Colnago Club - Capitolo 8
25.264
41.103
quindi il concetto dell’angolo aperto e chiuso che tu e bonus mettavate in dubbio se avessi ragione è appurato mi pare di capire…. solo x chiarezza…
capitol pochi mm
dimentichi che la forca appoggia su una ruota e la proiezione porta ad un’altezza di circa 95 cm ciò significa che 1 mm all’incirca diventa 6/7 mm di differenza
No resta inclinata solo la forcella, nessuna altra proiezione sui 95cm..
In più si modifica anche l'angolo dell'attacco rispetto all'orizzontale che si alza e va a compensare
Lunghezza stem * sen( 90- angolo sterzo - angolo stem)
dove sono gli altri 8?
gomme gonfiate uguale?
pavimento?
metro ben teso e posizionato nello stesso modo?
l’ideale sarebbe se proprio non si vuole misurare il dislivello in modo corretto prendere la misura dall‘asse della ruota…
ma parliamo di aria fritta… il problema non è quello
troppe variabili di errore e senza strumenti adeguati il margine di errroe è enorme
Reactions: Bonus79
Maceio
4 Maggio 2014
11.454
6.179
CANNONDALE
No x me sbagli
La misura lui L ha presa sul manubrio che e’ alto 95 cm
È la stessa cosa con altezza sella…
Se alzi arretra se abbassi avanza…
25.264
41.103
Niente non ci capiamo
Inizia ad appurare una cosa x volta
A) concordi che angolo 73 vs 72 il manubrio sarà più alto?
Si alza la serie di sterzo, ma è già compreso nello stack quell'effetto
In più il manubrio si abbassa per la differente inclinazione dello stem
Riporto i conti di quanto si alza la serie di sterzo e quanto abbassa lo stem, come vedi misure minime e molto simili
Vedi l'allegato 407618
Reactions: clunker and Bonus79
Maceio
4 Maggio 2014
11.454
6.179
CANNONDALE
niente… avremo modo di capirci di persona…
anche perché qua siamo OT
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
Reactions: lucash83
AndrewLupin
[Zwift] Team BDC
22 Maggio 2011
4.240
716
Parma - IT
Colnago C60 - C64
Scusa ma non ho letto e quindi chiedo magari per l'ennesima volta.. il problema sarebbe ?
Perchè leggendo le ultime pagine c'è un rebelotto che metà basta :roll:
Mi ritrovo lo sterzo più basso di 1cm abbondante su due bici quasi uguali o comunque rese uguali con aggiustamenti
e questo cm più basso mi da fastidio alla schiena
Reactions: golias
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.072
4.524
Romagna
Cervélo R3
Allora…..
felice di capire se mi sbaglio… ma….
la D sta come angolo sterzo, giusto?
72 gradi
VS
73 gradi
i 73 gradi la forca sarà più in piedi avvicinandosi ai 90 gradi, giusto?
se sarà più in piedi qualunque cosa si appoggia alla s.s. che sia stem, una pallina da baseball o una sigaretta sarà più alto o no?
dove sbaglio?
@Maceio, credo continuiamo a non capirci per un fatto molto semplice: tu ragioni basandoti sul tubo sterzo, mentre quello a cui devi guardare è il posizionamento finale del manubrio che non è appoggiato alla serie sterzo, ma fissato all'attacco manubrio, il quale a sua volta è fissato al canotto forcella, che sarà più o meno inclinato a seconda dell'angolo sterzo.
Bene, capisci anche tu che più il canotto forcella è inclinato (angolo chiuso) e più l'attacco manubrio (e di conseguenza anche il manubrio) sarà "proiettato" verso l'alto (ovviamente a parità di attacco, quindi stessa lunghezza e grado di inclinazione).
Quello che dici tu sulla serie sterzo non è sbagliato ma, come ti ha già risposto @andry96, la differenza di cui parli è già considerata nella misura dello stack del telaio.
Spero di aver fugato ogni dubbio. ;-)
Maceio
4 Maggio 2014
11.454
6.179
CANNONDALE
allora ti sei convinto che angolo maggiore la s.s. è più alta…
bene
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.072
4.524
Romagna
Cervélo R3
Fermo restando che stiamo parlando (in questo caso specifico) di una differenza di inclinazione di mezzo grado che dovrebbe tradursi in 2mm di differenza....quindi per forza di cose deve esserci altro per giustificare una differenza di 1cm e oltre.
Maceio
4 Maggio 2014
11.454
6.179
CANNONDALE
Ma questo (come ti ho scritto nel post precedente) non è mai stato messo in discussione....qui però si ragionava sulla differente altezza dei due manubri che, come dicevo, non sono appoggiati alla serie sterzo, ma fissati a un attacco manubrio, etc... ;-)
Scusa ehhh ma se ti rileggi tu hai sostenuto iL contrario…
poi che vuol dire che il Manubrio appoggia sullo stem e nn sulla s.s.
entrambi lo sono!
