Triban RC 500 e Triban RC 520
mariner13
28 Ottobre 2018
1.988
601
42
Triggiano
Triban RC 100
Non saprei consigliarti sul da farsi. Per me non sono bici da spenderci altri soldi. Anche a me era venuto il pallino di cambiare i cerchi alla rc500, ma mi sa che resta così. Peccato per l'incompatibilità con molte gomme (probabilmente montando quella davanti l'ho forzata troppo e nella guida si sente che non scorre perfettamente in curva. Vedrò con l'usura). Discorso diverso se si ha già tutto a casa...
Della 500 non sono il max i cerchi e i freni non sono potentissimi. Direi che sono simili ai rim, nulla a che fare coi dischi idraulici. Ed è pesantuccia (10,5 o 10,6 kg la taglia m).
In ogni caso stai attento perché ci sono due versioni della rc500: quella microshift e quella sora. Probabilmente cambia anche altro, non ricordo bene, e il prezzo e lo stesso.
Secondo me se vuoi una gravel, prendi una gravel. Se vuoi un muletto che possa anche fare qualche sterrato facile facile senza farsi troppe paturnie, va bene la rc500
Alla fine ho trovato questa ad un buon prezzo.
VAN RYSEL Bici da corsa cicloturismo donna RC 520 105 PROWHEEL
€749,99
Sostituirò il trittico e sella che già ho..prezzo ottimo.considerando il montaggio.
Johnny.29
20 Dicembre 2015
673
177
Lombardia
con le rotelle
Boh per me meglio prendere direttamente una gravel da uomo. Ci potresti montare gomme ancora più larghe volendo. Oltre ad avere una bici migliore.
Ho visto ora che decathlon ha etichettato la rc 500/520 come bici da cicloturismo (oltre ad aver indicato che ha guarnitura proweel + cambio microshift/105 a seconda del modello). Beh è più azzeccato che mezzo strada e mezzo gravel.
Oh, sia chiaro, non la critico mica! È un ottima tutto fare! "Cicloturismo" ci sta bene. Di certo non è né da corsa, né gravel
Reactions: Emmever
Zappo70
17 Settembre 2021
48
7
Bologna
Triban Rc500
ciao ho trovato questi copertoni per la triban 520 che ne dite? ormai sono tutti tubeless a me nn interessa però vorrei copertoncino https://www.amazon.it/dp/B0B6BXF43T/?tag=mmc08-21 e le pastiglie secondo voi sono compatibili? https://www.amazon.it/gp/product/B0B82B8Q5X/?tag=mmc08-21
Ciao, fai attenzione perchè come misure dice 700*38,ma le misure etrto dovrebbero essere 622*40 come riportato in seguito nella descrizione e direi che queste ultime sono più attendibili.
Le 40 ci dovrebbero stare al pelo, ma rischi che tocchino i foderi bassi del carro.
luxcasto
29 Febbraio 2020
93
66
Triban 520 Cube am150
la triban 520 da specifiche monta fino al 700*36 con il 38 rischi in caso di fango interferenza con la forcella e il carro. I copertoni rispetto alla qualità sono cari. le pastiglie freno sono compatibili
mugnaio
22 Settembre 2009
227
235
ti consiglierei di prendere delle gomme"di marca" - ad esempio questi qui che costano anche meno (ma ce ne sono altri).
stessa cosa anche per le pastiglie dei freni (ad esempio, queste)
sono componenti molto importanti. meglio andare sul sicuro
Emmever
29 Gennaio 2020
1.551
1.293
Como
Corsa
Ok grazie sulle recensioni e alcuni miei amici ho visto che montano tranquillamente i 38 mm
Attenzione che dipende molto dal tipo (e tassellatura) del copertoni e se fai o meno percorsi fangosi.
Con un po' di tassello e di fango (o magari anche solo sporcizia della strada) è facile che si crei interferenza e segni forcella o telaio. A secco un copertone da 38 lo puoi montare e gira senza problemi, ma io non lo farei
gazibo83
sc padovani 1909 cerchiamo nuovi iscritti
20 Maggio 2013
1.673
68
www.instagram.com
bdc the andry lizard, gravel triban rc520
Grazie si avevo visto le vittoria ma sono poco tassellate , le pastiglie le prendo al deca e sono apposto
mariner13
28 Ottobre 2018
1.988
601
42
Triggiano
Triban RC 100
Ragazzi help! Ho preso la rc 520 e l'ho modificata. Cassetta 11v slx 11-42 e catena nuova. Ho usato la prolunga cambio originale per il 105 e va tutto bene solo che la catena salta sempre quando pedalo con il 50 11 sempre e solo sul pignone piccolo. Catena e cassetta sono nuove. La catena è shimano compatibile per ultegra e deore xt. Può essere che sia difettato il pignone piccolo? Potrei risolvere sostituendolo?
Johnny.29
20 Dicembre 2015
673
177
Lombardia
con le rotelle
Non so darti una risposta certa. A me vengono in mente due domande: la catena è compatibile col numero di rapporti? La lunghezza della catena è corretta?
Mi sembra strano che il pignone sia difettato, nel caso potresti provare a mettere quello che avevi prima. Alcuni pacchi pignoni vanno assemblati.
...anzi, mi sa che devi registrare meglio il cambio posteriore. Alcuni video su youtube e guide in internet sono ben fatte. Tipo il fine corsa del cambio quando si trova sul pignone più piccolo
Reactions: alespg
mariner13
28 Ottobre 2018
1.988
601
42
Triggiano
Triban RC 100
Il cambio funziona bene e la catena è compatibile col pacco pignoni. Ho tolto due maglie per la giusta lunghezza. Il cambio funziona bene. Forse mi sono espresso male. La catena non salta ma scatta quando pedalo sul pignone piccolo. Per il resto tutto perfetto
Johnny.29
20 Dicembre 2015
673
177
Lombardia
con le rotelle
Dai un occhio qui
Prima però devi vedere la distanza tra pignoni e puleggia del cambio. Devi cercarla sui pdf della shimano se la rapportatura che hai montato è compatibile. Non credo tu abbia la dima (almeno io con la rc500 col sora non ce l'ho)
mariner13
28 Ottobre 2018
1.988
601
42
Triggiano
Triban RC 100
Dai un occhio qui
regolato tutto a puntino. Ora ho il problema che tocca il disco davanti :))):
mariner13
28 Ottobre 2018
1.988
601
42
Triggiano
Triban RC 100
Tutto risolto. La modifica va benone per il gravel.
Modifiche fatte:
-pacco pignoni slx 11-42 11v;
-prolunga cambio shimano 105 r7000;
-catena 11v shimano compatibile ultegra e deore xt;
-distanziale 9-10v su corpetto da 11 per bdc da 1.8 mm ( ho dovuto mettere questo per la differenza di spessore tra pacco pignoni slx e cassetta 105);
-reggisella carbonio e sella che già avevo;
-stem cinese, piega dedalo zero 2 da 44.
Totale della spesa per le modifiche considerando cassetta, prolunga e catena, poco più di 100 €. Ne è valsa la pena.
    345,5 KB · Visite: 37
    231,8 KB · Visite: 33
    281,9 KB · Visite: 31
    283,8 KB · Visite: 34
