Sostituzione sella(nuovo modello)
all_i_need_is_bike
22 Marzo 2007
3.647
1.415
human-powered
Praticamente la parte dove cede la sella e' in corrispondenza di un rigonfiamento,che invece sul'altro lato d'appoggio non ho...non so' se mi sono spiegato...non posso postare una foto:wacko:
Ciao
Anch'io convivo con un problema analogo, sul lato destro del soprasella.
Per quanto mi riguarda trattasi di fibrolipoma, ovvero in prossimità delle tuberosità ischiali (le "ossa di appoggio") il grasso sottocutaneo tende a modificarsi in un tessuto fibroso non o scarsamente vascolarizzato, compatto alla palpazione che può diventare doloroso se sottoposto a pressione (per dare un'idea di cosa si tratta viene chiamato terzo testicolo).
3 anni fa sono stato operato per rimuovere uno di questi accumuli, a fine dell'anno scorso il problema si è ripresentato seppur con minor gravità.
Al momento sto convivendo in questo modo:
1) uso una sella che distribuisca il più possibile il carico sulla maggiore area di appoggio possibile: io mi trovo molto bene con la fizik pavé;
2) a forza di esperimenti ho trovato una posizione "confortevole" ma allo stesso tempo "redditizia", in particolare arretrando un po' la sella (la zona in cui si allarga è attualmente quello, per me, problematico);
3) applicazione di ghiaccio alla parte interessata (ho letto che la crioterapia fa bene; se ritrovo il link o il file te lo faccio sapere) nel weekend o quando pedalo per più giorni di fila.
In questo modo riesco a pedalare anche più giorni consecutivi senza apprezzabili problemi (ad es. scorsa sett. 1h30' ven, 4h30' sab e 5h15' dom).
Se il problema è lo stesso e vuoi altre informazioni non devi far altro che chiedere.
alby1968
19 Aprile 2006
4.708
12
Nel Parco del Ticino
www.boffalorabike.it
Ciao
Benvenuto o-o
tillo
19 Novembre 2004
1.958
182
Siena
..si...si....
Ciao
Piu' o meno ho capito di che cosa si tratta...ma credo che il mio problema sia meno grave...
all_i_need_is_bike
22 Marzo 2007
3.647
1.415
human-powered
Capperi... credevo di aver trovato un compagno di sventura...:cry:
Ho già scritto su altri forum ma... nessuno! Ci sarò solo io con questo problema in Italia???;nonzo%
Non ho trovato il file che avevo scaricato, ma ho comunque trovato il link di cui parlavo... lo hanno nel frattempo un po' modificato, ma la sostanza è quella: tratta di varie patologie legate alla sella, può essere interessante... è in francese ma dovrebbe essere sufficientemente chiaro:
http://recumbent.free.fr/perinee.html
PS Grazie per il benvenuto
all_i_need_is_bike
22 Marzo 2007
3.647
1.415
human-powered
Alla fine ho trovato un compagno di sventura... e che compagno!!! :-§
Mi ha mandato una mail Sergio Ghisalberti, il prof della Milram!!!
Mi ha chiesto consigli perchè ha il mio stesso problema!!!
Sono commosso...
PS Vai Ghisa!!!
zodiaco981
11 Aprile 2006
1.570
Cabiate
cannondale supersiX
Sono commosso...
PS Vai Ghisa!!!
Non sono all'altezza del ghisa..... ma anch'io ho il vostro stesso problema, ma ora dopo un attento posizionamento in bici, e pedalando su misura, sembra che io abbia risolto il problema........o-o
tillo
19 Novembre 2004
1.958
182
Siena
..si...si....
Io sono stato da Fulvio,sabato scorso,il quale appena mi ha visto s'e' messo le mani nei capelli(che non ha),dopo varie misurazioni mi ha abbassato di (piu' o meno) 3 cm la sella...e circa di 2 l'attacco manubrio!!!!
considerazioni.....per ora (ma credo sia normale) come spinta sui pedali non l'ho,sono stato su questa posizione sbgliata per ben 4 anni....ma il fastidio al sopra sella e' sparito...anzi..ieri sono stato in bici 3 e 1/2 e sono stato bene....
all_i_need_is_bike
22 Marzo 2007
3.647
1.415
human-powered
Mah... la mia posizione (nel senso che l'ho trovata io e non un biomeccanico) credo sia abbastanza buona... ci ho fatto il lungo alla Campagnolo (8h15') l'anno scorso senza problemi rilevanti.
Probabilmente sarà migliorabile... tra l'altro il colloquio epistolare con il ghisa mi ha messo una pulce nell'orecchio: e se avessi il bacino leggermente ruotato? A quanto mi ha detto l'origine dei suoi problemi dovrebbe essere questa...
Indagherò, anche se trovare un biomeccanico comodo dalle mie parti (cn) non è impresa semplice...
tillo
19 Novembre 2004
1.958
182
Siena
..si...si....
credo che ogni individio abbia delle situazioni "personali",la soluzione che potrebbe essere giusta per me,non potrebbe essere per te..quindi e' complicato...
