paxmax75
1 Giugno 2013
222
69
APRILIA (LT)
Giant Defy advanced pro 1 2020
Non ho capito come mai non riesci con una chiave a tazza tipo Questa
Quella che ho io è poco profonda e non mi permette di arrivare alla ghiera perchè tocca prima il mozzo della ruota che poi non gli consente di avanzare oltre. Dovrei prenderne una più profonda ma se proprio non riesco a farne a meno prenderò le ghiere con dentatura interna con le quali non avrei questo problema e che sono più economiche della chiave a tazza di cui sopra.
Reactions: Fun_boy
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
La ruota dietro è più frenata di quella davanti, e di tanto anche. Praticamente se cerco di guardare la luce fra disco e pastiglie, da un lato c'è luce e da un lato tocca praticamente quasi sempre, non ci passa nulla. Quando poi arriva la parte storta (ma veramente è impercettibile quanto sia storta), tocca quel tanto che basta per farla frenare. Appena posso la porto da un altro meccanico
io proverei a centrare meglio le pinze, pulire i pistoncini (anche se essendo nuova dovrebbero essere ok) o provare a fare uno spurgo e/o togliere un goccetto di olio...
Reactions: Lombard94
Lombard94
14 Agosto 2017
118
38
Da corsa
fai questo tentativo di centraggio facile facile: allenta le due viti che fissano la pinza, e tenendo frenato (delicatamente) riavviti
Allora, ho fatto come mi avete suggerito ed effettivamente per il freno dietro la situazione è nettamente migliorata, struscia ancora ma proprio un pelino ogni tanto.
Davanti invece non è cambiato nulla, c'è proprio poca luce fra disco e pastiglie già di base. Il meccanico mi disse di aver levato anche un goccino d' olio
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
se ti armi di questo strumento (puoi provare anche artigianalmente....) sistemi senza nemmeno smontare la ruota (individui il punto del disco che tocca e ci lavori con l'attrezzo, ovviamente lavora lontano dalle pastiglie, porta il punto che tocca in basso)
P.S: l'altro strumento serve per allineare la pinza, praticamente equivale al metodo "veloce" suggerito in precedenza ma con il disco pinzato interponendoci quello spessore (si pinza il disco lasciando un paio di decimi di mm per parte)
io farei un tentativo: a ruota smontata spingi indietro i pistoncini il più possibile. Fai attenzione sono delicati usa qualcosa di gomma (e se richiede troppa forza fermati o sono grippati o servirà togliere dell'altro olio). Se con i pistoncini al massimo dell'arretramento che sei riuscito+pastiglie nuove inserendo il disco (cioè rimontando la ruota) questo ancora non passa bene non ti sforzare neanche a fare la regolazione, ritogli la ruota e infila tra le pastiglie qualcosa dello spessore di circa 2 mm e allarga....a me va a fagiolo l’utensile che ho per misurare la catena che ho notato ha lo spessore giusto (nel riquadro rosso). Solo una volta che il disco ci passerà senza problemi fai il centraggio della pinza
Boooooo
2 Settembre 2016
1.924
888
PU
da corsa :)
Ricordati di aprire la vite di spurgo sul comando, quando fai questo lavoro.
c'è una grande diatriba su questo punto e sono a favore sul aprirla e mi ero promesso di farlo ma avendo un impianto shimano per il motivo di cui sotto (scelta di progettazione poco felice) faccio sempre un primo tentativo senza aprire niente...se vedo che ci vuole troppa forza, si apro...
“onde rischiare la rottura di una membrana interna al pompante, quando si resettano i pistoncini bisogna aprire la vite di spurgo! (ed installare il bicchierino per raccogliere eventuali fuoriuscite di olio)” Attenzione a non spanare la filettatura femmina nel corpo pinza è delicatissima! La vite va non va chiusa con forza. (Probabilmente si spana se si mette troppo olio, in questo caso l’olio fuoriesce dal foro della vite e la pressione dell’olio impedisce alla vite di ingranarsi, questo porta a forzare e spanare. Se si assorbe il poco olio che trabocca dal foro la vite entra meglio)
Lombard94
14 Agosto 2017
118
38
Da corsa
Fatto tutto, praticamente appena stringo il perno passante, cioè, appena ingrana la filettatura, inizia a strusciare il disco. Più stringo e più rimane frenata.
Senza perno passante va anche bene, ma non credo di poterla usare
Reactions: yagone64
Lumi
8 Novembre 2020
10.889
9.990
Italia
Colnago V3Rs
O la porti dal meccanico o devi resettare i pistoni da solo come ti hanno spoegato sopra
yagone64
29 Settembre 2015
12.716
21.224
Elblag (Polonia)
Chiudi il perno passante a circa 10Nm e regola la pinza
LucLov
21 Giugno 2019
2.256
1.833
Fregona
BDC Wilier Cento1 NDR disk MTB Cannondale Trail - BDC2 old Columbus ALU
Dopo ultimo lavaggio credo di aver toppato e mi son fumato le pastiglie davanti, ovvero ora frena poco e fischia da paura. Proverò a grattare un po con la carta vetrata. Altri suggerimenti?! Magari per il fischio le giro rispetto al senso di marcia ?!
Grazie anticipatamente per i consigli
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
lavaggio come...? quanti km ci hai fatto dopo il lavaggio...?
se non pulisci e/o asciughi bene i dischi e/o pastiglie si potrebbe verificare quello che dici ma dopo un pò di km tutto torna nella norma...anche io quando lavo la bici poi per i primi 30-40km circa riscontro quel problema...
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
per il fischio
Reactions: LucLov
LucLov
21 Giugno 2019
2.256
1.833
Fregona
Raspato pastiglie, pure disco, girate.. idem, vabbuò, sinceramente (non so se qua in bdc forum si può..) svelo che trattasi di vecchia mtb, terza bici in ordine di importanza dopo Ammiraglia, gravel... :== .. quindi ci penseremo..
SCR1
19 Maggio 2008
35.841
9.305
Fiorentino ai 100%
Si ma vecchia o nuova le asole ci sono e devi poterla centrare. Diverso è se un pistone si.muove lento allora non la c'entri mai, va pulito e lubrificato
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
i dischi sram centerline x da nuovi, se il dato trovato su un paio di store è giusto, sono spessi 1.85 ma non trovo info in merito a quando sono da sostituire...voi sapete qualcosa in più...?
