélo R3
Onestamente non saprei....probabilmente quello specifico per tacchette (essendo anche spray) è più volatile rispetto a quello liquido che solitamente si usa per lubrificare la trasmissione.
Avendolo usato, posso dirti che quello specifico per tacchette asciuga molto rapidamente senza lasciare residui....ma andrebbe applicato spesso perchè ha un potere lubrificante e una durata limitati.
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.294
6.199
Tuturano!!!!
Come immaginavo.
Non vorrei che questo bianco sia a base si silicone….lo proverò,e come dici giustamente,sarà da applicare molto più spesso rispetto a quello in teflon fl Rosso che uso attualmente.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.814
4.316
Romagna
Cervélo R3
Come immaginavo.
Questo è quanto si legge sul sito Finish Line:
"Clipless pedals require regular maintenance for optimum performance and long component life. Finish Line Pedal & Cleat Lubricant sprays on to fully and evenly coat all frictional surfaces and is engineered to ensure fast engagements and smooth releases every time. Thanks to a 100% dry-to-the-touch and fluoro-free coating, there is no oily, greasy film or unwanted stain when you walk around in your shoes.
Formulated with high-performing nano-ceramic boron nitride (BN) particles. This totaly dry coating is oil free, repels dirt and water.
Pedal & Cleat Lubricant was designed and formulated to maximize the performance of any pedal and cleat system and is so effective that it is factory approved by Speedplay".
Non so se abbiano cambiato la composizione, perchè la bomboletta che ho io (che è poi la stessa di cui ho postato il link nel post precedente) riporta la dicitura Teflon, mentre su quella nuova non c'è (vedi loro sito) e la descrizione parla di particelle nanoceramiche di nitruro di boro.
Ora io non mi intendo di fisica, ma ti posso confermare quanto indicato da Finish Line, ovvero non è un prodotto oleoso che lascia residui e macchia, ma crea un film protettivo sottilissimo a rapida asciugatura che però andrebbe rinnovato frequentemente.
Io lo applico quando mi ricordo e/o quando noto che l'aggancio del pedale risulta meno facile del solito, oppure se sento qualche "gnecco" di troppo....diciamo mediamente una volta al mese, ma io non faccio molto testo in quanto esco poco, o comunque faccio uscite mediamente molto brevi (per dire che non tiro su tanto sporco dalla strada, e quindi è probabile che il film protettivo duri maggiormente).
