Rumore (tac) pedalando in piedi sui pedali
profpaolo
22 Luglio 2011
527
57
è bellissima!
Buonasera, sono possessore di una Wilier Cento10 NDR acquistata ad ottobre 2022. Attualmente ho un problema: quando pedalo in piedi sui pedali, oscillano la bici a destra e sinistra, avverto un "tac" (per capirci sembra un rumore di guaina) che, a volte sembra provenire dall'anteriore.
Ho proceduto (senza però ottenere il risultato sperato) a: ingrassare perni passanti, mettere un filo di grasso sia nei nipples sia nell'innesto dei raggi nel mozzo sia negli incroci dei raggi, ingrassare i pedali, ingrassare movimento centrale.
Escluderei siano le guaine perché facendo rimbalzare le ruote, a bici ferma, non si sente alcun rumore. La serie sterzo è serrata correttamente.
Il rumore si verifica sia con il 50 che con il 34
Non riesco a venirne a capo.
Avete suggerimenti?
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.212
torino
bdc e gravel
Avete suggerimenti?
Si sente solo quando pedali oppure anche senza girare le pedivelle?
Per esperienza ti consiglio di non limitarti a un semplice filo di grasso sui nipples e sul mozzo, una Bella Goccia da ambo i lati poi asciughi lateralmente con un panno mentre fai girare la ruota, falla girare energicamente, così che il grasso entra in azione.
profpaolo
22 Luglio 2011
527
57
è bellissima!
Buongiorno, il rumore si avverte soltanto pedalando.
In piedi sui pedali, non pedalando ma comunque oscillano a destra e sinistra, non si avverte nulla.
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.212
torino
bdc e gravel
allora escludo siano le ruote/raggi/mozzi, se anche da seduto senza pedalare non avverti rumore si puo escludere anche la sella, rimangono i pedali (sia i perni che il sistema di aggancio), movimento centrale, catena e guarnitura.
Te lo fa su tutti i pignoni sia sulla corona piccola che grande?
Giobg80
18 Aprile 2022
382
143
Bergamo
Giant defy advanced 1
MI era successo un anno fa , ed era proprio la serie sterzo non chiusa. Tu dici che è serrata correttamente , controlla però la presenza di grasso nelle sedi dei cuscinetti . Poi oh , magari non centra niente , ma ricordo che sono diventato matto pure io a cercare quel tac ed era proprio quella.
Reactions: STYX and angesale
profpaolo
22 Luglio 2011
527
57
è bellissima!
Ok, proverò ad ingrassare la sede dei cuscinetti. Unico dubbio: considerato che i cavi sono integrati e corrono lungo lo stem e poi dentro il tubo sterzo forse risulta poco agevole procedere ad ingrassa la serie sterzo?
Giobg80
18 Aprile 2022
382
143
Bergamo
A sto punto guarderei il movimento centrale. Capisco il nervosismo , su ogni bici che ho comprato il tac è sempre uscito , una volta la sella , , una volta la serie sterzo , una volta il mc. BIsogna andare ad esclusione . Il mio ultimo tac è stata appunto la sella , settimane di imprecazioni per capire che era il morsetto della sella troppo secco . E il rumore sembrava provenisse dal sotto . Vedrai che lo trovi !
Reactions: valerio87
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.212
torino
bdc e gravel
ci siamo passati tutti dai rumori improvvisi, bisogna armarsi di pazienza e analizzare con calma andando ad esclusione, cercando di isolare ogni componente.
Nei messaggi precedenti ti avevo posto delle domande al quale non hai risp, per aiutarti in modo corretto bisogna avere piu info possibili se no é impossibile.
monux
21 Marzo 2016
87
18
prov. di Lecce
wilier izoard xp (2015)
Oggi inizia a verificarsi anche pedalando seduto in sella....
nella maggior parte dei casi dipende dal movimento centrale. uno dei metodi che spesso si vede usare su youtube, dagli americani, è l'applicazione di un filo di frena filetti, debole, nella sede del movimento centrale....anche se questo non usa le "vecchie calotte" da avvitare, le bsa, ma quelle da pressare.
su una delle mie bici ho risolto esattamente in questo modo. ovviamente prima mi son controllato ogni altra cosa che potesse essere l'origine del problema proprio perchè il movimento centrale è forse il pezzo più fastidioso su cui lavorare
gushle
17 Luglio 2014
1.130
831
Merida Scultura 905
non sarà il tuo caso ma ti riporto un'esperienza personale: dopo essere diventato matto a cercare la causa del rumore capii che era la plastica delle tacchette, se non sono nuovissime prova a cambiarle o a metterci un pò di lubrificante spray
Reactions: eagle53
Berricc
Aspirante scalatore
3 Novembre 2020
15
58
Teramo
Bianchi
Se posso, mi inserisco nel discorso dei rumorini.
Da quando ho cambiato le pastiglie del freno posteriore (Ultegra meccanico 11V), ogni volta che mi alzo sui pedali e solo quando spingo sul pedale sinistro (lato disco) sento un rumore come di sfregamento del disco sulle pastiglie.
Qualcuno saprebbe darmi un consiglio su come risolvere questo problemino?
Giobg80
18 Aprile 2022
382
143
Bergamo
PRima cosa controlla che siano belle centrate , poi dovresti provare a piegare la bici mentre vai da una parte o dall' altra , può essere che il mozzo abbia preso un pò di gioco ? Anche a ma no prova a muovere la ruota destra e sinistra se senti dei giochi
profpaolo
22 Luglio 2011
527
57
è bellissima!
Buongiorno, riprendo la discussione.
Ho effettuato alcune prove: sostituito ruote, sostituito guarnitura, sostituito pedali. Il problema continua a verificarsi.
Però mi è capitato un episodio strano: durante un'uscita ho preso pioggia, il giorno seguente, per circa 30 km, il rumore sembrava sparito per poi tornare inesorabilmente.
Vorrei provare a vedere i cuscinetti della serie sterzo ma ho difficoltà dovute al fatto che i cavi corrono dentro il tubo sterzo quindi temo che andrebbe smontata mezza bici
Giobg80
18 Aprile 2022
382
143
Bergamo
Quanto a me faceva tac il morsetto reggisella , spariva ogni volta che prendeva acqua o la lavavo , visto che è un punto che non asciuga . Quindi per forza di cosa deve essere qualcosa che è "secco" .
